Кирпичная кладка —представляет собой один из четырёх видов кладки из искусственных камней (наряду с мелкоблочной , смешанной и керамической).
Для достижения качественной кладки, ее прочности и монолитности здания или сооружения в целом, необходимо строго соблюдать основные правили кладки. Нагрузка, которую предстоит нести строительной конструкции диктует нам цену соблюдения технологии кирпичной кладки. Ведь конструкция несет собственные нагрузки плюс вес опирающихся на ее конструкций.
Технология кирпичной кладки известна человечеству давно, как минимум 8 тысячелетия до нашей эры.
На сегодня прописаны жесткие требования к производству кирпича и технологии его укладки в нормативных документах (ГОСТ).
Любой кирпич имеет верхнюю и нижнюю грань, которые принято называть постели, длинные боковые грант-это ложки , короткие боковые -тычки и наконец пересечение граней это ребра кирпича.
Кирпич, который кладут для наружного ряда называется верста. Она определяется относительно стороны работы каменщика и бывает внутренней и наружной. Кирпичи, уложенные длинной стороной относительно стены, образуют ложковый ряд, а кирпичи уложенные короткой стороной-тычковый ряд. В зависимости от того какой гранью образован ряд они образуют соответственно тычкоую версту, или ложковую. Та кладка, которая уложена между верстами называется забутовка.
Толщина стены здания кратна числу улаженных полукирпичей. Стены бывают: в один кирпич, стны в полтора кирпича, стены в два кирпича.
Перегородки могут быть в половину кирпича или в четверть кирпича 120 мм или 65 мм.
Пространство между кирпичами, заполняют строительным раствором и это образует швы. Они бывают вертикальными и горизонтальными. Вртикальныешвы делятся на продльные и поперчные.
Помимо этих элементов у стены есть ее составные части:
-Напуск—ряд кладки выступает за плоскость стены,
-Поясок-тот же напуск только состоит из нескольких радов.
-Часть стены, выложенна между окнами называется простенком.
-Уступ часть стены ваступает в любую из сторон относительно лицевой плоскости всей стены.
-Обрезы, участок кладки в котором возникает уменьшение толщины стены от фасада.
-Ниша-углубление в стене.
-Штроба-участок обрыва кладки, который будет заложен.
Любые незначительные углубления в кладке называются бороздами. Они необходимы для скрытых инженерных коммуникаций( это могут быть трубная разводка водоснбжения, водоотведения, укладка всевозможных кабелей и прочее). Борозды делятся на горизонтальные и вертикальные в зависимости от направления. Их выполнят кратными половинке кирпича.
На трех основных правилах базируется технология кирпичной кладки.
Кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки.
- 1-е правило — плоскости I порядка должны быть горизонтальными и перпендикулярны действию силы сжатия и параллельны между собой.
- 2-е правило — плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
- 3-е правило — нагрузка от каждого кирпича должна распределяться, как минимум, на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.
Приняты три системы перевязки швов:
- однорядная (цепная);
- трёхрядная;
- многорядная.
Однорядная перевязка швов
Если отсутствует применение облицовочного кирпича в кирпичной кладке, тогда применяется однорядная перевязка швов, при ней один ряд кирпича укладывают ложком, второй — тычком.
Многорядная система перевязки швовПри этой системе выполняется чередование одного тычкового и несколько ложковых рядов. Два первых ряда ложатся как однорядная система, а затем третий и шестой ряд ложковые ряды. Но необходимо придерживаться того, чтобы ложковый ряд перекрывал швы нижележащего тычкового ряда в пол кирпича. Эта система позволяет сэкономить до 15% расход кирпича. При ней значительно выростает производительность труда рабочих. Отрицательным показателем кирпичной кладки с применением многорядной системы первязки швов является меньшая несущая способность конструкции, чем при выполнени однорядной системы первязки швов и колблется в пределах 6%. Белый кирпич Харьков цена
Трехрядная система перевязки швов.
При такой системе перевязки швов происходит чередование одного тычкового ряда и трех ложковых рядов. Важно помнить какую бы вы систему перевязки швов не выбрали при производстве кирпичной кладки ее нужно заканчивать тычковым рядом.
Тычковые ряды укладывают под опорами, плитами перекрытия, балками. Для кладки тычкового ряда используют только цельный кирпич.
Не малую роль, которая влияет на качество кирпичной кладки, играет толщина шшвов. Для этого имеются установленные стандарты на толщину вертикальных и горизонтальных швов. Для горизонтальных швов она составляет 10-15 мм, для вертикальных 8-15 мм. Усредненная толщина стены с учетом толщины шва составляет 120 мм, 250 мм, 380 мм, 510 мм, 640 мм, 710 мм.
Виды кирпичной кладки
Облегченная кладка — это кирпичная кладка в которой забутовка заменена утепляющим материалом или служит в качестве воздушной прослойки. Данный вид кладки используется для возведения зданий малой этажности. Облегченная кладка выполняется только из цельного кирпича, использование половинок не допускается! Через каждый метр высоты кирпичной кладки необходимо укладывать тычковый ряд кирпича.
Сплошная кладка —кирпич укладывается в несколько рядов шириной в половину кирпича. Кирпичи укладываются вдоль наружной грани стены. В результате достигается монолитность всей конструкции.
Армированная кладка — кладка при возведении которой, применяется армированная сетка. Армированная сетка устанавливается между швами кирпичной кладки и укладывается через каждые 3 — 5 рядов кладки.
Лицевая кладка — кирпичная кладка состоящая из 2 параллельно возводимых стен: внутренняя стена и стена из облицовочного кирпича. Лицевую стену возводят из целого декоративного кирпича, а внутреннюю из обычного кирпича. Кирпич для облицовочной стены подбирают одинакового цвета. Такой вид кладки выполняют с обязательным применением многорядной системы перевязки швов — лицевую стену перевязывают с внутренней стеной, при чем тычковые ряды укладывают чередованием после каждых 5 ложковых рядов кирпичной кладки.
Декоративная кладка — данный вид кладки используется при облицовки зданий. Суть декоративной кладки заключается в том, чтобы получить нестандартный рисунок выложенный из кирпича разного цвета и разного размера. Существует огромное множество вариаций декоративной кирпичной кладки.
