Среди широкого ассортимента ванн, порой сложно сделать правильный выбор. Предпочтение следует отдать такой сантехнике, которая станет полезной для здоровья. Одной из таких является гидромассажная ванна.
Устройство гидромассажных ванн
В наши дни наиболее популярными являются изделия из акрила. При производстве таких емкостей пользуются специальными шаблонами. По ним делаются пластиковые заготовки, которые нагреваются в специальной печи. Нагретый пластик посредством вакуумной установки соединяется с шаблоном и остужается. Для крепления стенок используется жидкий каучук. Изоляционной пеной заделываются все стыки.
Для установки оборудования в дне и стенках джакузи сверлятся отверстия. С помощью трубки и переходника форсунки соединяются с системой водоснабжения. Места стыков уплотняются прокладками и заделываются силиконовым герметиком.
Принцип работы гидромассажной ванны заключается в следующем:
-емкость наполняется водой;
-после включения вода закачивается в систему труб;
-из труб под давлением вода поступает обратно в ванну.
Одним из основных элементов джакузи являются форсунки, которые обладают различными размерами. Их крепят на дне и стенках емкости. В зависимости от производителя количество и схема расположения форсунок может быть совершенно разной.
Именно с помощью форсунок струя воды под давлением поступает из труб в ванну. Причем из каждой форсунки вода направляется в одном направлении с определенной скоростью. Что очень удобно для массажа различных частей тела. Чтобы вода не перетекала, ванна оснащается обратными клапанами.
Забор и подача водных потоков происходит с помощью электрического насоса мощностью 700-1200 Вт. Мощность насоса напрямую влияет на напор воды. Естественно, что ванны, оборудованные более мощным насосом, стоят дороже.
Неотъемлемый атрибут гидромассажной конструкции — компрессор. Его основная функция заключается в подаче воздуха. Особенно эффективной считается ванна, в которой подача воздуха осуществляется из форсунок на дне.
В современных моделях управление системой форсунок и компрессором, создание оптимального температурного режима осуществляется с помощью электронного пульта.
Характеристики гидромассажных ванн
Основной «плюс» джакузи — сочетание водной среды с одновременным проведением массажа. Тело человека, погруженное в воду, становится практически невесомым. Оно полностью расслабляется. Тем самым создаются наилучшие условия для массажа.
Преимущества гидромассажной ванны как раз и заключаются в ее полезном влиянии на организм человека, которое проявляется в:
-улучшении обмена веществ и кровообращения;
-снижении излишнего веса;
-повышении мышечного тонуса;
-лечении остеохондроза;
-проведении равномерного массажа всей частей тела;
-осуществлении аромотерапии.
Вода является лучшим проводником тепловой энергии, нежели воздух. Благодаря воде происходит ускорение теплообменных процессов. В результате этого улучшается процесс кровообращения.
К недостаткам джакузи следует отнести:
-высокую стоимость;
-довольно большие размеры (не во всех квартирах можно ее установить);
-проведение специального ухода (регулярная чистка поверхности).
Виды гидромассажных ванн
Классификация изделий проводится, исходя из материала изготовления, формы и типов используемых форсунок.
В зависимости от материала изготовления существуют такие разновидности гидромассажных ванн:
1.Чугунные. Довольно прочные и тяжелые конструкции. Не ржавеют. Но, с другой стороны, ее практически невозможно установить самостоятельно.
2.Стальные. Отличаются прочностью и небольшим весом. Металлическая поверхность подвергается легированию и покрывается нержавеющим составом из никеля или цинка. Это делает емкость устойчивой к коррозии и продлевает ее срок службы. Недостаток стальной ванны — неустойчивость к механическим нагрузкам: при падении предметов могут появиться сколы и трещины.
3.Акриловые. Наилучший вариант современности. Изделия имеют небольшой вес, долговечны и устойчивы к негативному воздействию химической среды. Ванна из акрила быстро нагревается и быстро не «отдает» тепло.
По форме гидромассажные ванны бывают:
-прямоугольными;
-круглыми;
-треугольными;
-квадратными;
-овальными.
В большинстве случаев выбор формы сантехники зависит от размера комнаты и предпочтений владельца жилья. При наличии небольшого помещения приобретаются модели, которые будут монтироваться в углу (обычно это прямоугольные конструкции). Если ванная комната обладает большими габаритами, то для гидромассажной конструкции можно создать подиум. От размеров помещения и будет определен способ монтажа гидромассажной ванны.
