Приобретение хорошего ленточного полотна по дереву является постоянной задачей любого предприятия, связанного с деревообработкой. С их производительностью, несмотря на достаточно несложное устройство, ничто другое сравниться не может по сей день. Именно поэтому для ленточной пилы по дереву, на которую подается основная нагрузка при эксплуатации пилорамы, характерен самый быстрый из всех ее деталей износ.
Правильный выбор полотна для ленточных пил является залогом максимальной производительности всего предприятия.
Условия применения ленточного полотна
Ленточная пила, на которую устанавливается такое полотно, представляет собой станок в виде подающего желоба, по которому древесная заготовка направляется к горизонтально или вертикально расположенной режущей поверхности. Ленточное полотно при этом является сваренным в непрерывное кольцо и имеет насеченные с одной из сторон зубья. Оно натягивается между двумя шкивами, вращающимися с помощью электрического двигателя. В результате полотно вращается с огромной скоростью и делает ровный пропил в бревне даже такого большого диаметра, с которым не сможет справиться ни дисковая, ни рамная пила.
С помощью ленточного полотна пилорама распускает древесные стволы круглого сечения на доски, брусья, рейки и прочие детали. Такое полотно, кроме пилорамы, где оно расположено горизонтально, применяется на вертикальных ленточнопильных, а также ленточно-делительных станках. В последних, в отличие от пилорамы, может быть установлено сразу два рабочих ленточных полотна. Кроме того, полотно для ленточной пилы можно использовать не только для разделки древесного кругляка на пиломатериалы, но и для мебельного производства. В последнем случае оно должно быть способно не только на прямую, но и на фигурную резку.
Разнообразие номенклатуры ленточных полотен
Сразу нужно учитывать, что каждая модель пилорамы ленточно-пильного или ленточно-делильного станка рассчитана на строго определенный вид ленточной пилы по дереву. В первую очередь это касается таких показателей, как ширина и толщина. При этом шаг зубьев и их развал можно варьировать, поскольку обрабатываемая древесина может иметь различную плотность, содержать в своей структуре сучки с повышенной жесткостью, а в условиях северных регионов и быть просто мерзлой в момент обработки.
Ленточное полотно может быть сварено в бухтах по 25 м, а заточка и развал зубьев производятся уже на месте, непосредственно перед установкой на деревообрабатывающий станок. Однако многие производители сегодня предлагают полотна уже сваренными в непосредственный размер станка, с заточенными и разведенными зубьями, то есть полностью готовыми к применению. Это особенно удобно для малых производителей с ограниченным штатом работников, поскольку позволяет сократить число подготовительных операций и не отвлекает от основного производственного процесса.
Правила использования ленточного полотна пил
Полотно ленточной пилы обязательно нуждается в разводке зубьев. От этого напрямую зависят распиловочные свойства ее лезвия. Разводка представляет собой величину отклонения зубьев относительно продольной оси режущей кромки. Чем сильнее это отклонение, тем больше ширина пропила, а значит, и значительнее усилие нужно приложить, чтобы его сделать. При этом каждый зуб, отклоняющийся поочередно вправо или влево, чередуется с зубом, стоящим прямо. Если отклоненные зубья делают собственно распил, то прямостоящий удаляет опилки из рабочей зоны.
Величина отклонения зуба не должна превышать половины толщины лезвия полотна, иначе он рискует быстро вылететь. При процедуре заточки зубьев уменьшается их высота, а значит, и разводка. Поэтому она проводится после того, как заточка уже закончена. Разводка при этом должна быть максимально симметричной. Если симметрия будет нарушена, то резка получится скошенной. Величина разводки зависит от высоты лезвия: если она составляет меньше 4,5 мм, то отклонение составит 1/2 высоты зуба, если же больше, то 2/3 высоты.
Ленточное полотно в процессе резки дерева неизбежно затупляется. Этот процесс ускоряют попадающиеся в древесной структуре сучки, древесные смолы и клеящие вещества, входящие в состав фанеры и иных искусственных деревянных материалов. В первую очередь тупятся углы главной режущей кромки. Об этом свидетельствует ухудшение качества резки с одновременным усилением необходимой мощности для ее производства и подачи обрабатываемой заготовки.
Заточка зубьев может производиться различными способами и инструментами, вплоть до ручного. Специалисты рекомендуют пользоваться полнопрофильным боразоновым кругом. В сравнении с обычными абразивными кругами он имеет большую точность обработки при почти двукратном снижении затрат на заточку. Однако использовать боразоновый заточной круг нужно на специализированном оборудовании, с охлаждением специальным видом масла. Правильная заточка ленточного полотна должна давать следующие результаты: одинаковый профиль всех зубьев, расположение их вершин строго по одной линии, а дно впадин между ними должно иметь правильное закругление.
Для различных пород дерева применяются полотна ленточных пил с различными характеристиками. Пилы, предназначенные для обработки древесных пород средней твердости, достаточно универсальны, и в случае необходимости ими можно пилить как мягкие, так и твердые породы. Сосну, ель или лиственницу диаметром менее 35 см хорошо пилить полотном для мягких пород, если же она толще 35 см, то лучше брать полотно для пород средней твердости. Соответственно, твердые породы, такие как граб, бук или дуб, толщиной до 35 см пилят полотном для средних, а толще 35 см — для твердых пород. Однако если хвойная древесина проморожена, то необходимо полотно для твердых пород.
При правильно заточенных зубьях полотна ленточной пилы при входе в древесину не должны иметь пригоревших участков. А поверхность получившегося пиломатериала не должна быть сильно шероховатой. Чтобы лента не подвергалась избыточному нагреву от трения о древесину, время работы рекомендуется продлевать не более чем на 2 часа. После этого полотно должно отдыхать около суток. Перегрев может быть следствием и высокой скорости движения полотна, поэтому нужно применять при таких условиях принудительное охлаждение специальной эмульсией.
Ведущие производители
Одной из самых известных на мировом рынке фирм, производящих полотна для ленточных пил, является американская Simonds inc. Ленточные пилы этой фирмы прекрасно подходят не только для импортного деревообрабатывающего оборудования, но и для отечественных станков, таких как пилорамы «Тайга», «Кедр», «АгроМеханизация», и иных, широко применяемых практически во всех регионах. Толщина полотен этого производителя простирается от 0,9 до 1,25 мм, ширина от 27 до 54 мм, шаг зубьев от 19 до 25,4 мм.
Другим, не менее известным производителем аналогичной продукции можно считать также американскую фирму Lenox. С ними конкурируют иные производители, среди которых можно встретить не только зарубежные фирмы, такие как Wood-Miser или DoAll, но и отечественные, такие как «БАУ Мастер». Технология производства включает в себя термическую закалку как самого полотна, так и отдельно режущей кромки зубьев.
