Гидравлические тележки позволяют легко и оперативно передвигать и складировать любые предметы и вещи. При этом важно подобрать качественные прочные колеса для работы механизма.
Большегрузные колеса из полиуретана для гидравлических тележек нашли повсеместное применение в разных сферах промышленного производства. Их используют при перемещении габаритных и малоразмерных грузов самого разного веса в крытых помещениях и на открытых площадках.
Популярность большегрузные полиуретановые колеса объясняется эластичностью и широкой поверхностью колесного основания, обеспечивающей передвижение тележки по неровному основанию. Данный вид изделий подразделяется на два класса: большегрузные колеса для тележек поворотные и не поворотные.
Выбор колес зависит от предполагаемого применения. Использование поворотных деталей позволяет доставить груз в самые труднодоступные участки благодаря высокой маневренности тележки. Не поворотные колеса имеют более низкие показатели маневрирования.
На гидравлические тележки (рохли) устанавливают колеса и ролики из полиуретана. Стоимость таких колес выше стоимости обыкновенных колес. Цена в данном случае зависит от материала и свидетельствует об эксплуатационных характеристиках деталей.
Колеса и ролики из полиуретана
Полиуретан – искусственный полимерный материал, более эластичный, прочный, износостойкий по сравнению с высококачественной резиной. Причем, из синтетического полимера выполняется только шинка, то есть часть колеса, непосредственно контактирующая с поверхностью. Колесный обод изготавливают из чугуна или нейлона.
Достоинства полиуретановых роликов:
✔ колеса из полиуретана можно применять в помещениях с любым напольным покрытием, поскольку материал не оставляет следов на поверхности;
✔ высокие показатели прочности и износостойкости материала позволяют использовать детали из полиуретана в транспортерах и тележках;
✔ синтетический материал устойчив к воздействию нескольких видов нефтепродуктов, минеральных масел и кислот.
Превосходные технические характеристики роликов и колес из полиуретана позволяют применять детали в самых различных механизмах и узлах в строительной индустрии и оснащении лабораторий, в торговой сфере и складском оборудовании, в промышленных станках и транспортерных лентах.
Полиуретановые колеса в отличии от изделий из резины и стали предотвращают распространение вибрации, характеризуются бесшумным ходом и существенным периодом эксплуатации.
