Бетон и по-прежнему остается самым востребованным строительным материалом. Но под постоянным воздействием внешней агрессивной среды даже самый прочный состав со временем начинает распадаться. Далее разбираемся, каких факторов нужно опасаться и чем обработать бетон от разрушений на улице.
Свойства бетона
Самый популярный строительный материал получают соединением цемента, песка и воды. А для улучшения прочности и других свойств в состав добавляют различные наполнители. Современные технологии также позволили на порядок повысить качество смеси, введением в нее пластификаторов.
Основные свойства бетона:
- Прочность. Основной показатель, который складывается в основном от качества наполнителей. Чаще всего, кроме песка, в состав добавляют щебень. На прочность влияют два фактора. Это марка цемента и вода. Поэтому надежность цементного камня определяет процентное содержание жидкости от основной массы цемента. И именно последнее отвечает за второе свойство.
- Пористость. Чем ее больше, тем удобнее работать со смесью. Также она способна повысить теплоизоляцию материала. Поэтому ее даже создают искусственно, введением специальных добавок. Но, чтобы повысить влагоустойчивые качества, нужные, например, для несущих плит, процент воды в составе уменьшают до минимума.
- Плотность. Более пористые составы считаются легкими. И применяются для строительства оград и перегородок. Тяжелые смеси, в которые добавляют твердые горные породы, применяют в производстве несущих конструкций. Но есть еще железобетон. В этой разновидности присутствуют элементы из стали или чугуна. И она идет на объекты особого назначения.
- Водостойкость. Защита бетона от влаги важный показатель. Он необходим составам, которые участвуют в строительстве плотин, пирсов и молов. И прежде, чем присудить бетону определенный класс устойчивости, материал обязательно проходит испытания.
- Морозостойкость. Этот параметр полностью зависит от количества и характеристик пор. И для самой высокой устойчивости необходимо применять гидрофибирующие добавки вместе с пластификаторами.
- Огнестойкость. Этот показатель присутствует по умолчанию, поскольку гореть в составе нечему. Но длительное воздействие пламени способствует испарению из смеси всей воды (в том числе и химической). А это приведет к потере прочности. Поэтому в состав специального жаростойкого бетона входит глиноземный цемент. А также огнестойкие наполнители.
- Теплопроводимость. Этот показатель у бетона выше, чем у кирпича. Но значительно ниже, чем у стали. И это делает материал самым востребованным для строительства.
Все перечисленные параметры имеют важное значение при строительстве всех объектов без исключения. Начиная от обычной пешеходной дорожки на частном участке. И заканчивая конструкциями особого назначения.
Разрушающие факторы
Для того, чтобы узнать, чем покрыть бетонную площадку на улице против разрушения, нужно изучить все факторы, действующие на материал. Только после этого получится эффективно защитить внешнее покрытие. А также качественно отремонтировать его в случае уже наступивших повреждений.
Физические факторы
Главным врагом бетона является температура внешней среды. Но только критическая. При нормальных показателях состав полностью и очень долго сохраняет все свои характеристики. Но при морозах могут произойти необратимые последствия.
Если в пористый материал при нормальной температуре попадает влага, то это уже является опасностью в районах с морозной обстановкой. Замерзая жидкость создает напряжение, которое способно взломать структуру. Поэтому для регионов, в которых часто зимой происходят оттепели, необходимо применять предохранительные меры.
Лучше всего уменьшить пористость бетона при его производстве. Для этого уменьшают процентное содержание воды в составе. Или добавляют специальные добавки (морозостойкие и воздухововлекающие). Но также можно обработать уже готовую поверхность, нанеся сверху еще одно покрытие для бетона на улице. Оно изолирует поры от попадания в них влаги.
Высокая температура тоже может стать причиной появления трещин на бетонной поверхности. Например, разрыв вяжущего вещества с наполнителем может произойти при тушении пожара. Заливка водой разогретой поверхности приведет к восстановлению размеров расширившейся арматуры. А скорость сжимания металла не совпадает со временем прихода в норму самого бетона.
Или пламя поспособствует образованию извести. А она при нагревании выделяет пар. И при большом количестве огня это произойдет слишком быстро. Выброс конденсата приведет к разрыву материала.
