Многоквартирные дома, промышленные здания, мосты и другие крупные объекты, практически во всех видах строительства нужна надежная арматура. Без строительного материала невозможно создать прочную конструкцию. На металлокомбинатах производится различный металлопрокат, один из них балки двутавровые, которые помогает при возведении как небольших объектов, так и крупных предприятий, спортивных площадок и торговых центров. Выдерживают большие нагрузки и надежно выдерживают здание.
Общие сведения
Использование двутавровой балки в строительстве не случайно, металлический материал производится специально. Кроме металла может выпиливаться из деревянного основания, состоящий из сочинения и двух продольных балок, конструкция похожа на букву “н”.
Если дословно переводить с латинского языка, то двутавровая балка, будет звучать как “двурогая”.
На заводах изготовителях металлическая конструкция производится из низколегированной стали.
Катается изделие при помощи оборудования с нагревом, применяется двутавр на строительных площадках для укрепления зданий и кровельного материала:
  • перекрытия крыш;
  • лестничных пролетов при строительстве многоэтажных зданий;
  • столбов и высокой архитектуры;
  • стальных ферм, гражданского и промышленного назначения;
  • для оборудования подземных сооружений, шахты, метро, переходов и т.д.;
  • для укрепления железнодорожных вагонов;
  • мостов, рельсовых дорог, эстакад и других стальных сооружений.
Сортамент и техническое описание
Балки двутавровые имеют различный сортамент. Применение по видам происходит в зависимости от конечного назначения, какую конструкцию будет укреплять стальной материал.
Прокатка делается с параллельной и наклонной полкой, первый считается обычным, а второй специальный. Выпущенный металлический материал маркируется значениями:
  • “у” — стальное изделие с узкой полкой;
  • “ш” — стальные пласты для высоких нагрузок;
  • “д” — двутавровая балка со среднем выступом;
  • “к” — предназначены для укрепления столбов и колонной архитектуры, по весу арматура тяжелая, но из всех самая прочная;
  • “м” — сталь для сооружений на весу, внутренние грани с наклоном, но не превышают значение в двенадцать процентов;
  • “с” — для подземных конструкций, внутренняя сторона наклонена, но не больше ем на шестнадцать процентов.
Если в процессе производства двух последних сортов наклон грани превысил допустимые значения, то материал не отпускается в продажу, а отправляется на переработку.
Все, что связано с укреплением зданий производится под строгим контролем комиссии, погрешности указываются с точностью до миллиметра, допустимые отклонения прописаны в ГОСТе 8239-89.
Изделия маркируются по подлинности значений буквами “б” и “в”, первая означает, что металлопрокат произведен с точными замерами, а вторая, что имеются погрешности.
Размеры двутавров
Двутавровые балки изготавливаются на основании ГОСТа 8239-89, там указан не только размер и вес металлопроката, но и соотношение балок друг к другу, в готовом изделии координируют значения:
  • поперечное сечение и значения;
  • радиус окружности;
  • ширина выемок;
  • углы наклонов внутренней грани;
  • протяженность материала;
  • радиусы закругленных полок;
  • значения ширины и толщины полок;
  • вес балки.
Значения прописаны в таблице ГОСТа 8239-89, если у балки двутавровой маркировка 10, то сечение 12 квадратных сантиметров, а остальная характеристика будет равна:
  • значение радиуса во внутреннем закруглении-7 мм;
  • значение толщины полки-7,2 мм;
  • при длине материала один м, вес — 9,46 кг;
  • закругленная полка в радиусе-2,5 мм;
  • значение высоты-100 мм;
  • значение ширины полок-55 мм;
  • значение толщины стенок-4,5 мм.
Если размерный ряд не будет соблюдаться, то конструкция будет ненадежной, угол прогиба стены будет выше или меньше и эксплуатационные свойства здания будут нарушены. Что недопустимо при строительстве как жилых помещений, так и производственных.
По ГОСТу 8239-89 двутавровые балки могут быть площадью от 10 до 140 квадратных сантиметров, каждое изделие имеет маркировку 10, 12, 14, 16 и т.д. Самая крупная балка имеет размеры:
  • значение радиуса закругленной части-20мм;
  • значение толщины полки по среднему показателю-17,5 мм;
  • значение допустимого радиуса выемки-8 мм;
  • значение ширины полок-190 мм;
  • значение высоты-600 мм;
  • значение толщины перемычек-12 мм;
  • значение веса-108 кг.
По стандарту металлопрокат режется на заготовки 5-14 м, а значение длины будет зависеть от разреза, по значению площади будет измеряться и протяженность. Если для строительства нужны металлические изделия с другими параметрами, можно это обговорить с поставщиком продукции.
Какими преимуществами обладают металлические двутавровые балки
Если изделие выполнено качественно, оно способно выдерживать высокие нагрузки на несущую конструкцию здания. Кроме, того балки невосприимчивы к пожарам, химикатам и повышенной влажности. Сооружение прослужит более ста лет, а использование в строительстве не требует привлечения дополнительных сотрудников, монтажные работы проводятся легко.
Благодаря технологии производства металлопрокат может быть:
  • разного типа и изготавливаться из стального материала разного назначения;
  • продукция может быть несимметричная под любой вид сооружения;
  • нарезаться металл может разного размера.
Помимо, того, что профильный материал изготавливается для любых строительных объектов, он имеет еще шесть преимуществ.
  1. Экономичное стальное изделие-двутавр обеспечивает сооружение надежную и устойчивую конструкцию. Здание не нужно дополнительно укреплять другими арматурами. Другие типы армирующего материала уступают по прочности металлическому двутавру.
  2. Металлопрокат имеет небольшой вес, что не влияет на укрепительные свойства, в отличие от квадратных металлических листов, которые тяжелые имеют прогиб при больших нагрузках.
  3. Не сгибается и не сжимается, подходит для строительства навесных сооружений.
  4. При монтаже материал можно распиливать в нужных местах и сваривать, что ускоряет процесс строительства.
  5. Деформация исключена при сильных нагрузках, это позволяет использовать изделие для возведения сложных архитектурных объектов.
  6. Легко перевозиться, не нужно нанимать дополнительные грузовые автомобили, материал легкий и удобно укладывается.
Деревянная двутавровая балка
По прочности уступает металлическому материалу, но с способен обеспечить устойчивость каркасному дому или бане. Сокращает время при возведении фундамента и основания сооружения. Подходит для небольших одно или двухэтажных строений, обеспечивает прочность несущим стенам.
Деревянные балки сохраняют тепло и гидроизоляцию, не подвержены деформации при умеренных нагрузках. Легки при монтажных работах, удобно устанавливаются и выдерживают вес конструкции.
При погрузке и выгрузке деревянный материал не рекомендуется бросать, а при перевозке накрывать. Балки экологически чистое изделие, не загрязняют окружающую среду.
Конструкция не крутится, не деформируется, не усаживается и не растрескивается, поэтому для устройства перекрытия, фундамента и мансард материал подойдет.
