В настоящее время уделяется большое внимание вопросам реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий, капитального ремонта зданий и сооружений. При этом значительно возрастают нагрузки на существующие фундаменты, что в большинстве случаев вызывает необходимость их переустройства. Переустройство заключается в любом изменении конструкции или размеров существующих фундаментов с целью их использования в изменившихся условиях эксплуатации.
Переустройство фундаментов, как более общее понятие, подразделяется на их усиление и реконструкцию.
Усиление фундаментов – это комплекс работ, связанных с восстановлением или заменой морально или физически изношенных их конструктивных элементов, а также с увеличением нагрузок на фундамент.
Реконструкция фундаментов – это изменение их конструкции в связи с изменением функционального назначения, с заменой типа или вида устанавливаемого оборудования. Реконструкция фундаментов, как правило, не связана с их физическим износом (разрушением).
Классификация причин переустройства фундаментов:
  • Усиление поврежденных фундаментов и их оснований
    • Разрушение фундаментов
      • коррозия;
      • нарушение режима эксплуатации;
      • перегрузка;
      • динамическое воздействие;
    • Деформация оснований
      • изменение свойств основания;
      • недостаточная несущая способность;
      • нарушение устойчивости на склонах;
      • нарушение режима технической эксплуатации;
      • неисправность дренажа;
      • разрушение отмостки;
  • Реконструкций зданий и модернизация оборудования
    • Увеличение нагрузок
      • надстройка здания;
      • увеличение шага колонн и пролета;
      • установка дополнительного оборудования;
      • модернизация оборудования;
    • Изменение конструкций
      • пристройка и перепланировка;
      • углубление подвальных помещений;
      • прокладка инженерных коммуникаций, тоннелей;
Переустройство фундаментов осуществляется различными способами, выбор которых определяется конкретными условиями и зависит от состояния основания, характера повреждений фундамента и их элементов, целей переустройства, наличия материально-технических ресурсов и т.п. (см. таблицу ниже).
№ п/п
Вид переустройства
Способы осуществления переустройства
Цели переустройства
1
Упрочение и укрепление основанийОсушение;
уплотнение (поверхностное, глубинное);
закрепление (силикатизация, смолизация, цементизация и т.п.);
армирование толщи грунта
Повышение прочности оснований и уменьшение деформаций зданий и сооружений
2
Усиление фундаментовУстройство обойм;
уширение подошв;
подводка блоков;
подведение свай;
устройство дополнительных опор;
замена и восстановление разрушенных элементов;
углубление
Увеличение несущей способности фундаментов и повышение надежности работы зданий и сооружений
3
Реконструкция фундаментовЗамена;
углубление;
изменение конструкции;
изменение размеров
Модернизация производства, изменение назначения здания, улучшение эксплуатационных качеств зданий и сооружений
4
Защита фундаментов и оснований от агрессивных воздействийУстройство глиняных замков;
обмазочная гидроизоляция;
оклеечная гидроизоляция;
устройство прижимных стенок и обойм;
гидроизоляция и зашита полов;
устройство лотков и дренажа
Повышение долговечности и надежности оснований и фундаментов
5
Укрепление зданий и сооружений на склонах и у откосовЗакрепление;
дренаж и отвод вод;
устройство подпорных стенок;
ополаживание склонов
Повышение устойчивости откосов и оснований, предотвращение оползней
6
Исправление кренов и перекосов фундаментовОдностороннее закрепление и упрочнение оснований;
стабилизация положения сооружения;
выбор грунта из-под подошвы;
осушение или обводнение;
поворот механическим способом;
прогрев основания
Восстановление и сохранение эксплуатационных качеств зданий и сооружений
