Выполняем подготовительные работы
Для начала следует наметить периметр отмостки посредством формирования траншеи. Ее глубина напрямую зависит от типа почвы. Минимальный показатель составляет 0,15-0,2 м. Строительные работы на пучинистых типах грунта сопровождаются особыми требованиями. В этом случае глубина траншеи увеличивается до 0,3 м.1
Предварительно выполненная разметка существенно облегчит работу.
Разметка облегчит последующие работы по устройству отмостки
Простой способ нанесения разметки:
  1. По углам вбиваются в почву стержни из металла. В качестве альтернативы можно использовать деревянные колышки.
  2. По периметру размещаются промежуточные колышки.
  3. Путем натягивания шнура-причалки или любой другой веревки соединяются все колышки. Эта линия будет использоваться в качестве ориентира и разметки.
На этом этапе работ можно создать зазор, отделяющий конструкцию отмостки от фундаментной части здания. Для этих целей рекомендуется использовать герметик на основе полиуретана и демпферную ленту.
Далее задается необходимый уклон системы. Делается это на основании типа выбранной вами конструкции. Чтобы добиться определенного уклона, нужно вырыть траншею таким образом, чтобы в точках наклона была другая глубина.
Дно сформированной траншеи нужно тщательно утрамбовать, используя при этом самое обычное бревно. Для этого оно устанавливается вертикально, приподнимается и опускается вниз с усилием, чтобы почва на дне уплотнилась.
Установливаем опалубку правильно
Для работы потребуются доски, толщина которых составляет 30-40 мм. Высота подбирается с учетом параметров будущей конструкции. Чтобы облегчить себе работу, можно заранее разметить на материале высоту будущих прослоек подушки. По углам конструкцию можно стянуть и укрепить с помощью уголков. Делается это с наружной стороны. Рекомендуется при этом использовать болты, поскольку их проще всего устранять во время демонтажа опалубки. Оптимальный диаметр крепежа – 10 мм.
Если в будущем не будет производиться демонтаж опалубочной конструкции, перед ее установкой следует обработать все деревянные детали антисептическим средством. Не помешает обернуть опалубку изоляционным материалом, например, рубероидом. Это позволит защитить древесину от процессов гниения и увеличить сроки службы отмостки.2
Схема устройства опалубки для отмостки
Для того чтобы обеспечить устойчивость досок опалубочной конструкции, можно использовать наклонные подпорки или установить блоки, кирпичи. В процессе работы потребуется выполнение температурного шва. Этот шов должен пролегать не только на месте стыка стен здания с отмосткой, но и поперек системы. Если игнорировать данное требование, со временем естественное смещение грунта, провоцируемое температурными перепадами, приведет к появлению трещин на конструкции.
Обустройство поперечных швов осуществляется с определенным промежутком. Расстояния в 2 м будет достаточно. Чтобы сформировать зазоры необходимого размера, можно использовать доски, толщина которых составляет не более 20 мм.
Если планируется система, не предполагающая выполнение заливки, можно обойтись без установки опалубочной конструкции.
Опалубка может демонтироваться по окончании работ или же оставаться в составе конструкции
Делаем песчано-щебневую подушку
Сформированная траншея засыпается песчаной прослойкой. Толщина песчаного слоя зависит от общей глубины траншеи – оптимальный параметр составляет 100-150 мм. Для этих целей рекомендуется использовать мелкий речной песок. Данная прослойка будет исполнять роль гидроизоляции.
После этого песок следует тщательно утрамбовать аналогичным способом, как это делалось ранее при формировании дна траншеи. Чтобы добиться высокого уплотнения, прослойку можно смочить водой.
Требуемая толщина (100-150 мм) песчаной прослойки получается не после засыпки, а после того, как выполнена утрамбовка. Следовательно, засыпать материал необходимо с небольшим запасом, чтобы добиться этого результата.
Поверх песка формируется насыпь толщиной 50-100 мм из щебня. Лучше, если будет использоваться материал с разным размером фракций, благодаря чему будет обеспечиваться максимальное заполнение пустот и высокая плотность подушки. Щебень можно заменить и другими видами материалов, например, кирпичным боем или гравием. Эта прослойка предназначена для отведения воды, которая проникает внутрь сквозь песок.
Процесс создания песчано-щебневой подушки.
Шаг 1: насыпать песок слоем 10 см с проливкой и трамбовкой, вдоль стены дома положить рубероид высотой от основания траншеи до предполагаемого верха отмостки (деформационный шов)
Если в зоне строительства пролегают грунтовые воды в непосредственной близости от поверхности, между прослойкой из песка и щебня следует постелить геотекстиль, чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляционную защиту. При этом стоит укладывать материал с небольшим запасом, чтобы края заходили на стенки опалубочной конструкции.
В процессе формирования подушки из щебня и песка не стоит забывать о соблюдении угла наклона, если таковой предусмотрен. На этом работы по обустройству подушки завершены. Дальнейший порядок действий зависит от типа выбранной конструкции.
Используя рекомендации, вы можете узнать, как делается отмостка вокруг дома: видео, как правильно залить и сформировать конструкцию поможет вам в этом.
