OSB или ОСП (ориентированно-стружечные плиты) – сравнительно новый строительный материал, ставший удачной альтернативой фанере и ДСП. Велика роль OSB в каркасном строительстве, при утеплении стандартных домов. Особенно часто с помощью ОСП формируют и выравнивают напольные поверхности. О том, как это правильно сделать этом мы сегодня и поговорим.
Виды OSB плит и их характеристики
OSB – плиты, состоящие из нескольких слоев спрессованной и склеенной водостойкими смолами древесной щепы. Ее склейка выполняется в 3 слоя. Во внешних слоях щепа укладывается вдоль длины панели, а внутри – перпендикулярно. Такое расположение придает ОСП прочность, позволяет крепко удерживать крепежные элементы.
В строительстве применяют следующие виды OSB:
OSB-2 – панели, обладающие низкой влагостойкостью. Их применяют только для внутренних работ в сухих помещениях.
-OSB-3 – универсальный материал. Выдерживает повышенную влажность и внутри помещения, и снаружи. Большой запас прочности позволяет широко использовать его в строительстве.
-OSB-4 – самые прочные и влагоустойчивые плиты. Их используют для формирования несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
Для строительства и выравнивания полов обычно используют листы OSB-3, которые отлично выдерживают нагрузку от мебели, оборудования, передвижения людей.
При выравнивании небольших дефектов пола, достаточно применить плиты OSB толщиной 10 мм. Поверхности со значительными буграми и выбоинами потребуют материала в 10-15 мм. Если же предстоит создание пола на лагах, то толщина применяемых плит OSB должна быть не меньше 15-25 мм.
Плиты OSB используют в качестве ровной и прочной основы под различные современные покрытия — паркет, плитку, линолеум, ламинат, ковролин. Основные функции ориентировано-стружечных плит такие:
-Создание напольной поверхности. OSB – популярный материал для создания чернового пола на лагах. При этом настил плит может осуществляться как по верхней стороне лаг, так и по нижней.
-Выравнивание поверхности. Монтаж OSB на деревянный или бетонный пол поможет создать абсолютно ровную поверхность, подходящую для укладки отделочного покрытия.
-Теплоизоляция пола. Плита OSB на 90% состоит из натуральной древесной щепы, обладающей высокими теплоизоляционными свойствами. Соответственно, пол из OSB не позволяет теплу улетучиваться и удерживает его в помещении.
-Шумоизоляция. Многослойная плотная структура ОСП надежно поглощает любые виды шумов. Рассмотрим несколько популярных технологий укладки ОСП на разные основания.
Монтаж плит OSB на бетонный пол (цементную стяжку)
Начнем с самой простой ситуации – выравнивания плитами ОСП бетонного основания.
Работы выполняют по такой схеме.
С бетонного основания сметают мусор, удаляют пыль пылесосом. Поверхность должна быть абсолютно чистой, чтобы обеспечить адгезию монтажного клея. Основание покрывают грунтовкой. Это также способствует лучшему сцеплению клея с основанием. Кроме того, грунтовка создает на поверхности плотную пленку, которая не позволяет стяжке «пылить» в процессе эксплуатации.
ОСП раскладывают на поверхности, при необходимости выполняют подрезку электролобзиком или циркулярной пилой. На изнаночную сторону OSB наносят паркетный клей на каучуковой основе, используя для равномерности нанесения зубчатый шпатель. Приклеивают листы к бетонному основанию.
Дополнительно ОСП фиксируют забивными дюбелями. Для гарантированного удерживания, дюбеля забивают по периметру через каждые 20-30 см. Если пол ровный, монтаж ведется в сухом жилом помещении, то достаточно закрепить дюбеля по углам каждой плиты (при условии обязательного применения качественного клея!).
При укладке между плитами оставляют дилатационные швы толщиной 3 мм. По периметру помещения, между ОСП и стеной, шов должен составлять 12 мм. Эти зазоры необходимы для компенсации температурных и влажностных расширений (вздутий) ОСП в процессе эксплуатации.
На последнем этапе работ основание OSB очищают от пыли и мусора. Швы между стеной и плитами заполняют монтажной пеной. Срок ее высыхания – 3-4 часа. Излишки сухой пены, выступившей за пределы поверхности, обрезают острым ножом.
Монтаж плит OSB по дощатому настилу
Укладка  OSB на старый деревянный пол помогает выровнять поверхность и подготовить ее под монтаж финишного покрытия. Монтаж ведется таким образом:
1.Для начала с помощью уровня или правила определяют локализацию неровностей (вздутий, впадин) дощатого настила.
2.Доски, которые «гуляют» или слишком возвышаются над общим уровнем, притягивают к лагам дюбелями, утапливая их в материал. В некоторых случаях, для устранения скрипа и шаткости досок, пол приходится перебирать с заменой (ремонтом) лаг.
3.Счищают с настила наплывы краски, вздутия и выступы стирают шлифмашинкой или наждачной шкуркой.
4.По полу раскладывают плиты OSB, со смещением швов каждого следующего ряда. Крестообразных стыков быть не должно! Предусматривают дилатационные зазоры (между плитами – 3 мм, по периметру стен – 12 мм).
5.В плитах сверлят отверстия. Их диаметр должен совпасть с диаметром резьбы саморезов по дереву, которые были выбраны для фиксации ОСП к полу. Отверстия высверливают по периметру плит через каждые 20-30 см, выполняют зенкование под шляпки саморезов.