Также виной появления трещин выступает обычная усадка. С ней легко бороться при застывании раствора (смачивание поверхности летом). А против гигрометрической необходимо применять специальные пластификаторы.
Химические моменты
Главным врагом для бетона выступает карбонат кальция. Он вызывает коррозию арматуры. В последствии от этого бетон вокруг вспучивается и даже может отслоиться. А попавшие внутрь кислород и влага только дополнят разрушения.
Карбонат кальция появляется из-за:
- концентрации углекислоты в воздухе, превышающей норму;
- повышенных промышленных загрязнений;
- особенностей эксплуатации бетона;
- воздействия на поверхность хлоридов, сульфатов, а также щелочи.
Вторым врагом считаются естественные примеси в виде гипса и ангидридов. Серьезно нарушить структуру бетона способна морская соль. Уличное покрытие для бетона может пострадать, если в состав раствора попадает кремнезем. Он со временем превращается в гель. Вещество сильно расширяется в объеме и происходит вспучивание, а также появление трещин.
Механические риски
Сюда входит ударное воздействие, которое легко нарушает стыки и кромки швов. Прочность снижается из-за обычной эрозии. Последняя возникает при постоянном прессинге ветров. Или регулярном оледенении. Также на крепость материала может повлиять плесень или грибок.
Но в большей степени в разрушении виноваты нагрузки. И если на верхние слои бетона будет воздействовать тяжесть, которая к тому же перемещается, то они скорее будут нарушены. Это обязательно необходимо учитывать, выполняя покрытие бетонной площадки на улице под автомобиль. Шипы на резине машины также выступают дополнительным фактором, усиливающим разрушения.
Как можно защитить бетон от разрушения
Ввиду вышеизложенного можно прийти к выводу, что продумывать будущую защиту бетонной поверхности необходимо еще на этапе создания раствора. Ведь, когда известны все факторы, которые будут влиять на бетонное покрытие, всегда легче нейтрализовать причины. Или уменьшить их влияние.
Конечно же, чтобы эффективно защищаться в этом случае, необходимо хорошо знать строительную науку. Но для того, чтобы улучшить качество бетона, нет нужды проходить длительное обучение. Достаточно вполне узких знаний. Например, уметь выбирать цемент для раствора по маркам.
Применение цементного раствора в зависимости от маркировки:
- М100 подходит для добавки в дорожное покрытие.
- М150 можно использовать для стяжки бетонного пола с последующей облицовкой.
- М200 уже широко применяется в строительстве и его берут даже для несущих конструкций.
- М250 отлично подходит для заливки фундаментов.
- М350 нужен для изготовления несущих балок, на которые приходится повышенная нагрузка.
- М450 применяют при возведении конструкций со спецтребованиями.
- М500 нужен для мостов и гидротехнических сооружений.
Еще существует портландцемент, который отличается отличной адгезией. Это отличная защита бетона от разрушения на улице. Его хорошо применять, когда необходимо выполнить строительство при низких температурах. Но главное требование при выборе цемента – всегда использовать только сухой материал.
Далее следует знать основные характеристики наполнителей. Например, для создания сверхпрочного раствора нужно брать песок фракции в 1 мм. При этом обязательно необходимо просеивание, чтобы избавиться от мусора, который в дальнейшем может повлиять на крепость. И лучше брать только речной песок.
Хороший раствор получается при добавлении в него щебня или гравия. Существует небольшая хитрость. Для повышения будущей крепости нужно взять наполнитель разных фракций. А при заливке необходимо уделить повышенное внимание трамбовке смеси.
И как ни банально это прозвучит, но для прочного раствора нужна только чистая вода. Специально обрабатывать жидкость нет никакой необходимости. Можно спокойно использовать обычную питьевую воду из-под крана. Главное, чтобы в ней было как можно меньше разных примесей.
Следующим этапом для создания крепкой бетонной поверхности будет внесение в раствор различных добавок. По большей части это разные пластификаторы, повышающие характеристики бетона. Еще есть антиморозные присадки. Но чаще всего обработка бетона от разрушения на улице включает в себя армирование.
