Одним из самых функциональных и удобных элементов мебели в целом является диван.
Это не только визуальная красота и эстетика в интерьере, не только места для сидения, но еще и гениальная альтернатива громоздкой кровати в спальне или в гостевой комнате, если их площади оставляют желать лучшего.
Подумать только: несколько посадочных и спальных мест совмещено в одном изделии, и при этом грандиозная компактность, так необходима в каждом доме, а особенно в каждой современной квартире.
Даже в элитных новостройках, в которых квартиры напоминают футбольное поле, любая хозяйка пытается сохранить как можно больше свободного пространства.
Именно поэтому в каждом диване, который предназначается не только для сидения, встроены механизмы раскладки.
Именно о них мы и будем разговаривать.
Рассмотрим каждый из систем по отдельности, выделим основные, часто используемые в практике производителей.
Еврокнижка – самый широко распространенный, простой, поэтому надежный механизм.
Принцип его действия заключается в том, что сидушка дивана, двигаясь по пазам, выезжает вперед, затем спинка ложится в образовавшуюся пустоту.
Надежность состоит именно в отсутствии каких-либо сложных механизмов и в простоте использования.
Спальное место располагается вдоль сидения, благодаря чему диван в разложенном виде занимает мало места и, в отличии от нашей старой-доброй книжки, плотно прилегает к стене во всех положениях.
С другой стороны, еврокнижки немного громоздкие, имеют глубокое сидение (именно поэтому они выпускаются с дополнительными подушками), спальное место не очень большое (максимум шириной 150 см) но удобное, поскольку не имеет стыков и перепадов в матрасе.
Еврокнижки чаще всего выполнены в стиле “модерн” и легко подвергаются всяческому видоизменению дизайна.
Шаговая еврокнижка – более современная версия обычной. Все параметры сохраняются, но преимущество заключается в том, что сидушка не выезжает, а поднимается параллельно полу и, как бы, “выпрыгивает” вперед, благодаря чему не царапает пол.
Идеально пригодна в помещениях с нежными напольными покрытиями.
Книжка, современное ее название “клик-кляк”.
Хотя еще и используется механизм книжки, но все чаще производители используют уже готовый металлический каркас с буковыми ламелями “клик-кляк”, который имеет несколько положений спинки и в производстве требует от производителя только изготовления мягкой части.
Преимущества почти во всем:
- качество отличное;
- удобство в раскладке;
- нет перепадов по длине спального места;
- умеренная жесткость матраса;
- часто наличие съемного чехла (зависит от производителя);
- максимальная компактность как в сложенном, так и в разложенном виде.
В отличии от обычной книжки, диван “клик-кляк” не нужно отодвигать от стены, чтобы разложить, но плотно он тоже не прилегает.
Еврософа – очень удобная раскладка, которая, как и еврокнижка, почти не содержит в себе механизмов.
К тому же этот диван обычно по глубине в сложенном виде занимает очень мало места (до 85 см), благодаря чему популярен.
Сидение состоит из двух матрасов, сложенных вдвое, сшитых между собой с внешней стороны дивана, что добавляет мягкость сидящему.
Раскладывается посредством откидывания верхнего матраса на предварительно выдвинутый вперед бельевой ящик.
Спящий, как и на еврокнижке, располагается вдоль дивана.
Большой плюс – это наличие тонкой неподвижной спинки, которая ограждает от стены. Посадочное место глубокое, поэтому без подушек не обойтись.
Выкатной механизм. Очень популярный уже не первое десятилетие.
Это один из разновидностей механизмов, раскладывающихся вперед.
Раскладная часть состоит из трех частей:
- сидушки (выезжает первая вперед);
- подушки (выполняет роль спинки в сложенном виде и вкладывается в средину спального места);
- подголовника (выезжает в конце цепочки со спинки).
Недостатком в этой раскладке является стыки поперек спального места и маленький бельевой ящик.
Но, с другой стороны, такие диваны имеют большое разнообразие дизайнерских решений, небольшие по своим габаритам и имеют достаточно широкое спальное место.
Бумеранг (фаворит) – выезжает вперед. Толкается спинка вперед и диван сам выравнивается в спальное место.
Складывается также, только поднимая спинку, откуда и имеет такое название.
Свойства такие же, как и в выкатном, но ящик для постельного белья более вместителен.
Дельфин. Используется чаще в угловых, чем в прямых диванах.
Заключается раскладка в том, что из-под сидушки выезжает механизм с матрасом, затем матрас становится на уровне сидушки.
Преимущество. Мебель остается недвижима, недостаток – нет бельевого ящика и маленькое спальное место (располагается вдоль дивана) если диван прямой.
Алеко – это далеко не новый механизм, используемый чаще всего в креслах или в коротеньких диванчиках, поскольку требует применение силы.
В сидушке помещен каркас, сложенный вдвое, который нужно поднять и разложить вперед, поставив его на ножки.
Затем спинка ложиться в образовавшуюся пустоту, как в еврокнижке.
Спальное место также имеет перепады в матрасе, маленький бельевой ящик (иногда отсутствует), но, в целом, механизм надежный.
Пума – относительно недавний метод трансформации мягкой мебели.
Механизм сложный сам по себе, но легкий в эксплуатации. Сиденье поднимается вверх и выносится вперед, как в шаговой еврокнижке, при этом из-под него автоматически поднимается матрас и становится на место сидушки.
Спальное место ровное, вдоль дивана.
Преимущество этого варианта перед еврокнижкой в том, что по дизайну такой диван может быть абсолютно в любом стиле, поскольку спинка не используется в раскладке.
Верона – это гостевой вариант.
Как при дельфине выезжает из-под сидения механизм, но вместо одного матраса поднимаются два, которые разворачиваются вперед.
Гостевым он является потому, что толщина матрасов недостаточна для ежедневного сна (6-8см).
Миралат или, как его привыкли называть, французская раскладушка.
Как и предыдущий, позиционируется гостевым. Особенность этого способа заключается в съемной сидушке, под которой находится металлический механизм с матрасом, толщиной также 6-8 см.
Преимущество – абсолютно ровное место для сна, недостаток – нет ящика для постели.
Седофлекс. По раскладке практически аналогичен миралату (отличие в подголовнике, что выезжает из спинки), но имеет более прочный механизм и ортопедический матрас с пружинным блоком толщиной в 16-18 см.
Эта разновидность раскладки мягкой мебели предназначена для ежедневного сна.
У седофлекса есть много подвидов, и самый распространенный – “миллениум”.
Он более сложный, поскольку в нем спинка уходит под спальное место, а каркас сам выезжает из-за нее и располагается в ровную линию.
Преимущество моделей с такими механизмами в том, что основа дивана не участвует в раскладке, а посему модификация его может быть самой различной.
Здесь перечислены самые популярные и практичные варианты и, какой бы из них вы ни заказали – главное, чтобы он подошел идеально в вашем быту, был комфортен, качествен и радовал всех ваших близких.
