Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Виды дефектов железобетонных конструкций
214
0
Виды дефектов железобетонных конструкций зависят от многих факторов, основными из которых являются:
  • физико-механические характеристики железобетона, зависящие от класса арматуры и бетона;
  • вид воздействия (силовое, агрессивные воды и газы, температурно-влажностный режим окружающей среды);
  • вид, направление и способ силового нагружения (статическое или динамическое, сосредоточенное или распределенное);
  • соответствие фактических нагрузок и воздействий расчетным;
  • соответствие фактической расчетной схемы проектной;
  • тип здания или сооружения и его конструктивная схема (сборное, сборно-монолитное, монолитное, этажность);
  • нарушение технологии при изготовлении, транспортировке, складировании и монтаже железобетонных конструкций;
  • ошибки при проектировании;
  • механические повреждения;
  • аварии техногенного и природного характера.
При проведении обследований технического состояния зданий и сооружений, следует учитывать, что дефекты железобетонных конструкций могут носить общий характер, присущий всем железобетонным конструкциям, и специфический, относящийся к определенным типам зданий и сооружений.
Независимо от типа здания, его конструктивной и расчетной схемы общие характерные дефекты железобетонных конструкций приведены ниже.
№ п/пВид повреждения и дефекта, место расположения и характерные признаки обнаруженияВероятные причины возникновения и методы обнаруженияВозможные последствия и меры по предупреждению дальнейшего развития или по устранению
1Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовленни в основном на верхней поверхностиУсадка в результате принятого режима температурно-влажностной обработки, состава бетонной смеси, свойств цемента.
Метод выявления — визуальный
На несущую способность не влияют, могут снизить долговечность.
Заделка трещин раствором
2Волосяные трещины вдоль арматуры, следы ржавчины на поверхности бетонаКоррозия арматуры (слой коррозии до 0,5 мм) при потере бетоном защитных свойств (например, при карбонизации). Раскалывание бетона при нарушении сцепления с арматурой.
Метод выявления — визуально-инструментальный
Снижение несущей способности до 5%. Может снизится долговечность.
Усиление — при необходимости. Восстановление защитного слоя
3Сколы бетонаМеханические воздействия.
При расположении в сжатой зоне — снижение несущей способности за счет уменьшения площади сечения. При расположении в растянутой зоне на несущую способность не влияют, но снижают жесткость элемента.
Установка обойм по расчету. Заделка сколов мелкозернистым бетоном
4Промасливание бетонаТехнологические протечки.
Снижение несущей способности за счет снижения прочности бетона до 30%.
Устранение протечек. Усиление по расчету, снятие промасленного слоя. Установка обойм или армосеток, обетонирование
5Трещины вдоль арматурных стержней с шириной раскрытия до 3 мм. Явные следы коррозии арматурыРазвиваются в результате коррозии арматуры из волосяных трещин. Толщины продуктов коррозии до 3 мм.
Снижение несущей способности в зависимости от толщины слоя коррозии и размеров выключенного из работы бетона сжатой зоны. Кроме того, уменьшение несущей способности нормальных сечений до 20% в результате нарушения сцепления арматуры с бетоном. При расположении на опорных участках — состояние аварийное.
Усиление по расчету, восстановление защитного слоя
6Отслоение защитного слоя бетонаКоррозия арматуры — дальнейшее развитие дефектов в п.2 и п.5.
Снижение несущей способности в зависимости от уменьшения площади сечения арматуры в результате коррозии и уменьшения размеров поперечного сечения сжатой зоны. Кроме того, снижение прочности нормальных сечений до 30% в результате нарушения сцепления арматуры с бетоном. Снижена жесткость элементов При расположении дефекта на опорном участке — состояние аварийное.
7Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и в растянутых элементах конструкций шириной раскрытия для стали класса: А240 — более 0,5 мм; А300, А400, А500, А600 — более 0,4 мм; в остальных случаях — более о,3 ммПерегрузка конструкций. Смещение растянутой арматуры. Для преднапряженных конструкций — малая величина натяжения арматуры при изготовлении.
Снижение несущей способности и жесткости элементов.
Разгрузка и усиление по расчету
8То же, что в п.7, но имеются трещины с разветвленными концамиПерегрузка конструкций в результате снижения прочности бетона или нарушения сцепления арматуры с бетоном.
Состояние аварийное.
Немедленная разгрузка и усиление по расчету
9Наклонные трещины со смещением участков балки относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуруПерегрузка конструкций. Нарушение анкеровки арматуры.
10Относительные прогибы, превышающие предельно допустимые по нормам проектированияПерегрузка конструкций.
Метод выявления — инструментальный
Степень опасности определяется в зависимости от наличия других дефектов. Например, наличие этого дефекты и по п.7 — состояние аварийное.
11Повреждения арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы)Механические воздействия, коррозия арматуры.
Снижение несущей способности.
Усиление по расчету
12Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоныПерегрузка конструкций.
13Уменьшение площадок опирания против проектныхОшибки при изготовлении и монтаже.
Возможно снижение несущей способности.
Усиление по расчету
14Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещинПерегрузка конструкций.
15Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформация соединительных элементов, расхождение стыковНаличие воздействий, не предусмотренных при проектировании.
16Трещины, вывалы и оголение арматуры в зоне проходы коммуникаций через стены, перекрытия и покрытияМеханические повреждения при пробивке отверстий и проемов с оголением и вырезкой арматуры, вибрация.
Усиление по расчету
17Трещины, выбоины, раскалывание фундаментов под оборудование, вырыв анкерных болтовВибрации, снижение прочности бетона, промасливание.
Состояние пред аварийное.
Устранение вибрации. Восстановление фундаментов с усилением
18Высолы на поверхности бетонаВоздействие агрессивной среды, неправильное применение хим. добавок.
Метод выявления — визуально-инструментальный, лабораторный
Снижение несущей способности за счет коррозии арматуры и бетона.
Восстановление защитных покрытий. В необходимых случаях — усиление по расчету
19Наличие следов сажи и копоти, шелушение отдельных слоев поверхности бетона, небольшие сколы бетонаВоздействие очагового пожара.
Конструкции требуют восстановления поврежденных поверхностей
20Полное покрытие поверхности сажей и копотью, сколы и обнажение арматуры по углам, обнажение арматурной сетки плоских элементов до 10%, отделение бетона без обрушения (глухой звук при простукивании), трещины до 0,5 ммСреднее воздействие пожара.
Конструкции требуют усиления по расчету с увеличением сечений
21Цвет бетона — желтый, сколы до 30%, обнажение арматуры до 50%, трещины до 1,0 ммСильное воздействие пожара.
Аварийное состояние.
Конструкции требуют усиления по расчету с увеличением сечений бетона и арматуры и устройством дополнительных опор
ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ
Please enter your comment!
Please enter your name here