Причем современные технологии позволяют для этого использовать не только металлы. В последнее время начали широко использовать полипропиленовые материалы или ПВХ полотно. А еще нужно не забывать о гидроуплотнителях, которые делают поверхность стойкой для воздействия влаги.
Но если бетонные стены уже стоят довольно давно, их также можно укрепить и защитить от негативных факторов. Для этого изготавливают специальное покрытие для бетона на улице от разрушения. Им обрабатывают поверхность, и она начинает отражать направленные на нее воздействия.
Существует еще один способ для защиты старых поверхностей. Их пропитывают составами, которые укрепляют структуру бетона. В частности, специальное вещество глубоко проникает внутрь и заполняет все поры. Это значительно укрепляет всю конструкцию.
Создание прочных составов
Рассмотрим, чем обработать бетон еще на этапе его создания, чтобы изготовить особо прочный состав, способный сопротивляться внешним агрессивным воздействиям. Чаще всего в растворы добавляют различные пластификаторы, которые добавляют им новые свойства или усиливают уже имеющиеся. Но также существуют и другие способы увеличения прочности.
Пластификаторы
Такая добавка способна увеличить пластичность бетонного раствора. Добавить ему текучести и подвижности. Эти свойства облегчают работу с бетоном при его заливке в формы. Но при этом полностью сохраняется плотность вещества, которая была бы уменьшена при разведении раствора водой.
Еще пластификатор помогает соединениям быстрее сцепиться между собой. А также повышает базовую прочность и увеличивает срок эксплуатации. Но главное, что есть присадки, способные уменьшить паропроницаемость, повысить сопротивляемость влаге и защитить от морозов. И они выступают, как надежное защитное покрытие для бетона на улице.
Распространенные марки пластификаторов для бетона:
- РС добавляют в растворы, которые идут для кирпичной или каменной кладки. Присадка увеличивает адгезию и снижает водоотделение.
- С-3 придает бетону подвижность и повышает водостойкость и морозосопротивляемость. Уменьшает расход цемента, а также сокращает необходимое время нахождения в опалубке.
- ПК-1 сокращает водопотребность раствора и повышает его пластичность. Не содержит противоморозных составляющих.
- ПК-2 на порядок лучше воздействует на раствор, чем предыдущий вариант. А также применяется там, где бетон должен контактировать с питьевой водой.
- ПКЛ-1 значительно повышает прочностные характеристики. Применяется для изготовления бордюров, тротуарных плит и свай. Не содержит противоморозных составляющих.
- ПКЛ-2 отличается от предыдущей добавки тем, что ее нужно гораздо меньше.
- «ЗИМА» применяется в морозы, которые могут опуститься до -25 °C.
Все пластификаторы способны ускорить затвердевание раствора. А также повысить теплоизолирующие свойства. Причем плотность бетона совершенно не изменяется от заданной.
Фиброволокно
Добавка волокон из полимеров в бетонные растворы позволяет усилить их характеристики. И даже получить смеси с новыми параметрами. Прежде всего это значительное увеличение прочности. А такой бетон используют для возведения морских укреплений и строительства водохранилищ.
Новые разработки позволяют получить даже антибактериальные составы. А также сверхпрочный тонкий бетон для покрытия асфальта. Еще присадки из олефиновых волокон не дают бетону откалываться при длительном воздействии огня. А все полученные свойства позволили заменить фиброволокнами обычное армирование металлом.
Подобный бетон даже способен бороться с трещинами, возникающими при гигрометрической усадке. У состава высокая сопротивляемость к истиранию. Также он лучше других переносит циклы замораживания – оттаивания. Технология все шире применяется в США, но понемногу начинает завоевывать и Европу. А по качеству это лучшее полимерное покрытие для бетонного пола на улице.
Омагничивание воды
Поскольку жидкость является важным компонентом для создания бетонной смеси, с ней часто проводились исследования. Модифицировать воду пытались неоднократно. По большей части это ничем хорошим не заканчивалось. Но одна из разработок дала неожиданные результаты.
Омагничивание воды для затворения раствора повысило его прочность в среднем на 50 %. Правда присутствует сезонность. Так в сентябре крепость бетона увеличивается лишь на 25 %. А с мая по август добиться получается повышения максимум на 5 %. Причины подобного явления до конца еще не выяснены.
