Неужели будет красиво?
Бетонные лестницы, как и все изделия из бетона, относятся к прочным, долговечным, надежным изделиям только цвет желает быть лучшим и проект хочется получить без грубых ошибок, чтобы повысить безопасность пользователей. Отделка деревом бетонных лестниц очень похожа на процесс превращения серой, безликой мышки в красавицу, мимо которой трудно пройти без восхищения. Моменты преображения зафиксированы и представлены в фото галереях и видео роликах мастеров.
Типичные ошибки проектирования
Отливка бетонной лестницы с разными подъёмами и шириной ступеней приводит к тому, что выравнивание поверхностей производить, не только очень сложно, но и практически невозможно. Увеличивая ширину одной ступени, неизбежно меняется размер в меньшую сторону другой, поднимая поверхность проступи, увеличивается предыдущий подъем. Тогда строители идут по пути выравнивания бетонных ступенек штукатурными и шпаклевочными смесями, но как показывает практика, это совершенно бессмысленный шаг, приводящий к легкому отрыву покрытия ступени вместе с выравнивающим слоем. Такие марши выравниваются с помощью высокопрочных бетонных смесей с применением дополнительного армирования. Слой бетона должен быть достаточным, что приведет к увеличению подъема первой ступени и уменьшению последнего подъема, и чтобы сделать их применимыми поднимается уровень всего пола. Оценили ошибки проектирования бетонных лестниц:
  • Отсутствует зазор между маршами, или его величина составляет менее 75 мм. Это грубейшее нарушение встречается чаще, чем хотелось бы. Величина между маршами регламентируется строительными нормами и правилами. Зазор между маршами используется для прокладки пожарного рукава, и чтобы его не заклинило в ответственный момент при пожаре, рекомендуемый размер зазора подрос до 150 мм, потому что используются рукава диаметром 100 мм.
  • Разница высоты ступеней сравнима с ночным кошмаром мастеров, поэтому определено допустимое отклонение высоты ступеней, составляющее 9,5 мм. Для получения ровной поверхности, используется для опалубки влагостойкая фанера.
Какой материал подобрать
Облицовка лестниц выполняется разными материалами, каждый из которых хорош по-своему:
  • Ламинат является интересной альтернативой деревянной отделке лестниц. Относясь к довольно популярным напольным покрытиям для обшивки лестниц он не предназначается. Маленькая площадь ступеней не позволяет производить его укладку плавающим способом и не нарушать при этом технологии. Толщина ламинатных досок слишком мала, чтобы крепить их способом, аналогичным деревянным. Покрытие у ламинатной доски слишком гладкое и при спешке, ноги могут скользить по таким ступеням.
    Внимание: Облицовка лестниц ламинатом обходится намного дешевле, чем деревом, поэтому некоторые специалисты берутся за выполнение работ данным материалом.
  • Бетонные лестницы, отделанные плиткой(см. Отделка лестницы плиткой: делаем правильно), камнем или мозаикой, мрамором или гранитом ничем не отличаются между собой и сказать, что какая-то отделка кардинально отличается от остальных не этично. Выбор остается только за заказчиком, но нельзя не отметить клинкерную керамическую ступень. Эти плитки выпускаются специально для отделки лестниц с закругленным на подступенок краем. Данный вариант одновременно обеспечивает и безопасность пользователей, и прочность облицовки, и привлекательный и презентабельный вид лестнице.
  • Популярное оформление бетонной лестницы отделка деревом ступеней и установка перил в жилых домах. Такие покрытия способны прослужить десятилетия, при условии соблюдения всех норм и правил изготовления.
Бетон в деревянной одежде
Не следуйте ошибочному мнению, что изобилие лесных массивов является гарантией дешевых отделочных материалов, и простая отделка деревом бетонной лестницы своими руками обойдется гораздо дешевле, чем изготовленное изделие с нуля из массива. Практика показывает, что экономить удается только на толщине ступеней, которые изготавливаются на сантиметр тоньше, а цена такого материала выходит дороже, да и времени уходит гораздо больше. Объясняется всё довольно просто, как бы ни старались, но бетонные ступени невозможно изготовить с идеально ровной поверхностью и совершенно одинаковыми по размерам, даже при тщательно продуманной и изготовленной опалубке. Облицовка ступеней относится к трудоемкому процессу, особенно при самостоятельном выполнении операций.
Внимание: Бетонная лестница хорошо просушивается не менее трех месяцев, предпочтительнее оставить её на отопительный сезон, во избежание деформации ступеней и получения бетонной крошки.
Облицовка ступеней деревом
Домовладельцу надо понимать, что бетонная лестница не дешевое приобретение и стоимость её обойдется вдвое дороже обыкновенной, деревянной лестницы. По факту получается оплата двух конструкций, в бетоне и дереве. Деревянная лестница не имеет несущих элементов, а в остальном она относится к полноценному изделию. Установка бетонных лестниц практикуется в общественных зданиях, в дачах и загородных домах преобладают деревянные, хотя есть исключения из правил, которые здесь рассмотрим.
Готовая лестница
Итак:
  • На подготовительном этапе выполняется измерение всех ступеней и определение самой высокой из них. Все остальные подравниваются под её размер самовыравнивающейся смесью для пола. Если перепады по высоте незначительны или все ступени по высоте условно одинаковые, то всё равно, поверхность бетона равняется, и смесь просто наносится на неё. Если разница в высоте больше сантиметра, готовится опалубка из фанеры в 4 мм, крепится дюбелями так, чтобы верхняя кромка совпала с необходимым уровнем. Перед применением заливки, ступеньки очищаются от мусора и грунтуются для увеличения адгезии. Только после полного высыхания грунтовки, выполняется заливка смесью.
  • Второй этап заключается в креплении фанеры, выполняющей функцию влагоизолирующего слоя, не позволяющего деревянным накладкам аккумулировать излишнюю влагу. Снова грунтуется поверхность и грунтовка высыхает. В соответствии с размерами ступеней вырезается заготовка из фанеры толщиной 10-15 мм. Наносится клеящаяся мастика, накладывается сверху заготовка из фанеры, крепится дюбелями, при этом фанера выкладывается по уровню.
  • Готовятся самостоятельно или заказываются в мастерской сами ступеньки из массива. Проступи сложной формы лучше изобразить на плотном картоне или фанере и подготовить шаблон, который поможет в точном изготовлении ступеней по заданным размерам.
  • Собственная отделка бетонных лестниц деревом своими руками начинается снизу.
  • В нижний торец подступенока вкручиваются 3 болта в диаметре 6 мм таким образом, чтобы они выступали из него.
  • Шляпки срезаются, и выполняется совмещение деревянного подступенока с бетонным, отмечаются места расположения этих болтов.
  • Просверливаются отверстия соответствующих размеров и заполняются эпоксидной смолой.
  • Фанера промазывается «жидкими гвоздями» и ставится облицовочная доска.
  • В ступени вырезается паз необходимой глубины, для упирающегося подступенока.
  • Само резами крепится на ступени второй подступенок.
  • Промазывается поверхность фанеры и паза клеем, устанавливается первая ступень. Выверяется по уровню, при необходимости слегка поправляется. Так шаг за шагом продвигаемся вверх по лестнице.
Внимание: Даже при тщательной облицовке деревом при всех выверенных размерах, сбоку ступеней остаются щели, которые можно закрыть монтажной пеной и замаскировать шпатлевкой.
Монолитную, бетонную лестницу инструкция и профессионалы рекомендуют оформлять твердыми породами деревьев, к таковым относятся дуб, ясень, бук, лиственница.
