Бесспорно, что загородное строительство стало развиваться быстрыми темпами.Беда только в том, что как правило в таких поселках полностью отсутствует централизованное водоотведение. Технологии не стоят на месте и предлагают решить вопрос водоотведения при помощи установки автономной канализационной системы. Рынок предлагает большой выбор, но мы рассмотрим простую и надежную установку, которая полностью энергонезависимая. При благоустройстве дома, построенного на удалении от сетей центральной канализации, можно использовать разные методы. Однако сегодня наиболее популярным решением становится приобретение и установка готового очистного сооружения из пластика, например, автономной канализации Танк.
Данное устройство достаточно простое и надежное. А его цена позволяет применять его многим частным застройщикам.
Визуально он напоминает большую пластиковую бочку, которая внутри разделена на несколько отдельных отсеков, вместе с тем они между собой соединяются переливными устройствами.
Принцип работы автономной станции Танк :
из дома по трубопроводу в септик поступают сточные воды и накапливаются в приемной камере;
в приемнике сточные воды отстаиваются То есть разделяются по весу;
частицы, которые весят больше воды, оседают на дно отстойника, а легкие (мыло, жир и пр.) находятся наверху;
под действием бактерий, осадок разлагается и сбраживается;
по переливной трубе осветленная вода попадает во вторичный отстойник, где дополнительно отстаивается;
в третьей камере находится биофильтр, проходя через который осветленная вода освобождается от части растворенных включений;
далее вода выводится из септика и по трубе подается в дренажную систему, где окончательно освобождается от загрязнений и впитывается в грунт.
Достоинства и недостатки
Септик Танк имеет свои положительные строны так и недостатки. Преобретая септик стоит заранее ознакомиться с его достоинствами и знать его слабые стороны.
Преимущества
К числу достоинств септика стоит отнести:
-полную автономность, станция работает без подключения электроэнергии;
надежность: прочный корпус выдерживает серьезные нагрузки, внутри септика нет никаких деталей и узлов, которые могли бы выйти из строя;
-доступные цены;
-достаточный уровень очистки стоков;
-простота монтажа и последующего обслуживания;
-возможность в любой момент увеличить производительность локальной -канализации, путем подключения дополнительных резервуаров.
Минусы установки
Есть у септика Танк и недостатки. Это, прежде всего:
-необходимость иногда пользоваться услугами ассенизаторов;
Чтобы обращаться к ассенизаторам можно было реже, нужно дополнительно использовать биопрепараты. Это позволит сократить количество осадка и проводить очистку в 2-3 раза реже.
-зависимость эффективности работы септика от геологических условий. Септик сложно установить при высоко залегающих почвенных водах и на тяжелых грунтах, плохо впитывающих влагу;
-необходимость периодически проводить переустройство фильтрующих установок из-за их заиливания. Сам септик может прослужить 50 лет и более не требуя ремонтов. А вот фильтрующие установки нужно менять раз в 8-10 лет.
Как выбрать модель
Чтобы септик Танк работал эффективно, важно правильно подобрать модель по производительности. Таким образом, выбор модели напрямую зависит от расхода воды в доме:
Танк 1 это компактная модель, рассчитанная на обслуживание дома, в котором проживает 1-3 человека, она может очистить за сутки до 600 литров стоков;
Танк 2 более производительная установка, очищающая за сутки 800 литров жидкости, может удовлетворить потребности 2-4 человек;
Танк 2,5 популярная модель септика для небольшого дома, в сутки очищает до 1000 литров жидкости, рассчитана на обслуживание 4-5 пользователей;
Танк 3 способен утилизировать до 1200 литров жидкости, рассчитан на 4-6 пользователей;
Танк 4 производительная модель, очищающая до 1800 литров жидкости, подходит для дома, в котором живет 7-9 человек.
Особенности монтажа и обслуживания
Монтаж септика лучше поручить специалистам, особенно если геологические условия на участке непростые. Но при желании, монтажные работы можно осуществить и самостоятельно. Работы проходят так:
подготавливается котлован для установки септика, инфильтраторов и траншеи для труб;
на дне подготовленных ям формируют амортизационную песчаную подушку, а при сложных геологических условиях выполняют бетонирование дна котлована;
в яме под установку инфильтратора, укладывают геотекстиль и насыпают фильтрующий слой из щебня;
далее устанавливают сам септик и инфильтратор (предварительно все детали следует внимательно осмотреть на предмет выявления дефектов и повреждений);
производят подключение труб;
осуществляется засыпка котлованов с использованием песчано-цементной смеси, которая засыпается послойно с тщательной трамбовкой каждого слоя.
Обслуживание
При использовании локальной канализации важно избегать сбрасывания в систему антибактериальных средств (антибиотиков, чистящих средств с содержанием хлора и пр.), а также бензина, краски, растворителей.
Обслуживание станции заключается в откачке осадка из камер с использованием ассенизаторской техники. В обычных условиях откачку проводят раз в год, при использовании биопрепаратов можно будет вызывать ассенизаторов раз в 3-5 лет.
Итак, септик Танк это автономно работающая очистная установка, предназначенная для включения в системы локальной канализации частного дома. Установка отличается надежностью, длительным сроком эксплуатации и простотой обслуживания. Чтобы септик работал эффективно, важно правильно подобрать производительность модели и грамотно осуществить ее монтаж.
