На строительном рынке представлено достаточно большое количество теплоизоляционных материалов. Каждый продукт обладает собственными особенностями и техническими характеристиками. Наиболее универсальным и востребованным является базальтовый утеплитель, все варианты которого представлены на страничке https://www.1platforma.ru/catalog/utepliteli/bazaltovyj. В гипермаркете 1ПЛАТФОРМА можно сделать заказ на любой из видов каменной ваты.
Особенности и характеристики
Основным сырьем для производства этого типа теплоизоляционного материала служит горная порода – базальт. Именно это и обеспечивает продукту его уникальные характеристики. Это:
- прекрасные тепло- и звукоизоляция. По сравнению с другими материалами, используемыми для теплоизоляции, эти параметры вдвое выше;
- абсолютная пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, не плавится;
- прочность. Утеплитель не теряет форму, не рвется, не деформируется;
- длительный срок эксплуатации. Базальтовый утеплитель не подвержен гниению, не рассыпается с течением времени;
- универсальность. Каменная вата подходит для утепления кровли, фасадов, стен и потолков.
Применение базальтового утеплителя
Каменная вата – универсальный продукт, не имеющий аналогов. Основные сферы применения теплоизоляционного материала:
- Утепление и звукоизоляция помещений. В зависимости от характеристик (плотности и толщины), каменная вата может обшиваться разными материалами, закладываться под стяжку. Ее применяют и в помещениях с повышенной влажностью.
- Утепление фасадов и кровли. Базальтовая вата устойчива к внешним неблагоприятным факторам, огню и влаге, поэтому повсеместно используется в качестве теплоизоляционного материала для наружных стен и крыши.
В зависимости от того, где предполагается использовать продукт, можно приобрести каменную вату разной толщины (от 50 до 100 мм) и размера. Плюс, утеплитель может иметь различную плотность.
Мягкая вата подойдет для использования в тех местах, где не будет подвергаться нагрузкам – вентилируемые фасады, стены каркасных домов и т. д. Отличается прекрасными теплоизоляционными характеристиками, легкая.
Материал средней плотности и жесткий являются универсальными. Могут применяться для наружного и внутреннего утепления поверхностей, способны выдерживать высокие нагрузки в виде отделочных материалов, армирования и т. д.
Источник: https://www.1platforma.ru
