Практически ни один серьезный ремонт не обходится без выполнения штукатурных работ. Они необходимы для выравнивания поверхностей стен и потолков. С их помощью можно ликвидировать множество «огрехов», допущенных строителями.
Специалисты при выполнении штукатурки пользуются различными приспособлениями, помогающими выровнять стены и потолки для проведения финишных отделочных работ. Для того чтобы идеально выровнять поверхности, используются специальные приспособления – маяки.
Они могут представлять собой:
-полосы раствора, выведенные по отвесу;
-деревянные бруски или рейки;
-металлические рейки, специально предназначенные для штукатурных работ;
-струны.
Растворные и деревянные маяки до сих пор используются на стройках. Они дешевы, а деревянные рейки, кроме того, можно использовать многократно. Перфорированные металлические Т-образные маяки очень удобны, но могут использоваться только один раз, так как во время штукатурных работ довольно сильно деформируются. Струнные маяки используются гораздо реже. Но если бригада освоила их установку, то чаще всего другими маяками уже не пользуется.
Что представляют собой струнные маяки
Это вид маяков достаточно дешев и, при наличии навыка, устанавливается быстро.
Эти устройства особенно актуальны при необходимости оштукатуривания поверхностей большой площади. Для выравнивания таких поверхностей потребуется установка большого количества вертикальных маяков других видов, что невыгодно как по времени, так и  по  трудозатратам.
При использовании струнных маяков, какой бы большой не была поверхность, их понадобится всего два. Причем устанавливаются они горизонтально и довольно быстро.
Для этого понадобятся следующие инструменты и приспособления:
-молоток;
-перфоратор;
-отвес;
-плоскогубцы;
-отвертка;
-струны – 2 штуки;
-прочные дюбели с винтами – 4 штуки.
Если под руками нет струны, то вместо нее можно использовать тросик или проволоку. Единственное условие – они должны быть абсолютно ровными – без узлов и заломов и достаточно прочными, чтобы можно было намотать их на винты.
Кроме того, могут понадобиться 4 небольших деревянных бруска и раствор.
Технология установки маячных струн
Какой бы большой ни была стена – значения не имеет, маяков будет всего 2.
Установка производится в следующем порядке:
-Отступите от углов стены примерно 15 – 20 см и перфоратором просверлите 4 отверстия. При этом нужно, чтобы расстояние между нижним и верхним отверстием с каждой стороны было немного меньше длины штукатурного правила, которое будет использовано для проведения работ.
-В отверстия нужно забить дюбели и ввернуть в них болты, оставив при этом запас около 10 мм для накручивания струны.
-Струну нужно закрепить на одном из верхних винтов, а затем размотать ее и закрепить на втором верхнем винте. При этом постарайтесь ее максимально натянуть. Если проволока все же провисает, нужно взять брусочки, толщина которых примерно равна толщине будущего слоя штукатурки подсунуть их под струны возле каждого болта. Затем болты продолжаем затягивать до тех пор, пока струна не начнет издавать звон. Будьте осторожны – если слишком перетянуть болты, струна может сорваться с них или лопнуть, нанеся вам травму.
-Та же операция проводится с нижними винтами.
-После этого с помощью отвеса нужно проверить вертикальность натянутых параллельных струн.
-Для того чтобы избежать проседания струн при набрасывании штукатурного раствора на стену, под них набрасывают раствор. Если этого не сделать, струна может просесть и на стене получится углубление, которое после придется отдельно выравнивать.
-Набрасывание раствора под струны проводится в несколько этапов – послойно. Причем следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. При этом нужно следить, чтобы струны оставались чистыми и своевременно удалять с них раствор. Правило во время оштукатуривания стены должно свободно скользить по ним.
Начинать основные штукатурные работы можно после того как раствор под струнами хорошо просохнет. По окончании работ струны нужно снять, дюбели выкрутить и аккуратно заделать отверстия. Достоинства струнных маяков
 Достоинства струнных маяковПрофессионалы, освоившие этот метод установки маяков, отмечают его высокую эффективность:
-способ позволяет сэкономить время, трудозатраты и деньги (поскольку струны используются много раз без потери качества);
-струнные маяки позволяют одномоментно оштукатуривать большие площади, не разделяя их на участки, стыки которых потом довольно сложно подгонять;
-способ позволяет экономить не только на стоимости маяков, но и снижает расход материала на квадратный метр поверхности примерно на 5 кг, что при больших объемах приводит к существенной экономии средств.
Таким образом, штукатурка по струнам является прогрессивным способом выполнения больших объемов работ.
https://youtu.be/BCwBVuru8d4
