Собираясь строить баню или сауну, хозяин первым делом решает, какое топливо он будет использовать для обогрева парной. От этого зависит выбор типа отопительного устройства, и среди различных типов конструкций газовая печь для бани представляется выгодным вариантом по многим параметрам. Разбираемся, какими особенностями обладает прибор, обогревающий газом, какие конструкции предлагаются на рынке, на какие параметры следует обращать внимание при выборе.
Газовая печь выгодна по многим параметрам
Печки для бани на газе: прогрессивный способ топки
Баня и ее традиции имеют долгую историю и, без преувеличения, являются национальным достоянием. Традиционным источником тепла для банных процедур долгое время являлись дрова. Альтернативы им не существовало, и, может быть, поэтому сложился стереотип, что лучшей может быть только баня на дровах.
В прошлом веке появились новые виды топлива, а вслед за ними – и печки для бани, работающие на газе, электричестве, а также устройства, способные комбинировать топливо, работать на газе и на дровах. Модели, работающие на газе, приобрели заслуженную популярность и стали выгодной альтернативой дорогим электрическим топкам.
Их главный козырь – газ, один из самых доступных по стоимости видов топлива. Его использование позволяет поддерживать заданную температуру в парной и не думать о стоимости энергоносителя. Топливом для газовых приборов может служить природный или сжиженный газ; распространение получили и комбинированные модели, способные, при необходимости, переходить на дрова.
Газ – экономичное топливо для парилки
Комплектация и возможности газовых печей
Полезно понимать, как устроена и функционирует газовая печка; это поможет осознанно выбрать наиболее подходящую модель. Устройство газовой печки включает следующие элементы:
  • Металлический корпус.
  • Автоматизированная горелка с топливным механизмом. Современные конструкции дополняются энергонезависимым пьезорозжигом, также дополняются датчиком контроля температуры.
  • Система автоматического управления и контроля (блок управления). Производители оснащают устройства системой безопасности; если огонь затухает или отсутствует достаточная тяга, подача газа автоматически отключается.
  • Каменка (лоток для камней). Как правило, отсек установлен над топкой, по конструкции бывает открытым или закрытым.
  • Дымоход с уплотнителем для отведения продуктов сгорания.
Современные модели оснащаются дополнительным оборудованием (навесным и встраиваемым), что делает их эксплуатацию более комфортной и безопасной, например:
  • Защитный экран-конвектор.
  • Навесная сетка-каменка.
  • Бак для воды (он может быть навесным, съемным, или выносным).
  • Теплообменники и парогенераторы разных типов.
Важнейшей деталью газового котла для бани является горелка; именно от ее характеристик зависит, насколько долговечной и безопасной будет работа отопительного устройства. Сегодня используется два типа горелок; их отличие заключается в способе образования горючей смеси (она состоит из топлива и воздуха), а именно:
  • Атмосферные (инжекторные). Конструктивно более простые устройства, в которых воздух поступает в камеру сгорания и инжектирует газ. Плюс – бесшумная работа при низком давлении газа. Минус – при низкой тяге топливо не будет сжигаться полностью, и эффективность печки снизится (так как уменьшится КПД), одновременно возрастут расходы.
  • Наддувные (вентиляционные). Более сложная конструкция и шум от работы вентилятора перекрываются эффективностью устройства: принудительная подача воздуха осуществляется бесперебойно, и печка работает, даже когда в газовой магистрали случаются перепады давления. Минус – зависимость от электричества и необходимость полной герметичности прибора для работы вентилятора.
Наддувная горелка для газовой печи
Модели печей оценивают по следующим критериям:
  • Качество материала изготовления. Особенно важна толщина стенок топочной камеры, где сгорает газ. Чтобы избежать прогорания, в качественных изделиях для камеры используют особо прочную сталь толщиной минимум 5 мм.
