Абразивоструйная очистка металлов – это процесс, также известный как пескоструйная обработка. Эта обработка призвана компенсировать повреждения, возникшие в материале. Воздействие абразивоструйной очистки на металлы можно сравнить со шлифованием. Единственное отличие состоит в том, что поверхность после пескоструйной обработки приобретает достаточную шероховатость, что идеально подходит, например, для порошкового покрытия. Таким образом, абразивно-струйная очистка может быть введением в дальнейшие операции с данным элементом.
Пескоструйная обработка металлов – что такое абразивоструйная очистка?
Абразивоструйная очистка – это процесс, заключающийся в очистке заданной поверхности и получении соответствующей структуры. Это может быть достигнуто с помощью подходящих абразивов под высоким давлением. На протяжении всего процесса очень важно использовать различную грануляцию материала – она ​​выбирается в зависимости от материала, который подвергается присыпке. Песок, который используется для струйной очистки, необходимо соответствующим образом отрегулировать и очистить.   Для процесса присыпки также могут использоваться другие материалы, такие как:
  • стекло,
  • сухой лед,
  • шлак
  • выстрелил,
  • скорлупа орехов.
В процессе регулировки давления OMPETENT гарантируется поддержание очищенного материала в надлежащем состоянии.
Абразивоструйная очистка – наиболее часто используемые методы
Пескоструйную очистку можно разделить на три основных вида услуг. Среди них выделяют:
  • дробеструйная очистка – которые чаще всего называются пескоструйной очисткой и заключаются в подготовке данной поверхности к дальнейшим работам – например, порошковой окраске; этот метод также позволяет удалять разного рода загрязнения; для этого вида обработки чаще всего используются песок, корунд, сода, стеклянные микросферы, шлак, дробь и другие материалы,
  • сода – в этом процессе используется пищевая сода с формулой NaHCO3; Этот метод становится все более популярным – в частности, в автомобильной промышленности – в основном из-за того, что он безопасен для окружающей среды , растворенная в воде сода не влияет на очищаемую поверхность,
  • пескоструйная очистка стекла – в этом методе используются специальные виды абразивов, в том числе упомянутые выше стеклянные, дробовые или керамические микросферы.
Абразивоструйная очистка – в чем ее преимущества?
Процесс очистки металла позволяет полностью удалить все виды загрязнений с выбранной поверхности. Кроме того, он не повреждает отдельные элементы – однако важно выбрать соответствующий метод очистки и материал. Более того, если, например, на металл затем наносят пескоструйное покрытие, струйная очистка позволяет правильно подготовить его . Благодаря этому выполняемые позже работы намного долговечнее, что также является огромным преимуществом, которое следует учитывать в данном случае.
