Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Автономная система газоснабжения частного дома
22
0
Центральная магистраль газопровода проходит не через все населённые пункты. Поэтому вопрос обустройства отопительной системы решается с помощью установки твердотопливных котлов. Среди всех видов топлива газ преимущественно оказывается наиболее выгодным по цене, поэтому жители коттеджных городков и дачных посёлков отдают предпочтение автономной системе газоснабжения. Об особенностях газгольдеров пойдёт речь в статье.
Краткое описание системы
Автономная система газоснабжения функционирует на пропане и бутане. Это сжиженный углеводородный газ, не выделяющий в атмосферу токсичных веществ и не истощающий едкого запаха. Для хранения топлива обустраивается специальная ёмкость больших размеров – газгольдер. От него проводится в дом наружный трубопровод, который подсоединяется с внутренней линией коммуникации, подпитывающей котёл, кухонную плиту.
Наличие газгольдера позволяет решить проблему со светом, а точнее его отсутствием. Для этого устанавливается газовый генератор с подключением к газопроводной трубе. Благодаря этому дом оснащается электричеством, теплом, горячей водой.
Справка! Газгольдеры могут монтироваться на участке домовладения или на территории посёлка. В первом случае пользователь один – хозяин двора, а второй вариант позволяет снабдить газом всех жителей населённого пункта.
Преимущества и недостатки автономной системы газоснабжения
К автономному газоснабжению возрастает интерес, что обусловлено осознанием жителей частного сектора всех преимуществ системы. Среди основных:
• низкие расходы на обогрев дома относительно альтернативных видов топлива (дизельного, электричества);
• независимость от расположения центральных магистралей коммуникаций;
• экологическая безопасность;
• простой способ использования оборудования;
• надёжное функционирование в любое время года;
• отсутствие перепадов в сети;
• длительный эксплуатационный период.
Все заявленные производителем преимущества гарантированы при качественном проведении монтажных работ по установке системы.
Недостатки автономного газоснабжения:
• для установки газгольдера требуется достаточно большая площадь участка, похвастать такой может не каждый домовладелец;
• дороговизна монтажных работ, что обусловлено сложностью технологии и высоким уровнем безопасности.
Затраченные средства, несомненно, окупаются, а вот увеличить участок может далеко не каждый житель частного сектора.
Устройство автономного газопровода
Основным элементом автономного газоснабжения является газгольдер. В нём хранится сжиженный газ, который доставляется на место специальными автомобилями. В систему также входят:
• анодно-катодное защитное устройство ёмкости (наличие этого узла продлевает срок службы резервуара);
железобетонная плита (фундаментная конструкция для газгольдера);
• трубы для наружного и внутреннего газопровода;
• конденсатосборник;
• приборы, помогающие осуществлять контроль функционирования системы (датчики температуры, давления, уровня наполнения резервуара и др.);
• арматура (предохранительная, запорная, регулирующая);
• оборудование, потребляющее газовое топливо (котёл, генератор, плита и др.).
Классификация газгольдеров
Резервуары для хранения газа вне зависимости от разновидности обладают герметичностью. В качестве материала для изготовления газгольдера используется высокопрочная сталь.
Ёмкости выпускаются разных видов. Они могут отличаться местом установки: надземным и подземным. Первый вариант в наших регионах используется редко из-за сурового климата и невозможности обеспечить максимальную защиту от коррозии. Самым популярным и в то же время безопасным является подземный газгольдер. Они не портят дизайн ландшафта, испарение осуществляется естественным путём без подогрева поверхности.
Другая отличительная особенность резервуаров – внешний вид. Корпуса изготавливаются в виде горизонтальных и вертикальных цилиндров. Каждая конструкция имеет свои преимущества. Горизонтальная модель считается более производительной из-за большей площади зеркала испарения. Однако для установки вертикальных ёмкостей требуется меньше места.
Конструкции отличаются длиной горловины. При выборе модели газгольдера рекомендуется обращать внимание на большие параметры этой зоны, тогда обслуживать систему будет проще.
Особенности монтажа газгольдера
Установкой системы автономного газоснабжения занимаются специалисты, ведь качество монтажа напрямую влияет на безопасность и эффективность функционирования оборудования. Работы проводятся после разработки и утверждения проекта.
Основные этапы монтажа:
• подготовка участка под газгольдер (между объектом и домом должен сохраняться интервал не менее 10 м, гаражом – 5 м, источником воды или водоёмом – 10 м, ограждением – 2 м);
• выкапывание котлована, траншей;
• засыпка на дно котлована подушки из песка и гравия;
• обустройство основания с помощью укладки железобетонной плиты;
• установка газгольдера;
• устройство контура заземления;
• монтаж испарителя и регулятора давления;
• установка конденсатосборника;
• укладка труб;
• проверка на герметичность соединений труб;
rc="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
• засыпка траншей и котлована вначале песком, затем землёй;
• обустройство цокольного ввода – места соединения внешнего и внутреннего трубопровода;
• монтаж газопровода внутри дома, подсоединение точек питания (котла, плиты и др.);
• подключение контрольно-измерительных приборов.
Завершается монтаж автономной системы газоснабжения пусконаладочными работами.
Выбирая предприятие для установки газгольдера, следует удостовериться, что компания имеет лицензию, дающую право проведение работ данного вида.
Комментировать
