Кедровая древесина издавна славится своим неповторимым оттенком и особой текстурой. При этом она обладает ярко выраженными ароматическими свойствами. Именно поэтому древесина сибирского кедра практически идеально подходит для изготовления вагонки, которая впоследствии используется для отделки помещений, в частности для внутренней обшивки в банях и саунах.
На сайте компании “ДеревоСити” представлены образцы вагонки из кедра 14х96 мм и длиной от 1,22м до 3,05 погонных метров. Постоянный контроль качества пиломатериалов и готовой продукции компании позволяет нам обеспечить покупателей высококачественными отделочными материалами и поддерживать их высокую конкурентоспособность.
Обработка древесины для кедровой вагонки
От первичного сырья до готовой вагонки дерево подвергается многоэтапной обработке. Чтобы получить отделочный материал высокого качества, деревянные доски подвергаются просушке, после чего пропитываются защитными составами для повышения износостойкости будущей вагонки. Окончательный оттенок цвета придают с помощью нанесения лакокрасочных покрытий.
Сортировка кедровой доски
Каждая доска для изготовления вагонки сортируется по классам качества. Самым высоким качественным показателем обладают кедровая доска класса «Extra». Она отличается идеально гладкой поверхностью, ровной текстурой и поэтому обычно идет на изготовление евровагонки.
Древесина с мелкими единичными сучками и поврежденными волокнами относится к среднему классу – «А» или «Б». Доски самого низкого качества на которых множество выраженных неровностей и сучков составляют класс «С». Вагонка сделанная из такой доски применяется чаще в подсобных и хозяйственных помещениях.
Выбор вагонки
Сорт кедровой вагонки является определяющим фактором не только ее стоимости, но и того где она будет использоваться. Как правило, самая качественная применяется для отделки парных и банных помещений, поскольку устойчивы к влажной среде, и обладают высокими теплоизолирующими свойствами. Кроме эстетического восприятия вагонка из кедра класса «Extra» способна оказывать оздоровительный эффект.
При выборе отделки из дерева необходимо убедиться в том, что упаковка не повреждена. Это будет свидетельствовать о том, что влажность материала и его внешний вид не нарушены в процессе транспортировки.
Профиль вагонки
Вагонка по своей структуре подразделяется на Евровагонку, «Софтлайн» и «Штиль». Каждый из этих видов имеет свой особый профиль, благодаря которому доски скрепляются между собой, а также обеспечивается циркуляция воздуха с внутренней стороны отделки.
Преимущества вагонки из кедра
Самым очевидным достоинством отделки из кедра является его низкая теплопроводность. Благодаря этим свойствам вагонка быстро прогревается, а затем долгое время отдает накопленное тепло.
В процессе эксплуатации в банях и саунах отделочный материал подвержен воздействию высоких температур, воды, а также несет немалую нагрузку. Свойства вагонки, изготовленной из хвойных пород древесины обладают достаточным запасом прочности, чтобы не терять своих качеств на протяжении многих лет.