В зависимости от типа форсунок ванны подразделяются на:
-обычные;
-комбинированные.
Обычные изделия оснащены форсунками, которые приводят в движение только воздушные потоки в воде. Зачастую этого недостаточно для полного расслабления организма после тяжелого рабочего дня.
Комбинированные гидромассажные конструкции оборудуются как воздушными, так и водными форсунками. Массаж тела может осуществляться одновременно водными потоками и воздушными пузырьками.
Кроме того, при установке комбинированных изделий можно пользоваться разнообразными элементами (подсветкой, аромотерапией) и режимами массажа (постоянным или переменным потоком).
Сами форсунки могут быть:
-латунными;
-пластиковыми, которые покрываются хромом (наиболее приемлемый вариант).
По размеру форсунки бывают маленькими (для шеи, рук и ног) и крупными (для поясницы, спины и бедер), по принципу работы — вихревыми, вращающимися, микроструйными и закручивающимися. Для эффективного массажа всего тела должно быть не менее 3 форсунок с каждой стороны ванны.
Нюансы выбора гидромассажных ванн
Главной отличительной чертой гидромассажной ванны являются ее внешние размеры. Они больше, чем у обычной ванны (внутренние размеры могут быть идентичными). Это обусловлено тем, что с наружной части изделия располагается все оборудование. По этой причине для качественного монтажа изделия необходимо сделать сверхточные замеры комнаты.
При выборе акриловой ванны обращают внимание на качество материала. Акрил должен содержать стекловолокно, благодаря которому увеличивается эксплуатационный период изделия. Сейчас можно приобрести ванну, для изготовления которой использовался модифицированный акрил или кварил.
На цену гидромассажной конструкции оказывает влияние наличие дополнительных элементов, без которых сложно представить комфортное времяпрепровождение в ней (например, поручни, подиум, нескользкие декоративные планки).
Естественно, что хочется приобрести ванну с гидромассажом по доступной стоимости. Но в этом случае необходимо убедиться в том, что такое изделие будет нормального качества. В ином случае с течением времени может появиться неприятный запах или плесень.
Не рекомендуется приобретать джакузи:
-со слишком низкой и слишком высокой стоимостью;
-неизвестного производителя (в случае поломки сложно найти запчасти);
-без гарантии, сертификатов качества и инструкции;
-в фирме, которая не оказывает услугу по монтажу изделия.
Оптимальное решение — приобретение гидромассажной ванны, сделанной в Италии или Франции. Такие изделия стоят дороже, нежели продукция китайских или российских производителей. Но их срок службы значительно дольше.
Теперь приступим непосредственно к обзору производителей гидромассажных ванн. Конечно, на первом месте по качественным показателям стоят изделия итальянской фирмы Jacuzzi, родоначальника этого вида продукции. Данная компания предлагает большой ассортимент ванн (включая и элитные модели) по различной цене.
На рынке гидромассажных ванн отлично зарекомендовали себя и соотечественники всемирно известной Jacuzzi:
-Teuko;
-Albatros;
-Ilma.
Гарантируют качество своей продукции производители из Франции (Jacob Delafon, Tes, Neomediam и Porcher) и Финляндии (Ido, Novitec и Scanpool). То же самое относится и к фирмам Roca (Испания), Cadazzo (Швеция) и Pamos (Австрия).
Среди китайских фирм предпочтение лучше отдать недорогой продукции Apollo. Этот производитель использует акрил и оборудование высокого качества.
Bas, Акрилан, Акватика, Triton, Радомир — рекомендуемые российские производители джакузи. Единственный нюанс заключается в том, что при выборе ванн этих фирм нужно поинтересоваться способом армирования акрила. Лучше всего, когда применялся полиуретан.
Монтаж гидромассажной ванны
Для проведения качественной установки гидромассажной ванны следует соблюсти ряд требований. Основные из них:
-наличие водопроводной, канализационной и электрической линий;
-облицовочные работы в комнате должны быть завершены;
-легкий доступ ко всем узлам и агрегатам ванны;
-наличие заземления для оборудования.
Инструкция по установке гидромассажной ванны предполагает осуществление таких основных этапов:
-создание каркаса для джакузи;
-подключение к канализационной системе;
-соединение с водопроводом;
-подключение к электрической сети.
Создание каркаса
Проверив полную комплектацию гидромассажной ванны, приступают к устройству каркаса. Для этого потребуются:
-ножки для джакузи (стойки);
-направляющие;
-водопроводные трубы.