  • Достаточный уровень мощности. Ее должно хватать на то, чтобы нагреть нужное количество воды, поддерживать в парной нужную температуру и влажность, а в конце – просушить помещения. Нужную мощность определяют по размеру банных помещений.
  • Возможность регулирования мощности (диапазон должен быть достаточно широким).
  • Удобство эксплуатации и высокий уровень пожарной безопасности.
  • Плюс, если у модели есть качественный парогенератор и теплоаккумулятор, а также хорошо продумана регулировка конвекции.
Разновидности газовых печей для бани и сауны
Преимущества и уязвимости газовых банных печей
Несмотря на то, что газовые устройства уступают по распространенности дровяным и электрическим аналогам, они обладают массой достоинств, достойных внимания. Помимо недорогого топлива (а, значит, экономности) у них выделяют следующие преимущества:
  • Компактность и функциональность. Газовые модели имеют компактные размеры, что выгодно для маленькой парной. Устройства обладают высоким КПД, а их работу можно контролировать, уменьшая тем самым риск перегревания и ускоренного износа металлических элементов.
  • На рынке имеется большой выбор газовых моделей для бани и сауны, что позволяет подобрать подходящий вариант под любую баню и под свои запросы.
  • Простота и комфорт эксплуатации. Газовая модель быстро прогревает парную, а еще выделяется неприхотливостью в обслуживании. Заданная температура будет поддерживаться автоматически, при необходимости посетители бани могут ее регулировать.
  • Чистота в помещении. В бане без дров отсутствует копоть, а у хозяев отпадает необходимость вычищать золу после каждой банной процедуры.
Компактность – важное качество для небольшого помещения
  • Безопасность эксплуатации. Газовые модели хороши как с точки зрения пожарной безопасности, так и со стороны безопасности для здоровья. Гарантией этого служит оснащенная группой безопасности горелка и специальная (герметичная) конструкция корпуса и дымоходной трубы, безопасно отводящей угарный газ на улицу. Кроме того, здесь отсутствуют выпадающие из топки угольки.
Но, чтобы устроить обогрев парилки газом, необходимо преодолеть некоторые сложности и иметь в виду некоторые ограничения. Полезно помнить о следующих недостатках газовых печей:
  • В оптимальном варианте участок должен быть подключен к газопроводу (или на участке установлен газгольдер). Если магистрального газа нет, использование баллонов обойдется дороже, как и проведение газа на участок.
  • Установка печи также потребует дополнительных расходов, поскольку монтаж и подключение устройства к газовой трубе разрешено выполнять лишь сертифицированной газовой службе.
Монтаж газовой печи требует присутствия специалистов
Типы и особенности моделей на газе
Основное различие моделей газовых печей заключается не во внешнем виде (а они бывают очень похожи), а в деталях устройства и эксплуатационных характеристиках. И различием является не только конструкция горелки или мощность агрегата. Существует множество других особенностей, от устройства каменки до присутствия того или иного дополнительного оборудования.
Например, в зависимости от того, какая горелка установлена, печи для бани или сауны можно разделить на две группы:
  • Со стандартными форсунками (элементами распределения топлива). Такая горелка рассчитана на работу с природным газом низкого давления.
  • С форсунками для сжиженного газа. Их приобретают отдельно для обычной горелки, если предполагается, что печка будет работать на сжиженном баллонном газе.
Устройство печи с закрытой каменкой
Для аккумулирования тепловой энергии любая печь оснащается каменкой, которая не только удерживает запас тепла, но и выполняет задачу парообразования. Модели газовой печи для бани с каменкой по типу исполнения каменки можно разделить на две модификации:
  • С открытой каменкой. Традиционное, знакомое всем, решение: банные камни уложены в открытом контейнере, и, чтобы получить пар, камни поливают водой.
  • С закрытой каменкой. Более сложная конструкция, когда камни поливают водой через дверцу в корпусе. Закрытая каменка позволяет получить более легкий, мелкодисперсный пар, с практически неощутимой влажностью.
