Чтобы создать условия комфорта в квартире, недостаточно произвести качественный ремонт, приобрести дорогую мебель и аксессуары. Очень важно обеспечить свой дом надежным кондиционированием и вентиляцией. В последнее время — это особенно актуально, учитывая повсеместное применение пластиковых окон, обеспечивающих основательную герметичность. Возможно, приточная вентиляция окажется верным решением в достижении максимального результата.
Естественная и принудительная вентиляция помещений
Приточная вентиляция, в отличие от естественных способов вентиляции, обладает функцией охлаждения воздуха и насыщения помещения кислородом. Необходимость установки принудительной вентиляции объясняется массовым использованием в помещениях герметичных пластиковых окон. Одновременно сводится на нет внутридомовое вентилирование: в комнате становится душно, наблюдается высокая степень влажности и образование вредного для организма грибка.1
Принудительные системы вентилирования могут быть нескольких видов. К ним относится несложная конструкция оконного клапана, который монтируется на верхней раме пластикового окна и обеспечивает проникновение свежего воздуха. Другим устройством является приточный вентилятор. Он устанавливается в проеме окна или в подготовленном отверстии стены. Эти элементарные приточные установки имеют ряд недостатков:
воздух, поступающий в жилое помещение, не очищается, что имеет значение, когда окна выходят на внешнюю (проезжую) часть улицы;
в зимнее время воздушный поток имеет низкую температуру, что может негативно отразиться на здоровье;
влажный воздух, проникающий в помещение, может способствовать повреждению мебели (набуханию или растрескиванию), отклеиванию обоев и пр.
Разновидности систем приточной вентиляции
Системы приточной вентиляции можно разделить на несколько подгрупп.
С использованием воздуховода и без него:
бесканальные — поток воздуха поступает через специальные стеновые отверстия или окна;
канальные — подача воздуха осуществляется по воздуховоду.
По устройству вентиляционной системы:
сборные — сеть отдельных устройств, которые соединятся воздуховодом;
моноблочные — несколько элементов собраны в одно устройство приточной вентиляции (вентилятор, фильтр, калорифер, шумоглушитель и пр.2
  • Рекуператор — простое и эффективное решение для организации децентрализованной энергосберегающей вентиляции отдельных комнат
По использованию способа вентиляции:
местные (локальные) — свежий воздух поступает в определенное место в комнате;
комплексные — при которых происходит размеренный обмен воздуха во всем помещении;
аварийные — противодымные системы безопасности;
рекуперативные (с рекуперацией тепла) — рекуперация происходит за счет тепла исходящего потока.  Прибор рекуперации тепла (рекуператор) является дорогим оборудованием, но срок окупаемости его достаточно мал.3
Саморегулирующийся диффузор для естественной вентиляции
Несложные системы приточных вентиляций могут быть собраны и смонтированы своими руками.
Приточная вентиляция. Устройство, функционирование и виды систем
Приточная вентиляция способна обеспечить достаточную вентиляцию квартиры, частного дома или офисного помещения.
Все элементы приточной установки собраны в шумоизоляционном блоке, который имеет компактный размер и может устанавливаться своими руками на лоджии (балконе) или прямо в помещении.
4
Схема движения воздуха в доме с принудительной вентиляцией
Устройство приточной вентиляции состоит из следующих элементов:
решетка забора воздуха — через нее воздух попадает в систему вентиляции, предотвращает попадание осадков и мелких предметов;
шумоглушитель — служит для поглощения шума при работе вентилятора;
воздушный клапан — автоматизированный клапан, блокирующий попадание воздуха извне при выключенном режиме вентиляции;
фильтр — служит защитой системы вентиляции. Фильтры приточной вентиляции бывают нескольких видов — фильтры грубой, тонкой и сугубо тонкой очистки.
калорифер — осуществляет нагрев поступающего воздуха в холодное время. Для небольших помещений применяют электрические калориферы. При площади свыше ста квадратов рекомендовано использовать водяные калориферы;
вентилятор — обеспечивает подачу воздуха с улицы и достаточное давление потоков воздуха в системе;
воздуховод — распределяет воздух в помещении. Конструкция и размер воздуховода устанавливается в зависимости от расчета показателя воздухообмена;
система управления — устройство регулирования, управления и контроля вентиляцией. Включает автоматику для управления калорифером, воздушным клапаном, контролем загрязненности фильтра.