Шаг 2: на уплотненный песок положить геотекстиль, засыпать щебень фракцией 20-40 мм и толщиной слоя 10 см с тромбованием виброплитой
Строительство бетонной отмостки вокруг дома: цена работы, рекомендации
Бетонная конструкция отмостки подходит владельцам коттеджей, которые отдают предпочтение капитальным изделиям с длительными сроками службы. Цена отмостки вокруг дома сравнительно с другими вариантами систем достаточно высока. Однако, затраты в этом случае полностью оправданы длительными сроками службы, высокой прочностью и надежностью отмостки.
Отличным вариантом станет железобетонная система с утеплением. Благодаря прослойке теплоизоляционного материала повышаются эксплуатационные и технические характеристики цокольной и фундаментной частей дома и всего здания целиком.
Этап укладки утеплителя можно исключить из технологии, в остальном используя рекомендации по строительству без изменений. Но подобное решение скажется на качестве получаемой конструкции, ведь теплоизоляция для отмостки крайне важна.3
Схема устройства бетонной отмостки с утеплением
Оптимальная ширина системы с утеплителем должна соответствовать показателю глубины промерзания грунта или превышать это значение. Цена отмостки вокруг дома, сделать которую не получится без существенных финансовых вложений, по мнению специалистов, в этом случае будет слишком высока. К тому же система будет занимать много полезной площади. Поэтому стоит ограничиться 0,7-0,9 м.
Бетонная отмостка вокруг дома: сколько стоит сделать конструкцию
Строительство конструкции вокруг дома можно выполнить самостоятельно или нанять для этой цели рабочих, специализирующихся на возведении отмосток. Если вы не уверены в собственных знаниях и силах, разумнее всего будет доверить работу профессионалам. В этом случае статья расходов будет содержать не только затраты на покупку материалов, но и на оплату услуг мастеров.
Строительство утепленной отмостки своими руками
В качестве утеплителя для отмостки могут применяться различные материалы. Для бетонных конструкций рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт. Технология в этом случае немного изменится, так как нельзя будет удалить деревянную опалубку. Утеплитель приклеивается к доскам с помощью специализированного связующего состава для пенополистирола.4
Пошаговая инструкция строительства утепленной отмостки включает: 1 — разметка, подготовка траншеи; 2 — создание песчаной подушки; 3 — трамбовка песка; 4 — прокладывание рубероида вдоль фундамента; 5 — установка опалубки; 6 — укладывание утеплителя (пеноплекс)
В качестве альтернативного решения может использоваться шифер, заранее обернутый с помощью полиэтиленовой пленки. Его следует заглубить в грунт вдоль линии пролегания отмостки. Даже если после строительства останутся видимые части опалубки, ее достаточно легко можно будет замаскировать. Спрятать древесину гораздо сложнее.
Выполнив монтаж боковых теплоизоляционных плит, нужно формировать подушку по технологии, которая рассматривалась ранее.
Монтаж утеплителя
В данном случае будет использоваться технология двухслойной теплоизоляции с применением экструдированного пенополистирола и пенопласта.
Делается это в следующем порядке:
  1. Монтаж прослойки из пенопласта (при монтаже следует укладывать плиты очень плотно, временно зафиксировав их положение кирпичами).
  2. Заполнение зазоров между плитами с помощью монтажной пены.
  3. Удаление выступающих частей пены после ее полного просыхания (используйте для этих целей острый нож).
  4. Монтаж плит экструдированного пенополистирола поверх пенопласта.5
Пошаговая инструкция строительства утепленной отмостки включает: 7 — укладывание слоя геотекстиля или рубероида; 8 — деление периметра на секторы длиной не более 2 м, установка перемычек с учетом уклона; 9 — выставление перемычек на углах под 45% относительно внешних углов для схождения уклонов по разным сторонам отмостки; 10 — укладывание арматуры; 11 — заливка бетоном; 12 — выравнивание бетонной поверхности с помощью правила или обычной доски
На торцевых зонах плит пенополистирола имеются пазы, исключающие вероятность появления щелей между элементами после укладки. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы швы верхней прослойки не совпадали со швами нижнего слоя из пенопласта. Для раскроя материала можно использовать обычный нож с острой заточкой лезвия.
Как выполнить армирование
На следующем этапе выполняется армирование. В качестве основного материала может использоваться готовая сетка. Ее можно изготовить и самостоятельно, используя арматуру толщиной 0,8-1 см. Для этого из прутков формируется сетка с размером ячеек 15х15 см. В зонах пересечения арматуры выполняется фиксация. В магазинах продаются специализированные фиксаторы, которые облегчают этот процесс.
В целях экономии вместо фиксаторов можно использовать вязальную проволоку.
Сетка укладывается на основание с небольшим отступом. Для этого можно использовать фиксаторы-подпорки. Вместо фиксаторов, допускается использование других материалов, например, камней, кирпичного боя и пр.6
Сетку для армирования можно изготовить самостоятельно или же приобрести готовый вариант
Заливка фундаментной части осуществляется с отступом в 5 см. Но в данном случае такой отступ существенным образом скажется на высоте конструкции, поэтому следует оставить зазор размером 0,5-1 см.
