Для владельцев загородных домов может возникнуть потребность в воде для полива участка и индивидуального использования. Очень часто вдали от города нет центрального водоснабжения, поэтому дачники и постоянно проживающие люди стремятся пробурить себе скважину.
Оптимальным вариантом будет привлечение специалистов в этой области, но установка промышленного типа дорого обойдётся, да и условия для доставки такой техники могут не подходить. В таком случае малогабаритную буровую установку можно собрать своими силами.Естественно, ее может соорудить только тот человек, который разбирается в технике. Но если буровая установка получится, помимо собственных сбереженных денег, возможен и дополнительный заработок при выполнении бурения скважины у соседей.
Устройство буровой установки
Буровая установка включает в свой механизм такие рабочие элементы:
-вертлюг;
-бур с лопастями;
-штанга буровая;
-редуктор с мотором;
-мотопомпа;
-рукав к мотопомпе;
-высококачественная сталь, она необходима для изготовления рамы.
Вертлюг необходим для обеспечения движущегося момента от редуктора к буру и подачи бурового раствора. Стальной вертлюг оснащен подвижной частью, которая находится в середине корпуса. К ней крепится элемент, что и позволяет бурить скважину ( буровая штанга). Специальный герметический кусок трубы (патрубок) пропускает через себя промывочную жидкость. Очень важно, чтобы вертлюг был изготовлен из высококачественного материала. От этого зависит срок эксплуатации, Некачественная сталь вертлюга может позволить пробурить только несколько скважин. Не менее важен минимальный зазор между движущимися деталями вертлюг.
Бур с лопастями. Движимый элемент, который размельчает грунт и создаёт отверстие скважины. Он должен быть изготовлен из высококачественной стали, которая легко будет размельчать даже твёрдые грунты.
Выбор буровой штанги зависит от типа бурения. Она имеет два вида сечения:
-круглое;
-шестигранное.
Работа штанги заключается в движущемся моменте, который приводит в действие лопастной бур. Поскольку эта штанга опускается вниз в скважину, её длину необходимо постоянно наращивать. Наращивание происходит с использованием специальных замков, что обеспечивают надёжное соединение. Они имеют резьбу разного вида (конусовидная, трапециевидная, прямоугольная).
Редуктор с мотором. Самостоятельный агрегат, который имеет в своём составе редуктор и электродвигатель.
Мотопомпа. Насосный инструмент, который предназначается для перекачки сильно загрязненной воды. Если использовать мотопомпу для чистой или средне загрязнённой воды, то её рабочие детали придут в негодность, поскольку не рассчитаны для перекачки сильных абразивов бурового раствора.
Рукав к мотопомпе. Это шланг, который используется для всасывания бурового раствора.
Плюсы и минусы самодельной буровой установки
При реализации установки своими руками существуют следующие преимущества:
 -небольшой размер установки;
-отсутствие надобности специальных тяжёлых машин;
-сохранение близлежащей природной территории;
-раствор, что состоит из песка, глины, земли и воды служит для охлаждения всех элементов бура, которые имеют свойства перегреваться при работе;
-буровой раствор служит для укрепления стенок скважины.
Недостатки буровой установки, сделанной своими руками, заключается в таких пунктах
-небольшая скорость бурения;
-не на всех грунтах возможно бурение скважины, например, песчаных;
-невозможность бурения глубоких скважин;
-возможность бурения только в вертикальной плоскости.
Виды буровых установок
Любая буровая установка имеет сложную конструкцию, сборка которой предполагает глубоких знаний. Но не все ее элементы возможно сделать самостоятельно. Некоторые приобретаются в специализированном магазине, некоторые возможно заказать у профессионального токаря, а вот сбор ляжет на ваши плечи.
Сегодня существует возможность сделать буровую установку своими руками следующих типов:
1.Ударно-канатный.
2.Шнековый.
3.Роторный.
4.Ручной роторный.
Ударно-канатный тип бурения имеет вид рамы, основание которого сделано в виде треугольника. Рабочими элементами такой буровой установки являются:
-витое верёвочное изделие;
-инструмент для долбления отверстия скважины (долбило);
-либо инструмент в виде цилиндра, он вычерпывает разрушенные породы и лишнюю жидкость (желонка).
Шнековый тип буровой установки подразумевает выдалбливание и подъём грунта с помощью шнека — рабочего инструмента с винтовой поверхностью. Плюсом шнековой установки является отсутствие использования водного ресурса.
Роторное бурение работает на уровне разрушения грунта при помощи долбила (долота) с последующим вынесением бурового раствора, при этом происходит естественное охлаждение бурового инструмента.
Ручное роторное бурение предполагает использование ручного труда вместо электрического мотора. Это длительный процесс и требует больших силовых затрат, поэтому редко применяется.
Сбор буровой установки самостоятельно
Для экономии времени наиболее подходящим вариантом будет приобрести чертежи с пошаговой инструкцией сборки, где также будут нанесены точные размеры каждой детали. Но если этот вариант не подходит, можно попробовать самостоятельно собрать ударно-канатную либо шнековую установку.
Ударно-канатная установка предполагает сбор таких рабочих элементов:
-опоры, желательно разборной;
-мотор-редуктор;
-ударного патрона.
Главным элементом установки является ударный патрон, который должен иметь не менее 80 кг веса и длину до 2 метров. Он изготавливается из толстой трубы. Внизу трубы делаются зубья треугольного вида. Такая конструкция обеспечивает быстрое рыхление грунта и пород. Сверху патрона делаются отверстия для крепления витой верёвки. Верёвка с патроном, в свою очередь, наматывается на барабан мотор-редуктор, что и приводит установку в движение.
Шнековая бурильная установка
 Главным рабочим элементом здесь является бур, который нужно соорудить для правильного и быстрого процесса бурения.
На одном конце трубы из высококачественной стали делается спираль по винтовой линии, при этом соблюдается шаг с постоянным размером. На другом конце трубы сооружается шнековый винт (1−2 витка), диаметр которого должен быть примерно 20 см. К его концам, при помощи сварочного аппарата, привариваются ножи также из добротной стали.
Расположение ножей должно быть под углом к земле при вертикальном расположении бура. Для подъёма шнека сооружается треногая штанга любой конструкции, а также лебёдка, которая будет поднимать шнек.
Самодельная буровая установка — это отличный вариант сохранения денежных средств и приобретения источника чистой и живой воды, которую можно использовать не только для питья и гигиенических целей, но и для орошения участка. Сделать буровую установку своими силами очень сложно, так как необходимо иметь большой багаж знаний и разбираться в технике. Но возможно! Буровая установка не сможет работать в глобальных целях, но для личных нужд — это самый подходящий вариант.
