Фрамужное окно можно расположить и над дверью – входной или межкомнатной, и над основным окном. Фрамуга – это не форточка, хотя порой и выполняет те же задачи, только лучше. Фрамуги все более востребованы, отчасти по той причине, что идеи и техники проветривания комнат посредством клапанов и «микро-щелей» не слишком-то себя оправдали. Ничего лучше естественного воздухообмена для дома, особенно за городом, пока не придумано, а фрамуга расширяет возможности и вентиляции, и освещения. Фрамужные окна, или фрамуги, можно встроить над окном, а также сбоку от дверей, и даже под подоконником – этот не слишком популярный способ устройства окна на самом деле невероятно перспективен. Фрамужным окнам частенько не уделяют внимания, а ведь в современных загородных домах, в дачных летних домиках и бытовых строениях, а также и в квартирах – везде фрамуга придется кстати.
Термином фрамуга (framuga – ниша, проем) обозначают верхнюю створку окна, расположенную горизонтально – это классика конструктивного решения панорамных окон, а также и дополнение к конструкции очень многих европейских и американских моделей окна. Бывают фрамуги и вертикальные, и различных композитных схем. Фрамуги удобны, экономичны и практичны – они обеспечивают дополнительную инсоляцию и вентиляцию помещений. Конечно, как и любая дополнительная деталь и блок, встроенная фрамуга добавляет рисков поломок и усложняет уход. Сложно бывает и регулировать фрамужное окно, но это лишь в тех случаях, когда не предусмотрены современные крепления, например, так называемые фрамужные ножницы. Фрамужное окно с дистанционным управлением – отличное решение для загородного дома.
Надо сказать, что цельное окно с верхней фрамугой, хотя и усложнено, и имеет большее количество блоков и импостов при уменьшении площади остекления каждого блока, именно поэтому может приобрести дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам (если фирма-производитель ответственная, а окно качественное).
Пластиковые фрамужные окна
Пластиковые фрамужные окна можно встретить в разных дизайнах. Хотя форма и ширина фрамужного окна подчинены параметрам основного оконного проема, и вариантов немного: фрамужное прямоугольное, арочное или трапециевидное окно – все эти варианты по-своему интересны и позволяют подобрать фрамугу под стиль помещения.
Фрамужное окно ПВХ может быть глухим (неудобный и редкий вариант, знакомый нам по легендарным окошкам «из ванной в кухню» дореволюционных и хрущевских квартир); а также и открывающимся. По типу открывания фрамуги бывают:
  • Откидная;
  • Поворотно-откидная.
Управление фрамужного окна, особенно панорамного, должно отвечать требованиям безопасности, чтобы открывать и закрывать фрамуги было легко и комфортно:
  • Ручное открывание: практично для маленьких, невысоких окон. На удобной высоте устанавливается обыкновенная запорная арматура. Встроенную фрамугу так же можно открывать и закрывать отдельно от основного окна.
  • Механическое: к фрамужной створке подсоединен тросик или удлинитель-штанга для ручного управления окном.
  • Автоматическое: в раму встроен электродвигатель с приводом, и регулировка положения фрамуги выполняется с дистанционного пульта. Для больших панорамных окон это единственное комфортное решение.
Важная деталь: производители окон часто предлагают фрамуги в виде самостоятельного блока, который можно встроить практически в любое место – под подоконник, рядом с входной дверью, над дверью и окном. Можно врезать фрамуги в любое время, в том числе и после монтажа окон (актуально при ремонте и реконструкции фасада). Второй вариант – это изготовление окна с фрамугой, связанной в блоке единым оконным профилем. Габариты фрамуг ПВХ 0,6*0,4 м (40 см – минимальная практичная высота) – это стандарт, но возможны любые схемы индивидуальных окон и фрамуг, просто они обойдутся дороже.
Фрамужные ножницы для окон
Ограничитель открывания и свеса фрамуги – специальные фрамужные ножницы, могут устанавливаться по верху фрамуги горизонтально, или же по обеим бокам фрамужной створки. Ножницы регулируются на предельное открывание фрамуги (актуально для квартир, где подрастают малыши). Стопор – винт с эксцентриком, фиксируется специальным шестигранным ключом, терять который нельзя, иначе снять фиксатор с окна будет непросто. Подобные ограничители применяются и для створок.