Нагрев воды происходит в баке, но его расположение бывает разным, что зависит от модели печки; тут возможны три варианта:
  • Навесной (приставной) бак. Наиболее простой и распространенный метод, когда бак устанавливается на корпусе, сверху, сбоку или сзади. Благодаря постоянному контакту бака с металлическими стенками вода нагревается быстро, без потерь тепла. Емкость такого бака зависит от мощности устройства; чем больше мощность, тем больше воды можно нагреть за один прием.
Конструкция с баком на трубе
  • Выносной бак. Такой бак можно установить даже в соседнем с парилкой помещении: вода будет нагреваться благодаря дополнительному элементу – теплообменнику, установленному в топке. Такая система основана на естественной циркуляции воды: нагреваясь, она поступает в бак по трубе.
  • Бак на трубе дымохода. В такой конструкции дымоход выполняет две задачи: отводит горячие газы и попутно нагревает воду. Бак на трубе имеет вид удлиненной металлической емкости, что помогает как можно полнее использовать энергию уходящих дымовых газов.
Видео описание
О печи, работающей на баллонном и магистральном газе, в следующем видео:
Комбинированные модели: газ + дрова
Иногда хозяева бани на загородном участке делают выбор в пользу комбинированной печи, позволяющей протапливать баню двумя способами: традиционным (твердым топливом, дровами, торфом) и с помощью газовой горелки. Подобные конструкции (а они обычно оборудуются двумя топками) обладают существенным преимуществом – универсальностью.
Небольшая газовая печка в сауне
В случае проблем с газоснабжением такая модель сможет протопить баню и обеспечить хозяев легким паром. Однако, у таких печей есть и свои минусы: они больше по габаритам, сложнее в эксплуатации, да и уровень пожарной безопасности у них ниже. Также необходимо заранее выбрать место для хранения твердого топлива, как в бане, так и рядом с ней.
Видео описание
Об особенностях газовых печей в следующем видео:
Об ошибках выбора подходящей печи на газе
Для того, чтобы в будущем не разочароваться в печке, при выборе следует внимательно отнестись к ее характеристикам. В первую очередь необходимо определиться с мощностью агрегата, а для этого нужно знать, какая мощность вам нужна (независимо от того, обычная это модель или комбинированная).
Производительность заводских моделей определяется еще на заводе, и обязательно прописывается в технической документации. Необходимый уровень производительности определяется по объему воздуха в помещениях, которые будут прогреваться.
Регулировка работы газовой печки
Специалисты рекомендуют приобретать модель с запасом производительности, так как часть тепла будет потрачена на нагрев воды и соседних помещений (душевая, предбанник). Кроме того, существуют теплопотери, связанные с недостатками теплоизоляции, и их также нужно учесть.
Стоит знать, что мощность печи не должна отклоняться от необходимого параметра более, чем на 20%. Одинаково плох как недостаток, так и избыток производительности, ведь это скажется на комфорте банных процедур и ваших затратах.
Непрофессионалу сложно подсчитать, какие показатели мощности и производительности оптимальны в конкретной ситуации; особенно трудно определиться с теплопотерями, а они также влияют на конечный результат. В результате хозяева нередко приобретают неподходящее под их условия оборудование (например, без запаса по мощности), что оборачивается разочарованием во время его эксплуатации.
Мощность газовой печи выбирают по объему помещений
Видео описание
Об особенностях установки и работы газовой печи в бане в следующем видео:
Газовые печи разнообразны по конструкции и оснащению, и, чтобы подобрать оптимальный вариант для своей бани, необходимо иметь представление о работе устройства, а также понимать, какими плюсами и минусами дополняется его эксплуатация. Из всех характеристик наиболее важной является мощность. Ее лучше иметь с запасом, а для этого надо рассчитать, какие потребности по производительности имеются у конкретной бани.
