Домой ИНСТРУМЕНТЫ Все о бытовых компрессорах
38
0
Компрессорами называют специальное оборудование, предназначенное  для сжатия различных газов, (в т.ч. воздуха) под давлением. Бывают различных видов и модификаций в зависимости от способа запуска механизма и функционала-  бензиновые, дизельные, поршневые, винтовые. Все виды широко применяются как в производстве и строительстве в промышленных масштабах, так и будут весьма полезны в быту. Все о бытовых компрессорах 1 83 Строительный портал
Подробнее о довольно распространенном виде компрессоров — дизельном. Чаще всего они применяются при строительстве дорог и других ремонтно-строительных работах, например, при продувке и опрессовке  трубопроводов, для работы отбойных молотков, пескоструйных аппаратов и других видах работ, где должны применяться пневматические инструменты.
Как дизельные компрессоры могут быть полезны в домашнем хозяйстве
Такие компрессоры могут решать множество повседневных задач в хозяйстве, ремонте, строительстве дома. Только здесь применим небольшой переносной вариант компрессоров.
Идеальный вариант — приобрести к такому компрессору набор насадок, которые будут служить заменой нужных в хозяйстве инструментов, например — пневматические ножницы, пневмо-дрель, пилу. А если подсоединить пистолет — получается отличный моющий аппарат для автомобиля, чистки ковров, паласов.
Еще интересный вариант — подсоединить шланг и краскопульт и получится приспособление для быстрой покраски потолка, стен.Все о бытовых компрессорах 2 77 Строительный портал
Накачка надувных матрасов, камер, лодок, продувка карбюратора автомобиля — вот далеко неполный список, где можно применить дизельный компрессор в домашнем обиходе. И еще следует помнить, что он может являться дополнительным источником электроэнергии.
Нужно всего лишь проявить смекалку и можно обнаружить еще десяток способов применения компрессоров в домашних условиях.
Особенности и плюсы использования дизельного компрессора
Во-первых, эти современные модели устройства компрессоров довольно бесшумные и производят меньше вибрации, чем, например, старые образцы.
Во-вторых, такие компрессоры очень экономичны при хорошей производительности и достаточной мощности. К тому же, описанные выше нестандартные способы применения компрессоров позволяют значительно экономить на покупке другого необходимого инструмента.
В-третьих, они являются довольно мобильными. Передвижные дизельные компрессоры, могут легко перемещаться, например, до объектов загородного строительства.Все о бытовых компрессорах 3 71 Строительный портал
Комментировать
