Установка аэраторов на крыше необходима, поскольку их наличие препятствует разрушению кровельного ковра под действием влаги, которая образуется в подкровельном пространстве.
Желание сэкономить на обустройстве кровельной вентиляции приводит к возникновению многих проблем: в первую очередь начинает протекать крыша, на карнизах собираются сосульки, а в доме появляется запах сырости. В результате дорогостоящий материал покрытия очень быстро разрушается. Дело в том, что влага попадает в слой теплоизоляции и элементы стропильной системы.
Решить данную проблему может монтаж кровельного аэратора, представляющего собой искусственный вентиляционный канал. Воздух циркулирует посредством его, вытягивая при этом лишнюю влагу и подсушивая пирог конструкции изнутри.
Причины появления влаги в кровельном пироге
Производители финишных покрытий для крыш позиционируют свои материалы как герметичные, откуда же тогда в кровельном пироге появляется влага, а ведь в его составе имеются слои паро- и гидроизоляции?
К сожалению, наличие влажных паров присутствует в любой квартире или доме. Они образуются в результате приготовления пищи, принятия водных процедур, стирки и дыхания людей. Согласно научным исследованиям, было установлено, что в домах, где проживает семья, состоящая из 4 человек, за сутки образуется не менее 2 литров водяного пара. Он частично оседает в подкровельном пространстве.
Когда теплый пар соприкасается с холодными поверхностями, образуется конденсат. В итоге водяные капельки пропитывают материалы и элементы конструкции кровли, в которые могут проникнуть. В первую очередь пары достигают утеплителя, стропильной системы и обрешетки.
Еще одним путем проникновения влаги является наружная сторона кровли. Теплый пар скапливается на чердаке и нагревает кровельное покрытие изнутри. Снег, собирающийся в зимний период на крыше, начинает таять. При снижении температуры воздуха на кровле образуется лед, и он при некоторых условиях тоже может подтаивать. Вода проникает в мельчайшие зазоры между стыками покрытия и на крыше образуются протечки.
Кровельный материал начинает постепенно покрываться микротрещинами, в которые проникает влага. При минусовых температурах она замерзает и разрывает отделку крыши. Трещины все больше увеличиваются и превращаются в сквозные щели. В результате кровельное покрытие приходит в негодность.
Данное устройство состоит из трубы диаметром 6 –11 сантиметров, изготовленной из нержавейки или полипропилена. Поверх нее устанавливается колпак, который защищает вентилятор от проникновения внутрь его осадков. Аэратор способствует сушке теплоизоляционного слоя и ускоряет процесс испарения конденсата.
Применяют эти устройства в регионах с разными погодными условиями, поскольку они отличаются хорошими эксплуатационными параметрами и выдерживают изменение температуры в широком диапазоне, составляющем от +90 до -50 градусов.
Кровельный аэратор для металлочерепицы и других видов покрытий крыши предназначается для следующих целей:
  • вентилирования слоев кровельного пирога;
  • испарения конденсата;
  • отвода влажного воздуха;
  • предотвращения процессов, приводящих к разрушению крыши;
  • недопущения возникновения протечек.
Принцип функционирования аэраторов заключается в появлении тяги в трубе, которая возникает за счет низкого давления, создаваемого наружными воздушными потоками.
Виды вентиляционных устройств для кровли
Согласно особенностям конструкционного решения, бывает несколько видов кровельных вентиляторов:
  1. Точечные. Такие устройства имеют грибообразную форму, они снабжены вентиляторами. Их монтируют в месте, где ограничен доступ – это может быть сложная конфигурация кровли или мансардные окна. Точечные изделия подразделяют на коньковые и скатные. Первые из них монтируют под коньком – они предназначаются для удаления конденсата и паров вдоль всей конструкции конька. Этого типа аэраторы устанавливают на участках, которым требуется усиленная циркуляция потоков воздуха.
  2. Непрерывные. Их размещают равномерно по всей кровельной поверхности и таким образом обеспечивают вентилирование всех слоев «пирога», а также участков чердаков и мансард. Наиболее востребованы из непрерывных аэраторов вентиляционная влагоустойчивая лента, которую устанавливают в слое гидроизоляции, и коньковый вентилятор.
  3. Турбинные. Их производят в виде трубы и оснащают электрическим вентилятором или вытяжкой с электроприводом. Специалисты советуют отдавать предпочтение изделиям из алюминия, поскольку они устойчивы к коррозийным процессам и не меняют форму под воздействием высоких температур.
При выборе модели аэратора учитывают величину уклона крыши. Обычно данную информацию можно увидеть на упаковке изделия.
Выбор аэратора
Определенный вид устройства используют для разных кровельных покрытий. Для мягких материалов подходят аэраторы, произведенные из атмосферостойкого и ударопрочного полипропилена  Обычно их размещают равноудалено друг от друга на наиболее высоких точках кровельного покрытия или в месте стыка плит термоизоляции.
