Давайте рассмотрим в каких случаях установка вакуумного клапана канализации бывает необходима?
Установка вакуумного клапана канализации требуется тогда, когда в доме во время его строительства, не был проведен монтаж вентиляции канализационного стока, а также, если канализационный стояк никак нельзя вывести на крышу.
Принцип работы вакуумного клапана и его предназначение
Поскольку трубы, подведенные к унитазам в многоквартирном доме, соединяются в общую канализационную систему, там же скапливаются газы. Учитывая, что в центральную канализацию попадает много горячей воды после мытья посуды или купания, пары от неё нагреваются и, согласно законам физики, устремляются вверх.
В квартирах решением проблемы попадания запахов в помещение является закручивание заглушки на стояке и установка гидрозатвора.
Однако (если на стояке отсутствует вентиляция) сильный водяной поток после смывания унитаза способен создать в трубопроводе разрежение. В свою очередь, это разрежение полностью высасывает содержимое гидрозатвора, находящегося поблизости. Вследствие этого в скором времени в помещении появляется неприятный запах. Для этого и устанавливается вакуумный клапан, монтаж которого многие предпочитают выполнить своими руками.
Вакуумный клапан можно устанавливать не только в квартиру, но и в частный дом. Однако его бесполезно использовать для устранения проблем канализации всего стояка в доме с количеством этажей более двух.
Нужно иметь ввиду, что отрезать фановый стояк, который идет на чердаки и менять его на вакуумный клапан , в высотном доме, самому нельзя. Это приведет к тому, что жильцы на верхних этажах перестанут чувствовать запахи, а те кто проживает на нижних этажах, напротив, начнут их чувствовать сильнее. При установлении виновника, придется стояк ставить на место.
Суть работы вакуумного клапана
Он вполне способен подойти вместо вытяжной трубы, которой обычно заканчиваются многие канализационные стояки. Такая труба, как правило, нужна для того, чтобы через неё выходили неприятные запахи из системы, а назад в канализационный трубопровод поступал свежий и чистый воздух.
Почему установка клапана – это правильное решение? Ведь, как кажется, можно взять и сделать всё так, как это делалось десятки лет. Если разобраться, в старых системах есть серьезные недостатки. Поскольку через крышу выводится труба, отверстие, сделанное для неё, необходимо тщательно и качественно заделать, иначе через него будет протекать вода. При этом, как его не закрывай, рано или поздно там все равно появится течь, поэтому работы по замене там покрытия необходимо будет выполнять очень часто.
Также есть возможность, что наружный стояк в зимний период замерзнет. Если это случится, то воздух не сможет нормально подниматься по трубе и выходить наружу, следовательно, эффективность системы сильно понизится. Кроме этого, в трубах в зимнее время часто любят прятаться птицы. Если она там застрянет и погибнет, то придется прочищать и ремонтировать стояк. А если таких стояков много, значит, количество труб на крыше порядком увеличится, а вместе с ними увеличится и количество вышеперечисленных проблем. Можно избежать всех этих проблем, если установить вакуумный клапан канализации.
Монтаж вакуумного клапана
Если давление в канализационной системе в норме, клапан будет в закрытом положении. Тогда он сможет воспрепятствовать попаданию неприятных запахов в жилые комнаты и прочие помещения. В тех же случаях, когда в трубе возникает разрежение после смывания унитаза (унитазов), в клапане срабатывает его внутреннее устройство, благодаря чему он впускает воздух в систему для стабилизации давления.
Вакуумные клапаны можно применять для локальной аэрации. В таких ситуациях он монтируется на трубы сантехнических приборов, которые будут расходовать много воды.
Есть определенные правила, как правильно устанавливать клапан, чтобы его качественной работе ничто не мешало:
Клапан следует устанавливать выше, чем расположена точка стыка прибора на канализационном стояке.
Монтаж клапана производится в помещениях, где устроена надлежащая вентиляция (это может быть чердак дома, санузлы, обеспеченные вентиляцией ещё при строительстве и т.д.).
Вакуумный клапан можно ставить лишь на те трубы, которые закреплены в вертикальном положении, так как в горизонтальной позиции воздух не будет так хорошо выходить.
Преимущества установки вакуумного клапана
К преимуществам вакуумных клапанов можно отнести то, что при их монтаже вовсе не нужно пробивать отверстие в кровле для устройства трубы. Весь процесс занимает крайне мало времени и является довольно простым. Сюда же можно отнести ещё несколько факторов:
1. На крыше не появляется одной-двух лишних труб, которые обычно лишь портят вид дома. Это связано с тем, что вакуумный клапан устанавливается под крышей, следовательно, там же и заканчивается вся система вентиляции.
2. Фановый стояк не нуждается в периодическом обслуживании и плановом ремонте.
Недостатки вакуумного калапана
Есть и незначительные недостатки. К сожалению, вакуумный клапан способен выдержать лишь малые нагрузки, которые может дать канализация. Да и цена такого клапана приличная, учитывая, что он собирается вручную.
Так что, если в доме или квартире есть неприятные запахи, установка вакуумного клапана для канализации поможет легко решить эту проблему.
