Когда в доме, кроме взрослых проживают ещё и маленькие дети, ответственность за их здоровье увеличивается во много раз вследствие характерной любознательности и непредсказуемости малышей.
Порой родителям недостаточно пары глаз, чтобы успеть уследить за всеми передвижениями ребёнка. И поэтому, целесообразно использовать различные защитные механизмы, которые позволят обезопасить жизнь вашего чада, особенно в тех случаях, когда нельзя быть полностью уверенным в безопасности ваших оконных конструкций.
Сколько известно случаев, когда маленькие дети становились жертвами халатного отношения к себе со стороны родителей, выпадали из окон и получали травмы, несовместимые с жизнью.
Чтобы не допустить подобных чрезвычайных происшествий, данная статья поможет разобраться, какие существуют виды замков для пластиковых окон и как правильно остановить свой выбор на наиболее подходящем варианте.
Защита на окна для детей
Подобная защита в состоянии не только сохранить жизнь вашему ребёнку, но и сберечь все ваши нервные клетки, которые могут подвергнуться значительному стрессу при виде малыша, выглядывающего из оконной конструкции.
Решение обзавестись новыми пластиковыми окнами должно также учитывать и некоторые защитные функции будущего устройства, особенно, если дом наполнен детским смехом и неусидчивыми выходками маленького крохи.
Позаботиться о своевременной установке защиты необходимо исходя из следующих опасных факторов для жизни:
1.Стекло, которое представляет основную угрозу для безопасности ребёнка, может изрядно поранить и нанести серьёзные увечья малышу, не ожидающему такого исхода событий. Поэтому, перед установкой новых стеклопакетов необходимо обсудить с работниками по монтажу — насколько прочным будет выбранное стекло и имеется ли в наличии у данного изделия антивандальная плёнка, функция которой поможет максимальным образом обезопасить вас и ваших детей от любой возможности разбить в доме окно?
2.Следующей причиной для установки защиты может стать вероятность выпадения ребёнка, особенно если он не отличается особой усидчивостью. В этом случае полагаться лишь на одну москитную сетку будет крайне глупо, ведь её прочные характеристики не смогут гарантировать полнейшей безопасности для вашего малыша. Поэтому, лучшим решением станет выбор качественных защитных механизмов, существующие разновидности которых будут обсуждаться в следующем разделе статьи.
Виды защитных механизмов
На данный момент существуют несколько видов защитных механизмов для окон, которые отлично справляются с поставленной перед ними задачей:
-детские замки, устанавливаемые на пластиковые окна;
-специальные ключи для оконной ручки;
-блокираторы с автоматическими функциями, работающими с помощью кнопок;
-створочные замки;
-специальные щелевые проветриватели;
Теперь следует разобраться, что же представляет собой каждый отдельный вариант подобного защитного механизма.
Ручки для окон с ключом
Специальные ручки, которые оснащены замком, станут не только прекрасной защитой ваших детей, но и помогут обезопасить жильё от преступных действий любых злоумышленников.
Принцип работы такого устройства заключается в полной блокировке окна с помощью ключа, которым закрывают установленный замок. Отличается достаточно высокой степенью защиты и станет незаменимым препятствием для возможности осуществления различных небезопасных действий со стороны вашего ребёнка.
Механизм характеризуется следующими преимуществами:
1.Полностью блокирует оконную конструкцию извне.
2.В случае повреждения стекла всё равно невозможно открыть окно.
Помимо всех существующих достоинств данного варианта, существует всё же небольшой минус, заключающийся в том, что открытие и закрытие окна возможно лишь при наличии ключа, которые следует постоянно носить при себе.
Детский замок на окна
Такая конструкция без особого труда устанавливается на створку и её можно использовать в том случае, если необходимо более тщательно позаботиться о безопасности маленьких детей.
Замечательно встраивается в любые разновидности оконных профилей, а принцип работы заключается в блокировке оконной ручки, что делает невозможным открытие окна малышом.
Кроме высокой степени защиты обладает следующими существенными плюсами:
1.Если замок встраивают по центру оконной рамы, в этом случае происходит эффективная защита от любых злоумышленников и воров.
2.Когда устройство закрепляют внизу рамы, то происходит частичная блокировка окна, когда его можно открыть лишь на проветривание, без возможности полного открытия створки.
Минусом подобной модели является достаточно сложный процесс установки механизма, который возможен лишь при использовании специальных саморезов.
Автоматический блокиратор
Блокиратор работает с помощью автоматического механизма, который выполняет защитные функции благодаря встроенным кнопкам. Такая конструкция позволяет зафиксировать оконную створку на нужном расстоянии, позволяя тем самым безопасно проветривать помещение.
Характеризуется высокой степенью защиты и следующими положительными функциями:
1.Способен препятствовать полному открыванию окна.
2.При закрытии створки, происходит полная блокировка окна.
3.Создаёт возможность фиксации створки под любым углом.
Каких-либо минусов у данной модели нет, и её использование становится прекрасным решением проблемы безопасности маленьких детей.
Специальный замок для оконной створки
Данный механизм крепят внизу рамы, тем самым препятствуя открытию створки настежь. Принцип работы заключается в блокировке устройства, и, при этом, существующей возможности открывать створку для проветривания в откидном виде.
К существующим плюсам относят несколько моментов:
1.Возможность блокирования окна без последующего открытия створки настежь.
2.Возможность откидывания створки для проветривания.
Щелевые проветриватели
Такие модели просты в использовании и устанавливаются с целью проветривания помещений. С помощью нажатия кнопки, створка фиксируется под нужным углом, но главным минусом такого устройства является достаточно низкая безопасность ребёнка.
Подобные изобретения просто не предназначены для эффективной защиты маленьких детей, поэтому возлагать на них какие-либо надежды будет по меньшей мере глупо.
Места установки
Места для крепления выбираются исходя из выбора соответствующего механизма и условий его установки, которые для каждой модели могут отличаться:
1.Оконные ручки, работающие с помощью ключей, устанавливают на месте обычных стандартных ручек для створок. По такому же принципу устанавливаются модели с кнопочным механизмом и любые другие заглушки, у которых снимаются ручки.
2.Автоматический блокиратор и замки для оконных створок устанавливают внизу оконной рамы для предотвращения распахивания оконной дверцы.
Защита на окна своими руками
Применение самодельных механизмов вряд ли сможет полностью обезопасить вашего малыша. В целях экономии, иногда используют металлическую цепочку, которую устанавливают вверху между створкой и оконной рамой.
Такое приспособление не сможет оказать соответствующего результата, поэтому лучше всё же потратиться на специальный детский замок, который можно установить своими руками:
1.Следует снять старую ручку, убрав при этом пластину и находящиеся под ней болты.
2.На освободившееся от старой ручки место нужно установить новый механизм, соблюдая верное положение модели, исходя из правил существующей инструкции.
3.В завершение необходимо плотно закрутить все болты и опробовать механизм в действии.
При выборе качественного замка следует учесть несколько советов:
1.Когда выбираете подходящий вариант, отдавайте предпочтение моделям с более сложным устройством механизма, чтобы ребёнку было невозможно открыть такой замок самостоятельно.
2.Если финансы не позволяют приобрести качественный товар, лучшим решением станет обычное снятие ручек со всех окон. Открывать створки можно будет с помощью снятой детали, которую затем следует сразу убирать. Конечно, окно станет менее презентабельно выглядеть, но зато вы максимально обезопасите ваших детей от существующей угрозы для их жизни и здоровья.