Такое устройство выполняет следующие функции:
  • снижает в подкровельном пространстве давление;
  • удаляет пар из слоев «пирога»;
предупреждает появление конденсата.Корпус вентилятора аэратора для металлочерепицы выпускают из материалов, которые устойчивы к коррозии и агрессивным средам, воздействию разных температур и ультрафиолета. Таким требованиям отвечают полипропилен и нержавеющая сталь.
Для покрытий из профнастила для корпуса дефлектора применяют те же материалы, что и для металлочерепичных крыш.
Монтаж коньковых аэраторов
Установка устройств такого вида выполняется просто, и для этого нет необходимости производить сложные расчеты. Коньковый аэратор размещают по всей протяженности конька. Специалисты рекомендуют применять данное изделие для кровель, имеющих уклон от 12 до 45 градусов. Его монтируют исключительно на конек и тем самым обеспечивают в чердачном пространстве вентиляцию воздуха.
Условия использования конькового аэратора:
  • С целью обеспечения притока воздуха необходимо наличие продух на свесах.
  • Устройство следует монтировать по всей длине конька – его сегменты соединяют в единую конструкцию.
  • Поверх собранного изделия укладывают коньковую черепицу, и поэтому внешний вид кровли не пострадает от наличия на ней вентилятора.
Обустройство конькового аэратора для металлочерепицы или мягкой кровли выполняют в определенной последовательности:
  1. Чтобы вырезать вентиляционный паз, задействуют циркулярную пилу. Отверстий может быть как одно (на верхней точке конька), так и два (по обеим его сторонам). В зависимости от рекомендаций производителя конкретной модели аэратора суммарная толщина зазора должна составлять от 3 до 8 сантиметров. Прорези вырезают так, чтобы они не доставали до края конька примерно 30 сантиметров. В результате кровля по его сторонам получается сплошной.
  2. В месте на коньке, где зазор не делался, укладывают коньковую черепицу.
  3. Приступают к монтажу аэратора: каждый его сегмент фиксируют кровельными гвоздями или шурупами, которые вкручивают посредством готовых отверстий, сделанных на заводе-производителе. Отдельные части изделия собираются в единую конструкцию аналогично тому, как это делают с деталями конструктора.
  4. Профиль вентиляционного изделия накрывают коньковой черепицей – лепестки кровельного материала укладывают внахлест. Для крепления покрытия к устройству вентиляции используют длинные специальные гвозди.
  5. Места соприкосновения торцов с кровлей обрабатывают силиконовым герметиком.
Особенности монтажа точечных устройств на металлочерепице
Аэраторы данного типа устанавливают:
  • на плоских крышах или на кровлях, имеющих уклон меньше 12 градусов;
  • в качестве дополнения к другому типу устройств с целью повышения эффективности вентилирования;
  • если не представляется возможным обустройство конькового изделия, например, потому что отсутствует конек, или существует примыкание кровельного покрытия к стенам или вертикально расположенным поверхностям.
Условия применения точечного аэратора:
  • Монтируют их на скатах, соблюдая расстояние 50-80 сантиметров от горизонтально расположенного ребра конька.
  • На свесах должен быть обеспечен приток воздуха.
  • Одно точечное устройство способно обеспечить качественную вентиляцию на площади до 5 – 100 «квадратов» кровли в зависимости от его модели. На основании данной величины производится расчет требуемого количества вентиляционных изделий.
Технология установки точечных устройств на крыше:
1.В сплошной обрешетке делают отверстие, которое по размерам должно совпадать с параметром внутреннего канала аэратора. Для этого к поверхности листа фанеры или плиты ОСП прикладывают юбку-основу устройства и через проходной канал наносят на крыше гвоздем или карандашом контуры зазора. Электролобзиком по начерченной линии вырезают отверстие.
2.Поверх него помещают юбку устройства и прикрепляют ее саморезами либо кровельными гвоздями в количестве минимум 6 штук. Некоторые компании – производители рекомендуют использовать дополнительно помимо крепежных изделий фиксацию на клеевой состав. В этом случае на обратную поверхность юбки наносят битумную мастику, приклеивают ее, а потом только применяют детали для крепления.
3.С целью гидроизоляции мест примыкания поверх юбки используют битумный клей.
4.Гонтами черепицы, подрезанными в местах соприкосновения, перекрывают юбку.
5.Сверху на нее помещают сетку аэратора и фиксируют ее саморезами. Потом устанавливают колпак (крышку), защелкивают и опять используют для крепления саморезы.
Аналогичным образом монтируют и другие точечные аэраторы для кровли согласно произведенному расчету, которые и составят в итоге единую систему вентиляции.
Как видно из вышеприведенной информации, установка подобных устройств не является сложной работой – с ней легко справятся неопытные мастера-самоучки.
Благодаря наличию на крышах аэраторов из кровельного пирога удаляются водяные пары, предотвращается образование конденсата, распространение грибка и плесени, неприятного запаха. Отсутствие этих неблагоприятных факторов положительным образом сказывается на продолжительности сроков эксплуатации деревянных элементов кровельной конструкции и на состоянии микроклимата в жилых и подсобных помещениях дома.
