За последние несколько лет появились совершенно новые технологии, которые позволили создавать уникальные в своём роде строительные материалы. Речь идет о так называемом «параллельном брусе», который представляет собой усовершенствованный вариант двойного бруса.
Древесину можно по праву назвать одним из самых популярных материалов в строительстве. Её популярность обусловлена доступностью и неплохими эксплуатационными показателями. Тем не менее, и недостатки у пиломатериалов из древесины также имеются.
Например, дома из одинарного бруса, требуют утепления и чаще всего возводятся исключительно для летнего проживания в них. Частично эту проблему, возможно, решить, используя для строительства параллельный брус, который имеет воздушную прослойку в качестве теплоизолятора, позволяющего сохранять тепло в доме.
Итак, о том, что такое параллельный брус и о его применении в строительстве, будет рассказано в этой статье.
Что такое параллельный брус
Технология изготовления параллельного бруса, отнюдь не новая, на самом деле. Посредством неё, возможно, сделать усовершенствованный аналог двойного бруса.
Однако вместо утеплителя, который используется в качестве прослойки между двумя брусьями, параллельный брус содержит прослойку из воздуха, которая ничуть не хуже по своим характеристикам, и вполне может в данном показателе тягаться со многими известными утеплителями на сегодняшнее время.
Параллельный брус — это в своём роде «сэндвич» из нескольких профилированных брусьев с воздушной прослойкой внутри.
Использование параллельного бруса, позволяет в несколько раз сократить теплопотери деревянного дома и прилично сэкономить на его утеплении. Средняя толщина стен при этом, составляет чуть более 135 мм, а теплоизоляционные материалы, не используются вообще.
Преимущества параллельного бруса
Поэтому, становится очевидным, что основные преимущества параллельного бруса, связанны с высокими теплоизоляционными показателями строения и с экономией финансовых средств на его утепление. К примеру, стоимость дома из параллельного бруса, примерно одинакова со стоимостью строения возведённого из 75 миллиметрового одинарного бруса.
При этом стены дома из параллельного бруса, имеют толщину почти в два раза больше. Вследствие этого увеличивается и такой их показатель, как теплостойкость. По сравнению с деревянными домами из двойного бруса с утеплителем, теплостойкость домов из параллельного бруса, лишь на 10% ниже. Однако это не мешает использовать такие деревянные дома — круглый год.
Нельзя обойти стороной и повышенную жёсткость конструкций из параллельного бруса. Достигается она не только за счет большей толщины стен, но и за счет увеличенного количества основных крепежных элементов, в качестве которых выступают «стыковочные замки».
Именно поэтому, технология параллельного бруса, рассматривается как технология будущего в деревянном домостроении. Неудивительно, если в ближайшем будущем, будут разработаны новые пиломатериалы с учётом всех вышеперечисленных потребностей, для строительства домов из древесины — круглогодичного проживания.
