Отличной, но более дорогой альтернативой обычным вентиляционным решеткам для обустройства фронтонов являются клапаны. Их применяют для обустройства фронтонов мансард для регулярной замены отработанной воздушной массы равнозначной по объему, но свежей порцией.
Кроме поставки свежего воздуха или отвода отработанной воздушной массы клапаны выполняют еще массу полезных функций. Их выпускают для приточных и комбинированных систем, используют для оснащения как естественных вариантов вентиляции, так и разновидностей с искусственным, т.е. механическим побуждением движения воздушного потока.
Новаторские приточные устройства наделены способностями гасить, шум, подогревать воздушный поток, фильтровать и автоматически регулировать его объем. Снаружи они выглядят как привычные вентиляционные решетки. Изнутри помещений представляют собой небольшой ящик, установленный на стену мансарды сразу под ее окном.
Принцип действия приточного вентиляционного устройства:
-Доля свежего воздуха через решетку захватывается клапаном. Направление воздушного потока в устройство естественной системы осуществляется за счет разницы давления за пределами дома и внутри него. Механические приборы направляют воздушную массу вентиляторами.
-Затем его принимает шумопоглатитель. Производители предлагают клапаны с разнообразными приспособлениями для снижения шума. Например, фирма «ДомВент» выпускает клапаны с поглотителями звуков в виде гофрированной полимерной трубы с вмонтированной москитной сеткой.
-После обработки воздух выходит из прибора и поставляется сразу на радиатор, от которого получает тепловую энергию, далее распространяется в обрабатываемом пространстве.
Для удаления отработанного воздуха, прежде поставленного приточным клапаном, используются или обычные решетки, или устройства с вентиляторами.
Монтаж стеновых клапанов производится по аналогии с установкой простых вентиляционных решеток, оснащенных удлиняющим патрубком.
Изготовление решетки своими руками
Рассмотрим вариант сооружения вентиляционной решетки для низко скатной крыши. Приспособление для поставки свежей порции воздуха расположено будет в самой вершине, что не слишком эффективно для конструкций с крутыми скатами, т.к. не сможет полностью омывать помещение воздушным потоком.У конструкции будет внешняя рама, повторяющая форму скатов обустраиваемой крыши, и ее внутренняя «подмога» на которую возложена функция фиксации в проеме и удерживания планок типа жалюзи. Для устройства первой доски располагаются параллельно скатам, для второй устанавливаются плашмя – параллельно фронтонной стене.
Для изготовления потребуется пиломатериалы из древесины, максимально устойчивой к атмосферным атакам. Автор конструкции советует запастись грубо обработанным кедром. Если имеются средства, то можно приобрести мореный дуб. Как ни странно, лиственница в таких условиях работает не слишком хорошо. Хвойные породы в вентиляционных решетках служат лучше, к тому же радуют более приемлемой стоимостью.
Любое предприятие, независимо от его размаха и реальных масштабов, требует тщательной подготовки и проектирования. В предложенном нами примере не создавалась схема в масштабе, хотя тем, кто привык с ней работать, сделать чертеж с уменьшенными размерами изделия никто не запрещает. Мастер сразу расчертил решетку на листе фанеры в реальную величину, чтобы не путаться с переводом и переносом расстояний.
На таком самобытном чертеже проще посчитать фактический расход материала, а впоследствии контролировать выполнение соединений планок с несущей и внешней рамой.
Далее работы по изготовлению вентиляционного приспособления выполняются в следующем порядке:
-Согласно вычерченному на фанере абрису производим раскрой доски для изготовления внутренней несущей рамы, точно подгоняя детали для идеальной состыковки.
-Сборку несущей рамы выполняем при помощи шурупов или гвоздей, используя оцинкованные метизы.
-Готовую раму приложим к месту установки для проведения разметки и примерки. Очертим внутренний абрис рамы, чтобы по этой разметке вырезать во фронтоне проем.
-По размерам внутреннего абриса несущей рамы делаем наружную часть рамы из двух соединенных «домиком» досок. Под ней будут располагаться установленные под углом планки вентиляционной решетки.
-Соединяем две рамы оцинкованными саморезами. Для начала установим доски «домиком» на клей, нанесенный по краю на несущую раму. Шляпки креплений после закручивания желательно покрыть водоотталкивающим герметиком.
-Заготовки для планок жалюзи раскраиваем, ориентируясь на размер их самой длинной стороны. Сверяемся с чертежом при раскрое. Если нет опыта, лучше сделать заготовки с запасом 2 – 3 см по длине, чтобы можно было подгонять по факту.
-Со всех заготовок снимаем фаску под единым углом, которому позволено находиться в пределах от 22 до 45º.
-Для верности размечаем углы среза планок, прикладывая их к чертежу, и удаляем излишки.
-Планки монтируем в сформированное обеими рамами пространство. Устанавливаем жалюзи под углом, фиксируем гвоздями к внешней раме «домиком».
-Начинаем заполнение решетки сверху, с самой короткой планки, от нее продвигаемся вниз. Располагаем планки так, чтобы они не выпячивались за несущую раму с внутренней стороны.
-Переворачиваем конструкцию. Дополнительно крепим жалюзи к несущей раме.
Оставим конструкцию в таком же положении, чтобы раскроить и прикрепить к ней москитную сетку из тонкой алюминиевой проволоки. Фиксируем сетку не только на несущей раме, но и на нескольких планках для плотного прилегания.
Установка этой самодельной решетки производится снаружи постройки, крепление выполняется через несущую раму к фронтонной стене. По завершении монтажа наружные крепежные точки следует покрыть герметиком и нанести его на верхние линии состыковки рам. Если есть желание улучшить декоративные качества и защитить древесину, есть смысл окрасить конструкцию.
Еще один вариант герметизации соединений с целью защиты их от атмосферной воды заключается в устройстве подобия отливов из тонкого листового металла. Согнув углом полосу, устанавливают сначала с одной стороны с перехлестом через вершину конструкции. Потом то же самое проделывают с другой.
Устройство вентиляции фронтонной стенки – мероприятие, не оставляющее сомнений в значимости и необходимости. Для ее организации достаточно воспользоваться предложенными нами методами. Использовать их следует в комплексе, чтобы и фронтон, и чердачное помещение оставались в безукоризненном состоянии.