Сборка ножек происходит с помощью шпильки с резьбой. Шпилька ввинчивается в стойку, а гайка — в шпильку. Используя профиль (входит в комплект), ножки монтируются на направляющие.
Некоторые модели джакузи выпускают двусторонние ножки, которые крепятся к ванне и полу. Их сборка происходит следующим образом:
-длинная шпилька прикручивается к направляющей;
-гайка накручивается на шпильку;
-ввинчивается ножка;
-шпилька вывинчивается из ванны;
-гайка упирается в профиль, ножка — в джакузи.
Подключение к канализации
Данный процесс не предполагает приобретения сифонов и труб. Все должно входить в комплект гидромассажной ванны. Основная задача — надежно закрепить переходник между канализационной трубой и выходом джакузи. Следует отметить, что минимальный диаметр патрубка канализации составляет 0,4 м.
Иногда можно столкнуться с тем, что переходник по размерам не совпадает с выходным отверстием ванны. Это часто бывает, когда слив располагается под небольшим углом. В этом случае необходимо воспользоваться гофрированной трубой из пластика.
Соединение с водопроводом
Минимальный напор воды должен составлять 4-5 атм. Ввиду того, что джакузи является дорогостоящим изделием, то нужно обеспечить надежную защиту всего оборудования. Для этого обязательно монтируется редуктор давления, предназначенный для стабилизации давления в системе.
Процесс подключения ванны к водопроводу предусматривает выполнение таких действий:
-установка очистных фильтров (для удаления ржавчины и других примесей);
-подключение труб с холодной и горячей водой;
-монтаж водозапорных кранов, оснащенных наружной резьбой;
-дополнительная герметизация стыковочных мест (при необходимости).
Для соединения смесителей применяются гибкий водопроводный шланг, благодаря которому обеспечивается возможность смещения чаши на 0,5-0,8 м по отношению к стене.
Подключение к электрической сети
Вода и электричество — не совсем совместимые компоненты. Требуется четкое соблюдение техники безопасности. Запрещается:
-пользоваться джакузи с розеткой, которая не заземлена;
-заниматься эксплуатацией ванны при наличии поврежденного кабеля;
-проводить ремонт чаши при включенном оборудовании;
-осуществлять прокладку заземления через отопительную, канализационную или водопроводную систему.
Подключение гидромассажной ванны к электрической сети осуществляется в специальную розетку. В ней вилка от джакузи будет закрытой. Крепление розетки на стене проводят на расстоянии 0,3-0,4 м от пола и 0,5-0,6 м — от борта конструкции (вода не должна попасть на электрическую фурнитуру).
К розетке подводится отдельный кабель. Желательно, чтобы он обладал двойной изоляцией и сечением не менее 3*2,5 мм². Также розетка под гидромассажную ванну должна иметь свой автомат на 16А и УЗО с показателем 0,03 А. От автомата до места подключения кабель укладывается в гофрированную трубку.
Чтобы не допустить выхода из строя оборудования в результате перепадов напряжения, рекомендуется воспользоваться стабилизаторами. Ведь джакузи работает при стандартном напряжении в 220 В (колебания допускаются лишь в пределах 10%).
Данный этап завершает процесс подключения ванны к коммуникациям. Зазоры между чашей и стеной заделываются силиконовым герметиком или плинтусом из пластика
Уход за гидромассажной ванной
Данная процедура довольно проста. Нельзя пользоваться мочалкой, металлической щеткой и препаратом с абразивом. Пользуются специальным моющим средством для гидромассажной ванны, которое обладает дезинфицирующими свойствами.
К таким препаратам относятся:
-Mellerud (удаляет любое загрязнение, не допускает возникновения налета зеленого цвета и резких запахов, уничтожает вредные микробы и бактерии в трубопроводах).
-Cascade Complete (не содержит фосфатов, применяется для частого использования).
-HG (состоит из натуральных компонентов, убирает мыльные и известковые отложения).
-Edel Weiss (удаляет жир, волосы и органические загрязнения).
Чистка джакузи происходит следующим образом:
ванна наполняется горячей водой на уровне, превышающем на 10-15 см местонахождение верхних форсунок;
-перекрывается подача воздуха;
-в воду вливается моющее средство;
-гидромассажное оборудование включается на максимальную мощность;
-спустя 10-12 минут появляется грязная вода;
-грязная вода сливается;
-джакузи наполняется холодной водой (на тот же уровень) и снова включается;
-спустя 10-12 минут вода сливается;
-ванна моется чистой водой.
https://youtu.be/ro54zo27IL0