Опыты начали проводить еще в далекие советские годы. И даже существует выданное свидетельство, которое подтверждает рост и упрочнение кристаллизационных структур. А это приводило к увеличению крепости цементного камня. Но поскольку исследования так и не завершились, промышленной разработки так и не последовало.
Другие добавки
Если в бетон добавить кремний в пропорции в 10 % от основной массы цемента, то можно получить более крепкий состав. И он может применяться, как покрытие для бетонного пола на улице, поскольку у него увеличивается водонепроницаемость и стойкость к кислотам. Такой раствор лучше переносит повышение температуры окружающей среды.
Добавление хлористого кальция помогает в производстве пенобетона. Вещество существенно ускоряет затвердение. А это не только снижает время при изготовлении, но и позволяет сократить количество цемента. Причем совершенно без потери прочности.
Гидромикс. Так называется гидрофобизирующая добавка, которую вводят в покрытие бетона на улице для прибавления водонепроницаемости, а также снижения водопоглощения. Присадка используется для конструкций, испытывающих давление грунтовых вод. А также находящихся под нагрузкой сточных и дождевых потоков.
Пропитки
Бетон везде позиционируется, как материал, который не боится воды. На самом деле жидкость является его злейшим врагом. Вода угрожает бетонной конструкции, как снизу из грунта, так и сверху из атмосферы. А проникнуть внутрь очень легко, поскольку структура то пористая.
В первом случае от воздействия различных солей по поверхности идут трещины и даже срывается штукатурка от основания. Дождевая вода опасна не только при замерзании внутри пор. Она захватывает из атмосферы все то, что туда попало при производственных выбросах. И обширный букет газов превращает дождевой поток в кислотный раствор.
Поэтому использование различных грунтовок после застывания бетонной конструкции будет далеко не лишним. А самая эффективная защита бетона от влаги – пропитка. Более простыми считаются олифа и жидкое стекло. Они просто наглухо закрывают поры, лишая возможности воду проникнуть внутрь.
Но также существует огромная линейка профессиональных праймеров с большим количеством различных свойств. И лучшей считается гидрофобизирующая пропитка на основе органического кремния. Отличительной чертой такой жидкости является способность не закрывать поры, а создавать в них тончайший защитный слой от воды. А поскольку пустоты остаются, то и изоляционные свойства сохраняются.
Листовые и рулонные материалы
Конечно же, эта защита хороша, если есть возможность ее применить. Закрывать бетонную конструкцию нужно особенно там, где температурная разница по сезонам весьма значительна. Листовая и рулонная изоляция длительный срок сохраняет свои свойства, а в некоторых случаях даже выступает, как финишное покрытие для бетона.
Мембраны
Листы из поливинилхлорида укладываются на бетоне внахлест, а затем свариваются газовой горелкой. Получается очень прочная поверхность, но неустойчивая к бензину или машинному маслу. Мембраны на каучуковой основе более универсальны в отражении негативных воздействий.
Такая защита имеет преимущество, поскольку способна в быстрые сроки закрыть большие площади. А умение растягиваться хорошо помогает там, где поверхность имеет рельефы. И единственным минусом выступает то, что листы необходимо вулканизировать между собой.
Битумные листы
Хорошая защита бетона от атмосферных воздействий получается при использовании стеклотканей. Еще есть стеклохолст. Но более хрупкий и считается лишь временной мерой. А лучшими можно признать листы с посыпкой.
Стеклоткань способна очень длительное время сохранять свои свойства. Среди которых ценят водоотталкивание и огнеупорность. Также материал устойчив к химическим воздействия и легко переносит физические нагрузки.
Рубероид
Выступает, как бюджетная защита бетона. Но от этого она получается не менее качественная, чем предыдущие. Единственная трудность состоит в монтаже материала. Его нужно укладывать, как минимум в два слоя. Причем следующий необходимо смещать, чтобы закрыть швы у первого. А для полной изоляции укладку проводят на горячий битум.
