Врезка в канализационную трубу может понадобится по многим причинам. Это может быть установка посудомоечной машины, добавление дополнительной раковины или же установка биде. Для всех вышеперечисленных элементов требуется врезка канализационной системы.
Существует немало способов врезки в канализационные трубы, а также достаточное количество переходных соединений для подключения к канализационной системе. Ниже будет описано как врезаться в канализацию и сделать это правильно, не прибегая к услугам сантехников.
Врезка с помощью тройника
Перед проведением работ по врезке в канализационную трубу, следует приготовить напильник, ножовку и пластиковый тройник, диаметр которого совпадает с диаметром трубопровода, силиконовый герметик и заглушку к тройнику. Также необходимо добавить в конструкцию компенсационный патрубок.
В основном, если требуется соединить между собой трубопроводы, диаметр которых совпадают, то в этом случае может подойти врезка с помощью тройника.
  • Требуется отрезать кусок трубы таким образом, чтобы размер совпадал с тройником.
  • С помощью напильника убираются заусеницы изнутри и снаружи.
  • Наносится силиконовый герметик, которым промазываются щели с внешней стороны.
  • Производится вставка части трубы через патрубок, которая и позволит подсоединить тройник.
Не стоит забывать о резиновых уплотнителях, ибо без них не будет достаточной плотности в соединении и вода может подтекать.
Когда рассчитывается врезать трубопровод одинакового диаметра 110 мм, то в этом случае всё немного сложнее. Подсоединение происходит следующим образом.
Убирается кусок в стояке и вместо него требуется вставить два фитинга – тройник и компенсатор.
Тройник (когда подключается два трубопровода, то следует взять крестовой переходник) нужен для подсоединения. Следует выбрать требуемый диаметр и сопоставимый размер ответвлений.
Компенсатор внешне похож на небольшую трубу с переходным диаметром. Большей по диаметру частью он одевается снизу – вверх на стояк. С его помощью можно состыковать стояк вновь. Заблаговременно до произведения установки тройника с компенсатором следует всё точно рассчитать.
Самое главное – это найти высоту положения тройника, так как после установки, его отвод должен обеспечивать требуемый уклон для подсоединённого трубопровода. В учёт следует брать длину стояка, что будет входить в нижний раструб тройника.
Таким образом и находится точка, в которой будет надпилен стояк.
Лучше всего подобрать тройник с угловым выходом трубы да так, чтобы косой угол имел направление движения к сливу. Таким образом уменьшается возможность засора.
Врезка с использованием адаптера
Бываю случаи, в которых не желателен разбор и распил канализационного водопровода, однако ещё один канализационный отвод всё же необходим. В этом случае предполагается применить специальный адаптер. Это устройство, что устанавливается в отверстие и имеет диаметр подсоединяемого трубопровода.
Врезка посредством фитинга начинается с высверливания отверстия под него. Сам адаптер внешне похож на колпак, что имеет отвод для подсоединения трубы. Подобный комплект можно купить на рынке или в специализированном магазине.
В данном варианте потребуется сверло с коронкой, а также напильник, дабы можно было зачистить края для хорошей стыковки с адаптером.
Однако не стоит забывать, что с помощью адаптера возможно подключения трубопровода, что обладает диаметром в двое меньшим, чем на врезаемом. Ещё важно учитывать тот факт, что для горизонтально расположенных трубопроводах следует подключаться либо сверху, или же с уклоном не более 45 градусов от вертикали.
Добавленная труба не должна препятствовать прочим стокам. С помощью фланца можно достаточно плотно стянуть элементы между собой и если всё выполнено правильно, то это будет достаточно надёжный метод соединения.
Когда канализационная система не имеет большого напора, то можно обойтись без применения хомута, а всего лишь изоляционной лентой.
Врезаться в канализацию с помощью адаптера можно по описанным ниже этапам:
  • В радиусе выреза поверхность просушивается и чистится на ширину адаптера.
  • По диаметру просверливаются отверстия для подсоединения фитинга. Сверление лучше производить корончатым сверлом.
  • Далее фитинг обмазывается герметиком и крепится на трубу с помощью хомутов. Не стоит затягивать их слишком сильно, так как можно повредить пластик.
  • В отводной патрубок фитинга, через манжету – переходник ставится подсоединяемый трубопровод.
Стоит знать, что хомуты затягиваются до того, как из стыков не просочится герметик. После этого следует вытереть всю поверхность.
Фланцы для стыковки будут очень удобным средством для соединения труб, так как позволяют создать герметичность, и придать крепости соединению.
В общем-то врезаться в пластиковую канализационную трубу не так уж и сложно, однако он требует определённой подготовки и навыков обращения с инструментом. Если нет уверенности в своих силах или имеется ограниченное количество времени, то можно воспользоваться услугами сантехника.
Как врезаться в канализационную трубу пластиковую
Иногда возникает ситуация, когда нужна дополнительная врезка в канализационную трубу. Если вы обладаете минимальными сантехническими навыками, сделать это можно самостоятельно. Рассмотрим, как врезаться в канализационную трубу (в том числе и стояк) несложными способами.
Причины врезки в канализационную систему
Врезка в канализационную трубу может потребоваться по нескольким причинам
Врезка в канализационную трубу может потребоваться по нескольким причинам:
  • Подключение в существующую канализационную систему квартиры или дома сантехнического прибора (стиральной машины, мойки, умывальника и т.д.). В этом случае присоединение в стояк или трубу осуществляется через патрубок диаметром 50 мм;
  • При перепланировке в квартире или надстройке второго этажа в доме может потребоваться подключение унитаза в новом месте. Оно проводится через патрубок диаметром 110 мм в стояк;
  • Врезка сточной системы построенного дома в систему центральной канализации. Диаметр врезки в этом случае может быть как 50, так и 110 мм.
Особенности подключения
В первом случае (см. выше) происходит подключение к внутренней канализационной системе. Ограничение слива стоков на время выполнения монтажных работ не вызывает затруднения.
Во втором случае стоит договориться с соседями, имеющими совместный с вами стояк, об ограничении пользований канализационной системой в согласованное время.
В третьем – нужно договариваться с коммунальными службами о прекращении подачи воды в установленное время. Коммунальщики оставляют за собой право выставить вам счет в случае требований жителями сделать перерасчет оплаты ЖКХ.
После врезки новое входное отверстие глушится до подключения к нему.