воздухораспределители — устройства для подачи воздуха из воздуховода непосредственно в комнату;5
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Одним из видов приточной установки является приточная вентиляция с системой рекуперации тепла. Она позволяет нагревать поступающий воздушный поток за счет тепла воздуха, удаляемого из помещения, что значительно экономит энергию.  Значительная часть наружного потока воздуха нагревается с помощью калорифера. Система приточной вентиляции с рекуперацией тепла снабжена теплообменником, соединенным с приточными и вытяжными вентиляционными каналами. Вытесняемый из комнаты воздух, перемещаясь через устройство рекуперации, передает тепло входящему воздушному потоку. При этом процессе воздушные потоки (входящий и выходящий) не смешиваются. Посредством приточной вентиляции с рекуперацией можно эффективно уменьшать затраты на нагрев поступающего потока в холодный сезон. А в теплый сезон, когда в комнате функционирует кондиционер с системой приточной вентиляции, с помощью рекуперации поступающий теплый поток охлаждается до нужной температуры.6
Схема работы рекуператора с подогревом воздуха
Приточная вентиляция с подогревом воздуха может быть снабжена электрическим или водяным калорифером. Для приточной вентиляции домов, крупных офисов, складов чаще используют водяные нагреватели, так как особенно остро стоит вопрос экономии электроэнергии.
Приточная вентиляция с подогревом воздуха располагает автоматическим управлением, которое осуществляется посредством выносного пульта. Монтаж такой системы своими руками сопряжен с точными расчетами, поэтому лучше его доверить профессионалам.
Управление приточной вентиляцией
Управление осуществляется с помощью отдельного пульта. Регулируется скорость подачи свежего воздуха (пятиступенчатая настройка), температура воздуха на выходе, встроен таймер.
Автоматические настройки позволяют синхронизировать включение/выключение приточного вентилятора. Имеется система защиты, обеспечивающая аварийное отключение. Обмотка двигателя вентилятора снабжена тепловой защитой (при срабатывании защиты автоматика отключит вентилятор). Калорифер со встроенным термостатом гарантирует защиту от перегрева или пожара.
Приточные установки комплектуют манометром, измеряющим разницу давления воздуха у фильтра и на участке, где установлен клапан приточной вентиляции. Так, при вынужденной остановке системы, автоматически прекращается поступление наружного воздуха внутрь помещения. Кроме того, разница давления может расти в зависимости от загрязненности фильтра. Как только предел загрязненности фильтра превысит допустимую норму, система оповестит о необходимости его замены (или очистки). Это можно произвести своими руками. В бюджетных приточных предлагается просто фиксирование отсчета срока работы фильтра.7
Клапан для притока свежего воздуха привлекает небольшими габаритными размерами, низкой ценой, простотой монтажа
Клапан приточной вентиляции
Одним из видов бесканальной системы вентиляции является клапан приточной вентиляции. Функция его состоит в том, что он пропускает наружный воздух в дом без открывания форточек и окон, исключая пыль и шум с улицы. Устройство способствует нормализации влажности в помещении.
Монтаж приточного клапана своими руками довольно прост. Клапан устанавливается в предварительно пробуренное отверстие в стене над радиатором отопления. Холодный воздух нагревается за счет батареи, благодаря чему в комнате всегда тепло. Стеновой клапан снабжен шумопоглотитлем и фильтром грубой очистки воздуха. Управление клапаном производится за счет заслонки, с помощью которой регулируется объем подаваемого воздуха.
Воздушное отопление приточной вентиляцией
Один из современных, а главное перспективных видов отопления – воздушное отопление. Возможность такого отопления дает совмещение обогрева помещений с вентиляцией и кондиционированием. В холодный сезон года теплый воздух подается по той же системе воздуховода, по которой проходит холодный воздух в жаркую погоду. В этом состоит универсальность и экономичность воздушного отопления, которое может быть применено в жилом доме или офисе.
Воздушное отопление функционирует за счет приточной вентиляции с калорифером, который нагревается системой водяного централизованного отопления.111
Конструкция системы приточно-вытяжной вентиляции
Воздушное отопление снабжено системой автоматики, которая сама регулирует подачу необходимого количества тепла. Есть возможность настроить систему отопления на экономичный режим (например, когда в доме никого нет, можно минимально снижать температуру). В случае возврата в нормальный режим отопления, комнаты дома быстро нагреваются.
Расчет и проектирование отопления приточной вентиляции производится на основании учета всех конструктивных особенностей и технических параметров частей, составляющих вентиляционную систему. Точный расчет и правильная установка гарантируют безотказное функционирование приточной установки.
Производя в доме сборку и монтаж отопления приточной вентиляции своими руками, следует помнить, что расчет значений приточной вентиляции достаточно сложен и специфичен. Нелишним будет проконсультироватьcя со специалистами в этой области.