6.Саморезами по дереву притягивают ОСП к полу. Рекомендованная длина саморезов – не менее 45 мм.
7.При желании сделать пол более прочным, монтируют второй слой OSB. Швы вышележащего и нижележащего слоев должны быть уложены со смещением в 20-30 см.
8.Деформационные зазоры у стен заполняют монтажной пеной, которую срезают после высыхания.
На этом процесс завершен.
Укладка ОСП по лагам на бетонном основании
При наличии бетонного основания (например, плиты перекрытия), устройство лаг и обшивка их OSB-листами позволяет создать ровный пол без применения мокрых выравнивающих стяжек. А также вместить в конструкцию утепляющие, влаго- и шумоизолирующие материалы.
Рассмотрим технологию создания пола из OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию. Лаги (деревянные бруски) закрепляют на бетонном перекрытии с помощью дюбелей или анкеров.
Чем шире расстояние между лагами, тем толще применяемые OSB-плиты. Если шаг составляет 40 мм, то минимальная толщина OSB – 15-18 мм, если шаг равен 50 см – толщина 18-22 мм, если 60 см – 22 мм и больше.
Благодаря лагам, между ОСП и бетонным перекрытием создается пространство. Его можно использовать с пользой, заложив изоляционным материалом. Например, полы первых этажей часто холодные, поэтому между лагами можно уложить теплоизолятор: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.д. При наличии под перекрытием влажного подвала конструкцию пола дополняют пароизоляционными пленками или мембранами.
Плиты ОСП укладывают поперек лаг. Швы между соседними плитами (по ширине) должны идти строго по середине лаги. При монтаже рекомендуется оставлять дилатационные зазоры (3 мм – между плитами, 12 мм – между ОСП и стеной)
Листы фиксируют к лагам саморезами или гвоздями (спиральными, кольцевыми). Шаг крепежных элементов: по периметру листов – 15 мм, на промежуточных (дополнительных) опорах – 30 мм. Гвозди (или саморезы), фиксирующие плиты по периметру, располагают на расстоянии минимум 1 см от края (чтобы ОСП не потрескались). Крепежные элементы подбирают так, чтобы их длина была больше толщины используемых плит в 2,5 раза.
Как выполняется крепеж плит ОСП на лагах в обычной городской квартире, смотрите на видео:
Создание чернового пола из OSB на лагах
Укладка OSB на деревянные лаги – простейший способ получить прочный и надежный черновой пол. Особенно уместна такая технология при имеющемся столбчатом, свайном, свайно-винтовом фундаменте.
1.На фундаменте монтируют лаги. Шаг лаг должен соответствовать толщине используемых плит OSB (чем больше шаг, тем больше толщина).
2.Выполняют черновой накат пола. Для этого вдоль лаг прибивают удерживающие бруски, на них укладывают и закрепляют плиты ОСП. Поверхность, обращенную к грунту, покрывают гидроизолирующими препаратами, например, битумной мастикой.
3.Поверх OSB укладывают слой пароизоляции.
4.Укладывают теплоизоляционный материал, например, пенопласт, плиты минеральной ваты, эковату и т.п.
5.Закрывают утеплитель еще одним слоем OSB. Крепление ведется так же, как при укладке OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию (технология описана в предыдущем пункте). На этом процесс работ считается завершенным.
Обработка OSB под разные финишные покрытия
Прочная, твердая и ровная поверхность делает OSB универсальной основой под все современные виды финишных напольных покрытий. Чем же покрыть пол из OSB? Вот несколько популярных решений:
Лак или краска. В этом случае плиты OSB будут выступать в качестве чистовых полов, которым потребуется только декоративная отделка лакокрасочными материалами. Никакой дополнительной подготовки листы ОСП не требуют, достаточно очистить их от пыли и нанести 2-3 слоя лака (краски).
-Рулонные материалы – линолеум и ковролин. При укладке рулонных материалов необходимо проследить, чтобы места стыков между плитами OSB были расположены вровень с остальной поверхностью. Все неровности желательно убрать с помощью шлифовальной бумаги. Компенсационные зазоры — заполнить эластичным герметиком.
-Плитка (керамическая, виниловая, кварцвиниловая, резиновая и т.д.). Чтобы плитка удерживалась на основании из ОСП, необходимо обеспечить его неподвижность. Для этого лаги располагают чаще, чем того требует толщина листов. Шаг между элементами крепления также уменьшают. Плитку приклеивают на ОСП, используя специальный клей, подходящий для деревянной поверхности и используемой плитки.
-Ламинат – финишное покрытие, которое закрепляется «плавающим» способом, без жесткого крепления ламелей. Это покрытие достаточно жесткое, поэтому подготавливать OSB под укладку ламината не нужно. Незначительные неровности, которые могут быть в местах стыков плит, нивелируются подложкой.
Что именно выбрать — решать только вам.
Использование OSB позволяет недорого и быстро выровнять существующий деревянный или бетонный пол. А при необходимости – создать его с нуля на лагах. Поверхность из OSB не потребует дорогостоящей отделки, дополнительного выравнивания, покрытия влагостойкими составами. Это – отличный выбор для тех, кто хочет создать качественный пол с минимальными усилиями.