Как залить конструкцию и защитить ее
С приготовления бетона для заливки начинается строительство отмостки вокруг дома, как правильно делать смесь уже описывалось ранее. Для железобетонной конструкции понадобится марка М 400 (минимум). Цемент следует смешать с песком и гравием в соотношении 1:3:4 соответственно. Количество жидкости подбирается таким образом, чтобы в результате получилась нормальная по густоте масса. Раствор должен быть пластичным и однородным.
Подготовленный раствор заливается на основание. Его необходимо распределить по поверхности шваброй или любым другим подходящим инструментом, например, правилом. Боковые стенки опалубочной конструкции можно использовать в качестве маяков.
После того как заливка выполнена, бетон нужно проткнуть в нескольких местах, чтобы освободить выход для лишнего воздуха. Используйте для этих целей арматурный пруток. Затем следует заделать эти отверстия смесью и присыпать поверхность тонким слоем цемента (сухим порошком). Согласно требованиям технологии на высыхание заливки следует отвести не менее 28 дней.
Конструкция нуждается в защите от воздействия атмосферных осадков. Отмостку необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
Чтобы повысить качество бетонной системы, рекомендуется каждые два дня приподнимать полиэтилен и смачивать бетон небольшим количеством воды.
Теперь вы знаете как выполняется отмостка вокруг дома своими руками, видео — обзор технологии поможет более детально разобраться в этом вопросе:
Как делать мягкую конструкцию
Для обустройства мягкой отмостки вокруг дома своими руками необходимо организовать траншею и засыпать прослойку из песка. Не забудьте задать насыпи необходимый угол наклона.
Далее на песок укладывается гидроизоляционный материал. Рубероид является самым популярным материалом, используемым для этих целей, но рубемаст, несмотря на свою стоимость, обладает более длительными сроками службы.
Для опалубочной конструкции шириной 0,8 м потребуется нарезка материала, ведь рубемаст продается в виде рулонов шириной 1 м. Если вы не хотите нарезать его, лишние части можно просто загнуть и приклеить расплавленным битумом к стене.7
Схема устройства отмостки мягкого типа с верхним слоем из гравия
На гидроизоляционном слое нужно сделать насыпь (10 см) из песка и щебня (эти материалы смешиваются в равных пропорциях). Ее нужно утрамбовать и выровнять, соблюдая при этом необходимый угол наклона.
Мягкая отмостка нуждается в дополнительной прослойке из щебня. Поверх смеси насыпается щебенка (3-5 см) и уплотняется. Благодаря этому дополнительному слою отмостка не будет подвергаться проседанию в процессе эксплуатации. В завершение можно замаскировать доски опалубочной конструкции декоративными бордюрами.
Вы можете воспользоваться дополнительной информацией по строительству отмостки вокруг дома. Видео как делать каждую прослойку наглядным образом отражает все особенности данного процесса:
Строительство отмостки из тротуарной плитки своими руками
Строительство отмостки из тротуарной плитки и брусчатки выполняется одинаково. Выбор финишного покрытия полностью зависит от возможностей бюджета и предпочтений.
При использовании брусчатки в качестве финишного покрытия существуют некоторые ограничения: фундамент обязательно должен быть гидроизолирован.
У брусчатки имеется лишь один существенный недостаток – цена плитки для отмостки вокруг дома значительно ниже, чем данного материала.
Как выполнить конструкцию, технология мощения
Для отмостки из плитки формируется песчано-щебневая подушка тем способом, что был описан ранее. Только в этом случае потребуется сделать поверх нее дополнительный слой из песка (8-10 см).8
При устройстве отмостки из тротуарной плитки необходимо создать песчаную или песчано-щебневую подушку
Технология мощения достаточно проста, чтобы эту процедуру можно было выполнить самостоятельно. Монтаж плитки можно начинать с любого угла, который вам покажется удобным. По мере мощения следует двигаться в направлении от себя. В процессе работы рекомендуется использовать метод кирпичной кладки.
Схема размещения элементов может быть любой. Ее можно придумать или использовать готовые варианты, которых немало в сети.
Чтобы плитка плотно прилегала к основанию, лучше использовать специальный инструмент – киянку из резины.
Схема монтажа плитки с использованием киянки:
  • уложите на поверхность основания плитку;9
При мощении плитки или брусчатки лучше использовать специальный инструмент — киянку из резины
  • поверх плитки следует поместить деревянную дощечку;
  • с помощью киянки необходимо аккуратно и осторожно нажимать на плитку, постукивая инструментом по дощечке.
Не забывайте пользоваться строительным уровнем для проверки плиточного покрытия. Не только сама плитка, но и все ряды должны ровно располагаться по отношению друг к другу. В некоторых случаях вы можете столкнуться с проседанием материала. Эта проблема решается путем подсыпания песка под соответствующие элементы покрытия. Выступающие участки можно поставить на место с помощью киянки.
При мощении очень важно соблюдать необходимый уклон отмостки. Плиткой укладывается вся поверхность системы. Чтобы нарезать материал до нужного размера, рекомендуется использовать болгарку.
