Идеи устройства люка выхода на крышу бывают различными, предназначены для обеспечения легкого доступа на крышу, тем более если на крыше размещена терраса или зеленый сад.
Люки обеспечивают безопасный доступ  на крышу и сами в свою очередь должны быть безопасными. Давайте посмотрим различные варианты  устройства люков выхода на крышу.
Люк на крыше – материалы и их свойства 1
Люки могут быть различных размеров, форм или других модификаций для удовлетворения конкретных потребностей и обеспечения удобного доступа к крыше. Есть много материалов из которых выполняется данная конструкция: алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь или комбинация из алюминия и стали. Устройство люка выхода на крышу должно обеспечивать эффективную теплоизоляцию и сохранять тепло внутри в зимний период и прохладу в летнее время.2
Вопросом безопасности люка надо уделять особое внимание. Тщательно подбирать. Дверные петли люка должны быть защищены от попадания влаги, это предотвратит от преждевременного покрытия их ржавчиной. При выборе конструкции люка, а также материала из которого его буду изготавливать нужно учитывать его вес, конструкция не должна быть слишком тяжелой и должна подойти к вашему дому.3
Необходимо предусмотреть устройство ограждений вокруг люка, а также устройство поручня для облегчения усилий при выходе на крышу. Люк можно оснастить автоматической блокировкой, это даст гарантию, что вы не будете заблокированы.4
Тщательно подходите в вопросе выбора лестницы, они могут быть различной конструкции но одно должны гарантировать — вашу безопасность. Их стоит блокировать для предотвращения случайного падения.8
Конструкция и материал люка должны иметь огнестойкие характеристики, чем пожаро обезопасите свою крышу, тем более, если крыша используется как зона отдыха.
Способы открывания люков9
Люки могут быть изготовлены не только из разных материалов, но и имеют разные способы открывания. Люк может быть подъемным с электрическим приводом для подъема. Навесной люк, двойной, раздвижной и т.д. С ручным или моторизированным управлением — это зависит от выбора застройщика и конструкции самой кровли.11
Скользящие люки на крыше чрезвычайно устойчивы к ветру с  большими функциями безопасности для пользователей и простотой в обслуживании и возможных затрат на замену.9
Складывающийся или подъемный  люк выхода на крышу
является одним из самых популярных . Их конструкция не требует устройство вертикальных сторон, а когда он открыт может выполнять роль ограждения лестницы.10
Если вы выберете поднятый тип люка вы должны убедиться, что крыша будет в состоянии поддерживать его и есть достаточная высота ограждения над таким люком.11
Очень проста идея устройства глазированного люка.Он является простым, удобным м эффективным. Основное преимущество таких люков состоит в том, что они не блокируют поступление естественного света. Их можно монтировать в небольших домах, квартирах или в офисных зданиях.
