Швеллер – разновидность фасонного металлопроката общего и специального назначения. Стальные профили имеют П-образную форму поперечного сечения, состоящую из центральной стенки и двух боковых полок. Такая конфигурация сечения обеспечивает оптимальное сочетание свойств швеллеров, которое делает металлопродукцию востребованной в строительстве и во многих отраслях промышленности:
- низкая металлоемкость;
- высокая прочность на изгиб;
- доступная цена;
- широкий номенклатурный ряд.
Преимущества швеллерного проката
Надежность и долговечность любой конструкции напрямую зависит от механических свойств элементов, которые входят в ее состав:
- способность выдерживать статические и динамические нагрузки на протяжении длительного времени должна быть высокой;
- относительно малый вес профиля облегчает конструкцию и приводит к значительной экономии материала;
- геометрия поперечного сечения швеллера обеспечивает балкам жесткость и устойчивость к любым деформациям.
Данный металлопрокат обладает хорошими технологическими свойствами:
- материал легко обрабатывается;
- поддается сварке, резке;
- быстро собирается из отдельных элементов в конструкции любой сложности и конфигурации при помощи клепки, болтовых и сварных соединений.
Сочетание этих качеств обуславливает широкую сферу применения швеллерного проката.
Для производства металлопродукции используются конструкционные и низколегированные марки стали.
Швеллер, в зависимости от способа его изготовления, имеет особенности в геометрии профиля и разные механические характеристики и подразделяются на виды:
- горячекатаный – производится путем пластической деформации металла при высоких температурах, что придает структуре материала однородность и обеспечивает высокие прочностные характеристики проката. Этим способом изготавливают профиль с параллельными и наклонными внутренними поверхностями боковых полок в сечении: их конфигурация влияет на параметры жесткости и определяет устойчивость к различного вида деформациям. Помимо проката общего назначения, изготавливают швеллеры облегченной, экономичной и специальной серии. Устойчивость горячекатаных профилей к деформациям позволяет использовать их в качестве несущих элементов нагруженных конструкций, а их стабильность при длительных статических и динамических нагрузках делает прокат востребованным в автомобиле-, вагоно- и машиностроении.
- гнутый – производится из листовой стали на профилегибочном оборудовании. Холодный способ обработки металла обеспечивает хорошее качество поверхности и высокую точность размеров изделия. Особенность этой технологии позволяет изготавливать швеллер с округлой формой внешних углов и равномерной толщиной профиля по всему сечению, как равнополочный, так и с полками разной длины. Холоднодеформированный прокат уступает по прочности горячекатаному, поэтому используется для перегородок, рам и ограждений, в качестве дополнительного усиления конструкций.
Инженерный расчет надежности конструкции, технические требования к ее параметрам определяют выбор профиля по способу его изготовления, эксплуатационные характеристики которого обеспечат ее надежность и долговечность.
