Проект индивидуального отопления квартиры на сегодняшний день не считается чем-то инновационным, ведь многие переходят со стандартного централизованного отопления именно на автономное. В данном случае источник тепловой энергии (котел, печь или камин) располагаются в самой квартире, в отличие от централизованного, где котлы располагаются на территории теплоэлектростанции.
Такое автономное отопление в квартире позволяет владельца квартир самостоятельно определять начало и конец отопительного сезона, выбирать подходящий уровень нагрева помещения, а также ухаживать за каждым элементов систем.
Преимущества автономного отопления
Данный тип отопления был известен еще в старину, только вот вместо высокотехнологичной разводки использовалась обычная печь. Были в то время и газовые отопительные системы, но размер котлов был очень велик, и это не позволяло устанавливать его повсеместно, к тому же он не подходил с точки зрения пожарной безопасности.
Учитывая все особенности, индивидуальная система отопления позволяет эффективно увеличить производительность всей отопительной системы.
Что касается основных достоинств, то можно выделить следующие:
- Возможность установки и поддержания оптимальной нормы температуры в квартире.
- Автономный режим позволяет не беспокоиться о работе системы.
- Данный вид отличается высоким уровнем безопасности при соблюдении всех основных правил.
Более того, учитывая стоимость коммунальных услуг на сегодняшний день, перевод квартир на индивидуальное отопление позволит сэкономить хорошую денежную сумму
Безусловно, главным преимуществом автономного отопления будет возможность нивелировать все недостатки центрального, а их в таком случае немало:
- Достаточно высокая усредненная плата за пользование такой системой отопления.
- Начало и конец отопительного сезона определяется системой норм и правил, которая не зависит от пожелания жителей домов.
- Все расчеты делаются, исходя из усредненного потребления, что не позволяет оплачивать потребление по факту и лишает возможность экономить на количестве потребляемой энергии.
Именно данные недостатки централизованного обогрева являются решающими при выборе альтернативного источника отопления всего помещения.
Котлы для индивидуального отопления квартиры
При выборе оптимального источника Тепловой энергии, необходимо руководствоваться особенностями помещения, в котором он будет устанавливаться, а также характеристиками самого котла.
НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ СЧИТАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
Котел с твердым топливом. Данный вариант предполагает наличие дымохода, поэтому его можно установить только в тех помещениях, которые уже отапливались печью, ведь отдельный дымоход построить в многоэтажке будет очень проблематично. Альтернативным решением может быть монтаж такого котла на балконе или лоджии, а все отходы будут уходить по индивидуальному дымоходу. Но такая система должна строиться строго в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Котел с жидким топливом. В данном случае потребует еще и контейнер для хранения жидкости, помимо стандартного дымохода, что занимает еще больше пространства. Более того, при нагреве такой котел издает очень много шума, что также вызовет определенный дискомфорт.
Котел с электро топливом. Такой вариант обладает небольшим размером, не требует установки дымохода, и может быть смонтировать везде. Недостатком считается небольшой уровень отдачи тепла при достаточно большом потреблении электроэнергии, особенно по сравнению с газовыми и твердотопливными котлами.
Котел с газом. Данный вид подключается исключительно к газовой магистрали, так как строго не рекомендуется использовать газ в баллонах в квартирах В качестве альтернативы стандартному дымоходу, можно установить специальную систему с коаксиальным дымоходом и горючей камерой закрытого типа. Что касается минусов, то в данном случае это большое давление, ведь стандартный уровень газового давления в квартирах рассчитан только на бытовую плиту, а вот при переходе на отопления такого плана, существует риск перегрузки всей системы
Принимая во внимание все перечисленные особенности каждой системы, можно заключить, что самым оптимальным вариантом считается индивидуальное газовое отопление в квартире либо электрическое хотя в целом все зависит от требований каждого помещения, да и его основных возможностей
Советы по выбору оптимального варианта
В случае если в доме вода идет неравномерно, то специалисты советуют приобретать двухконтурные котлы, которые обеспечивают как горячую, так и холодную подачу воды. Дополнительно на такую систему устанавливается бойлер с косвенным нагревом, так как это решает проблем одновременно.
Схема индивидуального отопления квартиры так же должна определяться и уровнем нагрева горячей воды для горячего водоснабжения, так как двухконтурные котлы должны запускать процесс нагрева сразу же, как только кран открывается. Это делается для того, чтобы батареи остыли, так как сам теплоноситель в такой момент не используется.
При условии, что площадь стандартной квартиры колеблется в пределах 50 – 100 м2, то для того чтобы ее нагреть, необходимо приобретение генератора с мощностью в 6-15 кВт, который позволяет нагревать около 10 литров воды за одну минуту. Предположительно такого количества воды должно вполне хватить для приятия душа или мытья посуды. Безусловно, если одновременно включены несколько кранов, то уровень расходы воды, а соответственно и энергии, будет увеличиваться.
Решением такой проблемы может быть приобретение бойлера косвенного нагрева, который запасает необходимое количество воды. Устанавливается такой агрегат в автономную систему нагрева параллельно с двухконтурным котлом, установка индивидуального отопления в квартире таким способом вполне возможна самостоятельно, к тому же в инструкции, как правило, прилагается подробное описание с фото и иллюстрациями.
Что касается расположения, то в данном случае все зависит от располагаемого свободного пространства, как правило, именно его и не хватает, и расположить котел бывает просто негде. В таком случае можно приобретать настенный или парапетный (располагающийся под окном) котел. Большой разницы между этими двумя способами нет, каждый из них обеспечит необходимый уровень нагрева.
Устанавливая подобную отопительную систему самостоятельно, необходимо иметь в виду, что все батареи на время монтажа отключаются от основного стояка, при этом сам процесс не должен мешать перемещения теплоносителя в системе отопления всего дома. К тому же не рекомендуется обрезать стояк и убирать его из собственного помещения. Схема индивидуального отопления квартиры также должна определять места подключения всей системы, а вот расположения прибором может быть прежним.
Нежелательно также и установка самотечной системы, так как в таком случае котел должен располагаться ниже самого трубопровода, а топливный бак должен монтироваться на самой высокой позиции всего помещения . Самым подходящим вариантом считается системы с двумя или одной трубой, которая обеспечивает принудительную циркуляцию носителя тепла.
Индивидуальное отопление в квартире: разрешение
Перед тем как сделать индивидуальное отопление в квартире, следует получить разрешение на его установку. Чтобы его получить, необходимо подать заявление в коммунальные и электрические конторы. В случае если все правила соблюдены, разрешение выдается в небольшие временные сроки. Тем не менее, следует учитывать, что в некоторых случаях расход электроэнергии на отопление дома может быть больше, чем обычные расход, поэтому коммунальные счета за электричество могут в значительной степени отличаться друг от друга.
В случае с поквартирным газовым отоплением, можно сэкономить достаточную сумму, ввиду низкой себестоимости самого газа.
Хотя для того чтобы вся системы функционировала хорошо и, что самое важное, была безопасной, придется немного повозиться:
- Во-первых, необходимо получение разрешение на монтаж такого котла.
- Во-вторых, специалист должен одобрить расположение котла и уровень исправности дымохода.
- В-третьих, стоит также получить разрешение от соседей.
- В-четвертых, необходимо согласовать все действия с теплосетями.
Самым легким вариантом будет установка такой системы в домах, где предусмотрена газовая колонка, так как все коммуникации в данном случае уже проведены, к тому же мощность газового котла совпадает с мощностью колонки, и отдельный подгон системы под необходимый уровень нагрева уже не требуется.
