Со строительством, строительными технологиями в определенной мере знакомы все люди. Однако непрофессионалам изменения, совершенствование технологий строительства вполне могут показаться менее стремительными, чем в ряде других областей. Но при ближайшем рассмотрении это наблюдение можно признать верным лишь отчасти. В строительной отрасли регулярно появляются новейшие оборудование и материалы, усовершенствуются и обновляются методы возведения, реконструкции сооружений и зданий.
Технологии  алмазного бурения бетона, применяемые в строительстве – достаточно новые и именно им мы уделим здесь внимание. Для сокращения объёма нашего материала из рассмотрения исключим конструкции стенорезного оборудования, особенности работы техники, размеры, типы сверлильных коронок и иные детали.1
В нашем материале мы рассмотрим только список важнейших преимуществ, которые обеспечивает применение в строительстве алмазного бурения проёмов и алмазной резки. Эти преимущества пригодятся строителям и заказчикам работ для обоснованного, точного и целесообразного использования данного метода. Мы не можем перечислить в порядке важности преимущества алмазной технологии в силу того, что важность каждого приведенного фактора обуславливается только определенной ситуацией.
Итак, к основным достоинствам метода алмазного бурения, алмазной резки бетона относятся:
– значительные глубины бурения – превышающие и 10 метров.
– допуски на позиционирование проёмов и отверстий – ± 2 миллиметра.
– полное отсутствие вибрационной нагрузки на фундаменты, несущие конструкции зданий и сооружений.
Отсутствие вибрационных нагрузок при алмазных сверлении и резке определяет то, что ограничений на применение этой технологии практически не имеется. Данное свойство технологии проявляет важность при ведении работ в любых условиях, но максимально оно важно при реконструкции зданий старой и очень старой постройки. Без использования метода алмазных резки и сверления в этих зданиях процесс прокладки новых коммуникаций становится весьма проблематичной, если не совершенно не решаемой задачей.
– геометрическая точность, аккуратность проёмов и отверстий.
Очень существенно, что при применении рассматриваемого нами способа бурения, сверления в любом строительном материале гарантируется получение идеально гладкой поверхности отверстий и прорезных швов. Гладкая и аккуратная кромка обеспечивается даже при сверлении фундаментов, перекрытий, стен из железобетона или природного камня. В дальнейшем такие отверстия и проёмы потребуют самой незначительной отделки.
– газобетон, кирпич, бетон, железобетон, сталь, иные строительные материалы поддаются сверлению по этой технологии без оговорок.
Отличаются стоимости проведения алмазного бурения: примерно двукратно для газобетона и армированного бетона.
-алмазные бурение отверстий или резка проёмов отличаются отсутствием пылеобразования и приемлемым шумом.
В результате даже в местах с отделкой, в районах плотной и уже эксплуатируемой застройки все работы по данной технологии могут быть проведены без трудностей.
– короткий период подготовки и высокие скорости работы установок алмазного бурения.
Сверление по данной технологии происходит со скоростями 2-6 см в мин. Время установки сверлильной машины, позиционирования, подготовки, как правило, не превышает 10 мин.
– ведение операций бурения с практически любыми диаметрами алмазных коронок, под произвольными углами.