Нанесение защитных покрытий
Как правило, большинство составов применяются в комплексе с другими мерами. Но нередко их можно встретить и как финишное покрытие бетонной поверхности. Все обладают отличными водоотталкивающими свойствами.
Мастики
Бывают двух видов – битумная и полимерная. Чаще всего используются вместе с рулонными материалами. Битумную мастику наносят двумя способами – холодным и горячим. В первом случае куски битума растворяют в специальной жидкости до получения нужной консистенции. Во-втором, расплавляют огнем.
Битум великолепно сцепляется с бетоном, но имеет ряд минусов. Его нельзя применять в регионах с жарким климатом, поскольку материал растекается под прямыми лучами солнца. Поэтому его и не рекомендуют использовать соло. Ко всему прочему процесс укладки вместе с рубероидом занимает очень много времени.
Полимерное покрытие для бетона на улице имеет более лучшие эксплуатационные характеристики. Оно совершенно не реагирует на температурные перепады. Состав недолго готовится к работе и его можно использовать, как финишный слой.
Жидкие гидроизоляторы
Следует сказать отдельно о полиуретановом растворе. Он входит в категорию грунтовок. Но если любой из праймеров нельзя выделять в полноценную гидроизоляцию, то полиуретан может легко заменить мастику. И именно этот раствор специалисты советуют применять для внешней гидроизоляции.
А ко всему прочему состав еще проводит укрепление бетона пропиткой на улице. А также полностью обеспыливает поверхность.
Но существуют и минусы:
- Для работы нужна только теплая погода (от +18 °C).
- Необходимо дождаться полного схватывания бетона.
- Требует нанесения в два слоя.
Еще некоторым не нравится, что для приготовления раствора нужно смешивать две жидкости. Причем необходимо соблюдение точных пропорций.
Резина
Жидкий состав является двухкомпонентным. Он великолепно сцепляется с бетоном и не пропускает к нему ни капли жидкости. Может быть применен в качестве финишного покрытия, которое наносится либо распылением, либо заливкой. Из-за проблемного приготовления раствора и необходимости применения сложного оборудования, используется лишь профессионалами.
Шуба на бетонные стены
Этот метод применяется тогда, когда нужно провести не только гидроизоляцию стен, но и привести их к красивому внешнему виду. Причем способ настолько древний, что его корни уходят в глубину тысячелетий. Но остается востребованным и по сегодняшний день.
Еще сравнительно недавно для шубы использовали обычный цементно-песчаный раствор. Но технологии добрались и сюда. И современное защитное покрытие для бетона имеет в своем составе полимерные присадки, которые улучшают все его свойства.
В продажу смесь поступает в двух видах. Сухим порошком в мешках и готовым разведенным раствором в ведрах. А свое название штукатурка получила за схожесть с мехом шубы. Ведь она не растирается по стене, а набрасывается на нее. И застывая образует шершавую поверхность.
Область применения шубы:
- Фасады зданий.
- Внутренние перегородки помещений.
- Заборы и ограждения на улицах.
- Декорация колон и барельефов.
Технологии значительно облегчили работу с такой штукатуркой. Введение в состав синтетических полимеров не только усилили защитные свойства покрытия. Они добавили раствору пластичности и мягкости. А лучшими считаются готовые смеси, которые имеют в своем составе мелкие камешки. Вот они и делают поверхность шершавой.
Преимуществ у способа предостаточно:
- Себестоимость наиболее приемлема по сравнению с большинством составов.
- Проводится дополнительная теплоизоляция помещения, а также шумоподавление.
- Готовые составы, сделанные по современным технологиям, позволяют справиться с ними даже новичку.
- Привлекательная шершавость может быть покрашена в любой цвет.
- Если по каким-либо причинам часть штукатурки придет в негодность, то ее очень легко восстановить.
- Ко всему тому, поверхность имеет возможность «дышать». И это способствует созданию в помещении здорового микроклимата.
- Стена в шубе не боится влаги, солнечных лучей и устойчива к ветрам.
- Покрытие имеет малый удельный вес, а это щадяще сказывается на фундаменте.
- У шубы отсутствуют швы и стыки. Поэтому на поверхности не может накапливаться влага и она не пропускает внутрь холод.
