Для борьбы с неприятным запахом и своевременной очистке жидких биологических отходов используют специальные бактерии. Они отличаются принципом действия, эффективностью и стоимостью. Но независимо от этих факторов живые бактерии для выгребных ям решают возложенные на них задачи.
Принцип действия бактерий для септиков
Выбор биологически активного препарата зависит от конструкции выгребной ямы. Главным фактором является ее герметичность и возможность насыщать скопившиеся бытовые отходы кислородом. Таким образом создаются оптимальные условия для жизнедеятельности бактерий. Для них биологические отходы являются естественной средой обитания и необходимы для размножения. В результате этой деятельности происходит разделение на условно чистую воду и биологически активный ил.
Микроорганизмы разделяются по эффективности действия и условиям размножения:
Анаэробные. Применяется для относительно герметичных выгребных ям. Для их существования не нужен приток кислорода, а для некоторых видов он вреден. Анаэробные бактерии характеризуются неплохими показателями очистки, и минимальным временем активации. В результате жизнедеятельности формируется природный газ, который неприятно пахнет.
Аэробные. Их деятельность приводит к глубокой очистке сточных вод (до 98%). Неприятный запах отсутствует. Недостаток – необходимо постоянное обогащение сточных вод кислородом. Для этого используют компрессор. Время формирования колонии бактерий для успешной очистки зависит от внешних условий и может составить от 3 до 7 дней.
Если посещение загородного дома или дачи носит эпизодический характер – лучше всего применять анаэробные бактерии. При постоянном проживании рекомендуется использовать аэробные разновидности живых бактерий. Но из-за специфических условий эксплуатации они применяются в септиках. Очистка выгребных ям чаще всего происходит с помощью анаэробных микроорганизмов.
Особенности применения живых бактерий
Активные микроорганизмы выпускают в виде таблеток, порошка или геля. Упаковка и внешний вид на практике не имеют значения. В редких случаях удобно использовать таблетки для дозированного поддержания деятельности живых бактерий. Но главное уметь правильно использовать тот или иной вид бактерий.
Сначала следует рассчитать оптимальный объем микроорганизмов. В среднем, их количество не должно превышать 3% от общего объема сточных вод. Затем нужно действовать по инструкции от производителя. В большинстве случаев технология применения состоит из следующих пунктов.
1.За два дня до начала процедуры прекращают использование химических средств для стирки или мытья посуды в больших количествах. В яме должна сформироваться благоприятная среда для микроорганизмов.
2.Приготовление стартовой дозы. Для этого потребуется 5 литров не фильтрованной воды, в которую добавляют определенное количество живых бактерий. Они должны настояться 20-30 минут. .3.Полученный раствор выливают в выгребную яму.
4.По истечении месяца процедуру нужно повторить, но с меньшим объемом микроорганизмов.
Температура канализационных вод должна быть не менее +4°С. В противном случае рост бактерий будет замедлен, что может привести к ухудшению очистки. Также не рекомендуется использовать большое количество химических средств, утилизировать в канализацию медицинские препараты, топливо или аналогичные им составы.
Периодически следует удалять излишек активного ила. Для этого можно использовать специальный дренажный насос или делать это вручную. В среднем, его объем относительно общего количества сточных вод не должен превышать 10%.
Обзор производителей
На рынке представлено множество производителей живых бактерий. Их продукция отличается эффективностью использования, стоимостью и временем действия. Не рекомендуется использовать самодельные препараты, так как они не смогут оказать должного эффекта.
Из наиболее проверенных и эффективных средств можно выделить следующие:
Санэкс. Живые бактерии реализуются в виде порошка, который необходимо разбавить с водой. Средство эффективно очищает сток от крахмала, природных жиров, органических волокон и отходов жизнедеятельности.
Доктор Робик. Помимо стандартных функций колония живых бактерий выполняет очистку от остатков бытовой химии, фенолов. Упрощена процедура применения – достаточно высыпать порошок в унитаз и несколько раз смыть.
Микропан. Рекомендуется применять для небольших объемов сточных вод. Преимуществом является устранение неприятного запаха, относительно быстрое время действия.
Перед применением обязательно нужно ознакомиться с инструкцией от производителя. Там указан способ приготовления средства, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации выгребной ямы.
