Электропроводку можно разделить на два вида: открытую и закрытую. Скрытым считается вариант, когда электропроводка располагается внутри стены, под штукатуркой или обоями. При открытом виде проводки кабель-канал крепится на поверхность стены. Это очень удобно, так как всегда можно быстро найти неисправность и ликвидировать ее, заменить кабель, сделать новую разводку. Чтобы проводка не портила интерьер, необходимо использовать специальную фурнитуру – кабель-канал. Он аккуратно прячет проводку, защищает ее от повреждений и делает недоступной для детей и домашних животных.
Виды и достоинства кабель-канала
Кабель-канал состоит из литого основания и двух боковин, сверху он закрывается крышкой на защелках. Каналы для проводов имеют различные формы, отличаются размером и материалом, из которого изготовлены. Стандартная длина – 2 метра. Что касается материалов, то электромонтажный короб бывает алюминиевый, стальной или пластиковый. Алюминиевый кабель-канал идет с оцинкованной поверхностью, не боится коррозии и по этой причине его зачастую используют для монтажа и внешней защиты кабеля. Среди плюсов приятный внешний вид и долгий срок эксплуатации.
Металлический кабель-канал покрыт защитным слоем от коррозии из оцинкованной стали. Это позволяет применять его как во внутренних помещениях, так и снаружи. Выпускают большую палитру расцветок, которые можно подбирать в соответствии с интерьером комнат. Как и алюминиевый, этот кабель-канал полностью пожаробезопасный.
Пластиковый канал для прокладки кабеля используется чаще всех в силу своей низкой стоимости. Использовать его можно только во внутренних помещениях. В основном окрашен в белый цвет, хотя встречаются разные оттенки. Обладает положительными свойствами: прочностью и долговечностью, но в один канал, возможно, уложить только одиночный кабель.
Как сделать план и разметку
Подготовительные работы начинаются с составления плана и расчетов. Для этого составляют план квартиры и прокладывают всю трассу проводки, включая розетки, выключатели и все стационарные электроприборы. Поверхность стен должна быть ровная.
Методы крепления
Кабель-канал можно крепить на разном уровне: снизу, сверху или посередине стены. Это может зависеть от мебели и интерьера помещения. Способов крепления несколько:
  • Крепление на клей – самый быстрый способ. Однако он требует соблюдения некоторых условий. Стена должна быть идеально ровная. Размер канала также имеет ограничения – он не должен помещать более трех проводов, так как клей не выдерживает больших нагрузок.
  • Конструкцию разрешается крепить на неровной поверхности только при помощи анкеров. Этот вид крепления довольно затратный, но зато надежный: он может выдерживать большие каналы с множеством проводов. Если канал крепится на деревянную поверхность, можно использовать гвозди или шурупы, на гипсокартоне хорошо держатся дюбеля-бабочки.
Монтаж проводки
Разметку стены начинают с определения уровня крепления кабель-канала. Отмечают исходную точку и от нее проводят линию по всей трассе, пользуясь уровнем или лазером. Затем работы выполняют в определенном порядке. Если кабель-канал крепят на бетонную или кирпичную стену, то сначала устанавливают дюбеля, расстояние между ними будет зависеть от нагрузки: чем больше проводов, тем меньше шаг между дюбелями. На дне канала просверливают соответствующие отверстия и проверяют, чтобы они совпадали с дюбелями. Кабель-канал прикручивают к стене и прокладывают провода.
После прокладки проводов кабель-канал накрывают верхней крышкой и защелкивают на замок. Для ванной комнаты, где на стенах керамическая плитка, используют жидкие гвозди. Клей наносят на нижнюю поверхность канала, накладывают на стену и убирают. Через некоторое время клей становится вязким и можно приклеивать короб к стене, прижав его с небольшим усилием. Все эти работы вполне можно выполнить самостоятельно. Убрав все электропровода в красивый кабель-канал, можно быть спокойным, что ни дети, ни домашние животные не пострадают от поражения током. Да и интерьер квартиры от этого только выиграет.