Правда присутствуют существенные недостатки. Если не говорить о том, что способ слишком морально устарел, то их всего два. На поверхности стены быстро накапливается грязь. И срок службы покрытия не отличается долговечностью.
Покраска бетона
Это самый простой способ, который решает сразу как минимум две задачи. Защищает бетонное покрытие от атмосферных воздействий и придает ему привлекательный вид. К тому же это очень недорогой и быстрый метод преображения поверхности.
Из преимуществ покраски бетона можно выделить:
- Периодическую возможность изменения цвета.
- Создание водоотлалкивающей поверхности.
- Возможность влажной уборки, поскольку грязь перестает впитываться.
Минусом можно назвать плохую устойчивость к истиранию. Правда последнее исправляется качеством проведения работ. А также этот фактор будет зависеть от применяемых лакокрасочных составов.
Морилка
Для бетона делают специальный состав, который отличается от того, что используется для дерева. Но функции их схожи. Морилка для бетона заполняет все поры в его структуре. А также способна изменить внешний вид поверхности. Придать ей схожесть с мрамором или имитировать другие горные породы.
Жидкий раствор может быть полупрозрачным или интенсивно закрашенным. Проникая глубоко внутрь бетона, морилка не только окрашивает его, но и укрепляет структуру, а также создает поверхность устойчивую к воде и загрязнениям. Но, чтобы образовалась качественная пленка, необходимо нанести раствор в 2-3 слоя.
Состав может использоваться, как самостоятельное финишное покрытие. Но также можно наносить на него любую краску с более высокой плотностью. В этом случае бетон вскрывается морилкой только один раз.
Резиновая краска
Специальный состав создает эластичное покрытие на бетонный пол на улице, которое устойчиво к большинству негативных воздействий. Например, оно легче переносит нагрузку от больших тяжестей, удары и намного дольше истирается, чем обработанное обычной краской.
Из-за таких положительных свойств, составом покрываются полы в гаражах, а также дорожки с интенсивным пешеходным потоком. Причем срок службы внешнего слоя составляет не меньше 10 лет. А его упругость даже используют для помощи пешеходов. Стопа получает толчок, и человек тратит меньше усилий для ходьбы.
Эпоксидные и акриловые составы
Эти краски можно рассматривать вместе, поскольку их свойства очень близки. Любая из них способна продержаться на поверхности до пяти лет. Составы создают на бетоне эластичное покрытие, которое отталкивает воду и не боится прямых солнечных лучей.
Единственным недостатком выступает то, что они не способны на глубокое проникновение в структуру бетона. Поэтому для создания качественной пленки, их необходимо нанести на поверхность минимум два раза. Но лучше всего применять их после того, как была закончена обработка бетона праймером, подходящим по составу к краске. Тогда прочность внешнего слоя намного увеличивается.
Полиуретановые лаки
Отличную защиту от любых атмосферных воздействий создают лаки на основе полиуретана. Причем поверхность бетона разительно преображается. В зависимости от вида лака она может стать идеально глянцевой или благородно матовой.
У полиуретановых лаков для бетона неплохие достоинства:
- Создают пленку, которая полностью отталкивает воду.
- Повышают прочность внешнего слоя бетона.
- Укрепляют внутреннюю структуру.
- Противостоят трению.
- Повышают морозостойкость.
- Защищают от коррозии.
- Противостоят различным маслам.
- Создают привлекательную поверхность.
Полиуретановые составы помогают надолго сохранить все свойства бетона. Они легки в применении и для того, чтобы обработать дорожку на улице, не требуется нанимать профессионалов.
в
О главном
Заботу о том, как защитить бетонное покрытие на улице, можно разделить на два этапа. На подготовительном периоде все внимание нужно уделить созданию особо прочного раствора, который способен выдержать значительные нагрузки. А также сможет отлично сопротивляться всем негативным природным факторам.
Если же нужно сохранить уже стоящее бетонное сооружение, то необходимо продумать, как защитить внешний слой. Учитывая преобладающие агрессивные воздействия, нужно подобрать покрытие, которое смогло бы нейтрализовать все угрозы. Также можно применить пропитки, которые укрепят внутреннюю структуру бетона и позволят значительно продлить его эксплуатацию.
