Старые ванны, выпущенные еще в советские времена, представляют собой изделия качественные и долговечные. Но время идет, внешний вид чаши ванны ухудшается. А иногда просто хочется как-то обновить ванную комнату.
Современные технологии помогли в этом, изделие от немецкого производителя Gebau, представляет собой обыкновенный вкладыш для ванны. Изготовлен вкладыш из высококачественного сантехнического 7-миллиметрового листового акрила методом штамповки, толщина готового изделия 6 мм.
Впервые подобное усовершенствование использовали в Австрии во второй половине прошлого века. Среди европейцев новшество быстро стало популярным, так как параметры вкладыша идеально совпадают с размерами типовых ванн.11
Технология Poliflex (ванна в ванну) у нас будет востребована по той причине, что вся советская сантехника выпускалась по ГОСТам. Патент на эту технологию в России приобрела фирма «Полисант» почти 20 лет назад. Здесь покупаем смесители для умывальников.
В ассортименте производителя 12 видов вкладышей, соответствующих параметрам советских и российских ванн. Установку вкладыша компания Экоакрил производит следующим образом: поверхности старой ванны очищаются, отверстия слива и перелива герметизируют силиконом, наносится на старую ванну полиуретановая монтажная пена затем устанавливается акриловый вкладыш.
После установки акрилового вкладыша, для равномерного уплотнения в ванну на 10-12 часов наливается вода, а через сутки вы купаетесь в новой ванне. Но для полной уверенности и материальной экономии все же перед заказом следует измерить свою ванну.
Измеряем и сообщаем оператору следующее:
✔ длина чаши с бортами (Д);
✔ глубина чаши в месте сливного отверстия (Г);
✔ ширина чаши в районе спинки без бортов (Ш1);
✔ ширина чаши в районе сливного отверстия без бортов (Ш2).
Допустимые погрешности замеров 2 см. Следует отметить, что востребованность такого вида изделий наводнила строительный рынок подделками. Поэтому перед покупкой необходимо проверить наличие сертификатов качества. А монтаж доверить профессионалу, есть много нюансов, которые по силам только квалифицированному специалисту.3
Долговечность обновления напрямую зависит от этих двух факторов: качественное изделие и опытный мастер.
Преимущества акрилового вкладыша очевидны. Минимальные затраты позволяют получить новую ванну. Монтажная пена дает эффект термоса, вода не так быстро остывает.4
Акрил легко и быстро очищается мылом и губкой. Поверхность устойчива к механическому воздействию. Цветовая палитра изделий радует глаз, поэтому приобретение украшает Вашу жизнь в прямом смысле.
