Безрамное остекление сегодня становится популярным остеклением, это самое элегантное остекление Снаружи балкон представляет собой сплошную стеклянную стену без рам и вертикальных перегородок, как мы привыкли в обычных пластиковых или деревянных окнах. Он максимально пропускает свет в дом и открывает великолепный панорамный вид на улицу.
Безрамное остекление можно применять при любой конструкции балкона или лоджии при этом ,не ухудшая внешнего вида фасада здания. Сдвинув стеклянные секции в сторону и повернув их к стене, где они складываются в своеобразную “книжку” и занимают совсем мало места. В закрытом состоянии остекление запирается на замок.
Пространство лоджии или балкона можно открыть практически полностью, сдвинув грани стекол в одну или разные стороны и развернув их относительно стены (принцип «книжки»).
При использовании данной технологии безрамного остекления нужно применять стекло повышенного качества, стекло должно быть термически закаленным, с толщиной стекла от 7 до 9 миллиметров.
При нанесении на такое стекло (закаленное) механического удара оно разбивается на мелкие закругленные гранулы, поэтому такое стекло совсем не опасное. Закаленное стекло имеет прочность и ударостойкость, что повышает взломостойкость данного материала.
Повышенная устойчивость к воздействию динамических ударов делает его многофункциональным и незаменимым при безрамном остеклении.
Балконы и лоджии , остекленные без применения рам, надежно изолировано от шумовых волн и ветра. Сами стеклянные секции занимают очень мало места и имеют надежную фиксацию, что позволяет сохранять свою устойчивость и не создавать лишних звуков при большом ветре. В процессе открывания и закрывания створок не нужно прикладывать больших усилий. А при уходе за данной системой безрамного остекления, необходимо только сложить стекла гармошкой и промыть, без дополнительных хлопот.
Какой бы не была надежной система безрамного остекления и каким качественным не был бы монтаж (зарубежный или отечественный) недостатки все же есть.
Самым основным минусом и недостатком безрамного остекления является то, что она выполняет только функцию ограждающей конструкции. Иными словами при остеклении пространства балкона или лоджии заказчик не должен ожидать от этого помещения тепла, в холодное время года температура в середине, не сильно будет отличатся от температуры воздуха на улице (примерно на три-четыре градуса).
При безрамном остеклении, пробовать утеплять лоджию по крайней мере глупо. Пространство лоджии можно использовать исключительно как летнюю территорию. Некоторых заказчиков это не устраивает, так как они хотят иметь на лоджии дополнительнуюплощадь да еще и теплую. Часто на лоджии хотят организовать рабочий кабинет, тогда безрамное остекление не пойдет.
При этом будет глупой затеей, пробовать все исправить, за счет дополнительного утепления самой лоджии или балкона (внутренняя обшивка с использованием специальных утеплителей). В связи с этим фактом, пространство лоджии можно будет использовать исключительно как летнюю площадку (сезонная). Данная ограниченность использования балкона или лоджии часто не устраивает заказчиков, так как многие предпочитают устраивать в них рабочие кабинеты или за счет перепланировки увеличивать полезную площадь квартир.
Вторым недостатком, является полная прозрачность, которая открывает лишнему взору все что у вас там находится. В частности если балкон или лоджия находится на первых этажах, все происходящее на ней, будет просматриваться со всех сторон, что не может не волновать заказчиков.
Очень неприятно будет ощущать любопытные взгляды. Очень неэкономично использовать безрамное остекление балкона только для сушки одежды. Естественно будет необходимость использовать данное пространство для коротковременного отдыха в качестве веранды – хотя бы в благоприятное время года, соответственно если вы не хотите, что бы ваша личная жизнь стала достоянием посторонних глаз, необходимо будет заранее позаботится про занавески или жалюзи.
Неприятным будет тот факт, что в период жары на балкон будут залетать всевозможные насекомые. Мало кто может обратить внимание на то, что в безрамном остеклении некуда прикрепить москитную сетку, да и если как то устроить это, то вся эстетичность вида будет испорчена.
Пока стекла новые все красиво и все блестит, но по истечению определенного периода времени стеклянная поверхность начнет грязнеть и оставлять сплошные разводы. Можно только представить, что легкий и воздушный балкон превратится в сплошное мучение для тех кто будет его мыть. Ведь когда весь периметр ограждающих стекол будет заляпан грязными пятнами и разводами, эстетика всей композиции улетучится.
Идеально подходит для прилегающих к дому помещений: балконов, лоджий, веранд, а также отдельных построек в виде беседок.
Конструкция безрамного остекления не является герметичной на все 100%, но при этом позволяет защитить помещение от негативных воздействий окружающей среды.
Это единственное остекление, позволяющее открыть 100% светового проема за счет отсутствия каких-либо вертикальных перемычек в конструкции. Все стекла сдвигаются и собираются в одну или две стороны.
На остекленном балконе уровень шума снижается в два раза (примерно на 15-20 Дб)
Конструкция состоит из высокопрочных алюминиевых профилей и закаленного стекла толщиной 8 мм. Кромка стекла шлифуется по всему периметру (пораниться невозможно). Закаленное стекло в несколько раз прочнее обычного, его трудно разбить, оно является безопасным, т.к. при повреждении рассыпается в крошку.
Алюминиевые профили возможно покрасить в любой цвет по международному каталогу RAL.
Повторяет контур балкона, огибает углы. Конструкция безрамного остекления может с легкостью огибать углы и в точности повторить форму Вашего балкона (полукруглый, овальный, прямоугольный и т.п.).
Максимальная высота остекления может быть не более 2300 мм, а ширина одной стеклянной секции от 450 мм до 650 мм.
