В России на отопление жилых зданий расходуется более трети всей производимой в стране энергии. В холодном климате средней полосы нашей страны и особенно в ее северных районах сохранение тепла в помещении — одна из главных проблем, решить которую можно за счет применения  поликарбонатных листов. Основа высоких теплоизолирующих свойств сотового поликарбоната – это воздухонаполненная ячеистая структура листа, а также низкий коэффициент теплопроводности самого полимера, за счет чего тепло сохраняется в помещении, а не расходуется на «обогрев улицы». Данные свойства, в частности,  позволяют рассматривать листы поликарбоната как альтернативу стеклопакетам. установка ноавтро
Прочность металла и прозрачность стекла соединились в монолитном поликарбонате «Novattro». Этот гибкий, легкий и самый прочный среди прозрачных пластиков материал незаменим в качестве антивандальной защиты зданий, сложных архитектурных элементов, банковских помещений, средств индивидуальной защиты и т.д.
1
Благодаря пожаростойкости, легкости и прочности (в 2 раза легче и в 250 раз прочнее стекла), удобству монтажа монолитный поликарбонат имеет широкий спектр применения в жилых и промышленных помещениях.  Использование листов монолитного поликарбоната в качестве остекления, зенитных фонарей, а так же стен зданий, позволяет снизить себестоимость строительства за счет уменьшения количества несущих конструкций  и снижения затрат на рабочую силу (поликарбонат в два раза легче стекла и прост в монтаже). Из листа монолитного поликарбоната можно сделать небольшой купол целиком или часть крупного купола, пирамиду, волнистую, зигзагообразную поверхность, согнуть лист, создать  крупные или сложные криволинейных светопрозрачные конструкции. остекление балконаРассмотрим на примере схему остекления балкона жилой квартиры или офиса с заменой двухкамерного стеклопакета, изготовленного из силикатного стекла толщиной 4 мм (4-6-4-6-4), на инженерный поликарбонатный лист Novattro толщиной 16 мм.
Согласно ГОСТ 24866-99, сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета толщиной 24 мм составляет 0,44 м2·°С/Вт. У инженерного листа Novattro (16 мм) этот параметр выше – 0,51 м2·°С/Вт, что свидетельствует о его лучших теплоизоляционных свойствах: на 8% больше тепла останется в помещении, если при остеклении использовать сотовый поликарбонат, а не стеклопакет.
К тому же, удельный вес сотового листа Novattro данной толщины составляет 2,5 кг/м2, что в 8 раз легче веса одного квадратного метра двухкамерного стеклопакета. За счет этих преимуществ сотового поликарбоната Novattro при остеклении балкона заданной площади может быть достигнута не только экономия тепла, но и существенная экономия на ограждающих конструкциях и фурнитуре, применяемой при навеске рам. При равных ветровых нагрузках экономия составит  в среднем до 8 %. К тому же, легкость листов Novattro значительно упрощает монтаж конструкции (в сравнении с установкой стеклопакета!), что тоже ведет к снижению общей стоимости остекления. Также возможно применять комбинированную схему остекления балкона: листы монолитного поликарбоната 4-6 мм для кровли и верхних вертикальных пролетов (так как в этих местах нужна большая прозрачность), листы сотового поликарбоната 6-16 мм – для нижней части остекления.
веранда
При этом необходимо помнить, что для использования в строительстве листы поликарбоната должны иметь одинаковые размеры по всей толщине листа, защитный УФ-слой и стабильные физико-механические показатели, что обеспечивается на этапе производства.
веранда с крішей из поликарбоната
