Считается обычным использование бетона для изготовления громоздких изделий: фундамента или массивной лестницы.
Кажется, этот материал не применим к журнальному столику, ванной мойке или консолям. Но даже без комбинирования бетона с другими строительными материалами, изделия из него популярны у интерьерных дизайнеров, из за его «парения» в воздухе при большой прочности.
Бетонная столешница Челябинск
Мастера из Челябинска поэтапно познакомят, как изготавливается такая столешница из бетона своими руками.
Для бетонного раствора необходимо запастись:
  • Песчаной смесью с цементом и пластификаторами;
  • Мелкофракционными наполнителями: гранитом, змеевиком, щебенью или чем – то другим;
  • Каркасом для прочности или сеткой, изготовленными из металла.
Для заливки изготавливают опалубку из ровной фанеры, ламината, ЛДСП или ламинированной фанеры.
Важно! Если опалубка изготавливается из досок, то они должны быть покрыты плёнкой из полиэтилена.
Заливку можно осуществлять двумя способами: прямым и обратным. При прямом способе лицевой стороной столешницы будет верх литья. При обратном – дно – это верх. Считается, что второй способ даёт лучшую возможность изготовить гладкую поверхность и способствует сокращению трудоёмкости при обработке.
Бетонная столешница после литья нуждается в шлифовке и обработке специальными препаратами, относящимися к упрочнителям и гидрофобизаторам, после которых цвет изделия становится насыщенней. Эти процедуры нужны не только для создания красивого внешнего вида, но и для прочности в эксплуатации и влагонепроницаемости.
Придание глянца столешнице способствует уменьшению истирания её поверхности.
Рекомендации мастеров по созданию столешницы из натурального камня:
  • Прочную стеклопластиковую арматуру «утапливаем» в стену не менее, чем на 8см, толщиной прутья арматуры не менее 4 мм;
  • Ячейки сварной сетки могут быть размером 50х50 мм;
  • В стеклопластиковую арматуру можно для жёсткости рёбер добавить прутья из металла;
  • Необходимо просеивать песок для раствора через сито с мелкими ячейками и исключать наличие глины в растворе, в противном случае возможно появление раковин при шлифовке;
  • Для предотвращения трещин толщина защитного слоя раствора над каркасом должна быть не менее 2 см;
  • Чтобы края изделия не скалывались, можно по её кромке приклеить полиуретановый молдинг, это делается после распалубки, шлифовки и грунтовки;
  • Отшлифовывать изделие лучше болгаркой с оборотами три тысячи или три тысячи с половиной, и только после этого пропитывать и полировать;
  • Для качественного шлифования можно использовать поочерёдно болгарку с жёстким диском, шлифовальную машинку и ручную шлифовку «черепашками» для труднодоступных мест.
Изготавливается столешница натуральный камень по своеобразной, но лёгкой технологии, которая включает в себя:
  • Опалубку;
  • Армирование;
  • Заливку;
  • Шлифовку;
  • Финишную отделку.
Хотите посмотреть готовые столешницы для кухни, каталог доступен тут, а также в интернет магазинах Челябинска и других городов.
Столешница из бетона
