Альтернативным вариантом обычным кроватям есть надувные типы, они функциональны, практичны, имеют легкий вес, вписываются во многие современные стилевые решения. Такие спальные места достаточно комфортны и прочны, но нужно правильно выбрать вид и размер конструкции
На данный момент производители выпускают такие виды рассматриваемой конструкции, в зависимости от способа надувания:
- Модели с встроенным насосом, основное преимущество – удобство эксплуатации, чтобы привести конструкцию в нужную форму, достаточно присоединить насос к электрической сети.
- Конструкции с клапаном, для таких видов нужно использовать ручной насос, что не очень удобно, ведь нужно приложить значительные усилия и потратить время для приведения изделия в исходный вид.
- Модели с аккумулятором, наиболее привлекательный вариант, не нужно ставить вблизи доступа к розеткам.
Разновидности надувных кроватей
Изделие бывает следующих типов, исходя из размеров:
- Односпальные, такие кровати предназначены для одного человека, в свою очередь различаются по высоте, наличию дополнительных приспособлений – бортиков и т. д., бывают разнообразных цветов.
- Полуторные, довольно компактны, может поместиться два человека худого телосложения.
- Двуспальные, подразделяются на низкие и высокие типы.
- Королевские, это довольно большие конструкции, оснащаются подголовниками.
Удобными есть кровати-матрасы, они мобильны, функциональны, компактные модели можно брать с собой, например, в путешествие. Более комфортными есть изделия с подголовниками, таким образом, подушка не будет скатываться. Также, при выборе надувной кровати, стоит обратить внимание на материал изготовления, покрытие, лучше отдать предпочтение более дорогим вариантам, которые прослужат долгие годы эксплуатации.
Современные конструкции бывают как стандартных прямоугольных форм, так и оригинальных – квадратных, овальных и других. Есть планируете надувную кровать использовать в качестве постоянного спального места, то предпочтительнее выбрать ортопедические модели, они положительно влияют на организм человека, оказывают профилактические функции. Более комфортными есть изделия с съемными спинками и другими приспособлениями.
