Выбирая материал для отделки потолка, мало кому придёт в голову использовать алюминий. Однако подвесные алюминиевые конструкции набирают популярность благодаря необычному внешнему виду и техническим характеристикам, которые подтверждают безопасность материала в период эксплуатации.
Подвесная конструкция из алюминия состоит из каркаса и декоративных панелей. Особенностью данного вида потолочной отделки является необычный способ монтажа. В отличие от других панельных материалов алюминиевые плитки не подшиваются к элементам каркаса метизами, а вкладываются в предусмотренные ячейки.
Под собственным весом панели удерживают сами себя. Немного иначе крепятся реечные конструкции, технологию предлагает непосредственно производитель. Изготавливаются такие потолки и под заказ по индивидуальному проекту. Высокая стоимость вполне оправдывается эстетическим удовольствием.
Потолочные системы бывают нескольких типов, отличительной особенностью является размер и способ крепления. Стандартный вариант имеет параметры 60 х 60 см. Большим спросом пользуются и изделия 60 х 120 см. Реечные изделия раскраиваются по определённым размерам, соответствующим параметрам элементов каркаса.
Справка! Подвесная алюминиевая система для потолка бывает кассетного и реечного типа. Отличия обусловлены конструктивными данными.
Преимущества и недостатки подвесных потолков из алюминиевых панелей
Прежде, чем начать подготовку к ремонту, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого вида потолочной системы, чтобы выбранный вариант не разочаровал после завершения монтажных работ.
Плюсы алюминиевой конструкции:
• монтаж подвесного потолка достаточно прост, не требует проводить предварительной работы по подготовке поверхности, даже при наличии перекоса (при создании каркаса выравнивается плоскость чистового потолка, все изъяны остаются внутри обшивки);
• между черновым и чистовым потолком образуется свободное пространство (около 15 см), его можно использовать под установку подсветки или проводки линий коммуникаций;
• чтобы получить доступ к коммуникациям, достаточно приподнять панель;
• если в процессе эксплуатации повреждается обшивка, испорченный модуль меняется новым в течение 5 минут;
• наличие каркаса позволяет легко монтировать светильники, идущие вровень с плоскостью потолка;
• влагостойкость алюминия, инертность к микробиологическим процессам;
• высокая стойкость к коррозии;
• устойчивость к механическому воздействию;
• простой уход.
Справка! Алюминиевые реечные конструкции открывают для дизайнеров большие возможности при оформлении интерьеров помещений.
Минусы:
• высокая стоимость профилей, используемых для обустройства каркаса относительно более доступных изделий из оцинковки, предназначенных для гипсокартона;
• подвесная система понижает потолок в среднем на 15 см (это не составляет проблему в домах с высокими потолками).
Установка реечных панелей в ванной комнате
Существует несколько способов установки алюминиевых панелей и кассет:
• на самодельный каркас из алюминия или дерева;
• на предусмотренную производителем систему.
Выбор остаётся за хозяином, но специалисты дают свой совет. Для маленьких помещений вполне подойдёт каркас, сделанный собственноручно из бруса или алюминиевых профилей. Большую ванную комнату лучше оснастить системой заводского изготовления
Подготовка потолка
Вне зависимости от выбранного варианта следует тщательно выполнить подготовку потолочной поверхности к монтажу конструкции. Данный процесс включает следующие действия:
• снятие замеров в помещении;
• произведение расчетов (количество панелей, вставок между ними, метраж потолочного плинтуса, численность светильников, список материалов для каркаса);
• подготовка потолочной поверхности;
• закупки необходимых материалов.
Перед походом в магазин стоит учесть необходимость в расходных материалах (метизы, свёрла, грунтовка и др.) и инструменте.
Подготовка потолка включает удаление старой отделки и выступающих элементов декора, заделку трещин и межпанельных швов, а также грунтовку поверхности раствором, содержащим противогрибковые вещества. Это создаст в закрытом пространстве защиту от развития микробиологических процессов.
На данном этапе уместно сделать разводку электрической сети, обозначить места расположения светильников. Рекомендуется провода укладывать в гофрированную трубочку, чтобы не спровоцировать замыкание.
Монтаж каркаса
Работы по установке каркаса производятся в такой последовательности:
• вначале меряется уровень, определяющий положение потолочной плоскости (сделать пометки карандашом или маркером для ориентировки во время сверления);
• наметить место расположения светильников;
• раскроить алюминиевые панели по вымеренной длине;
• если потолок имеет нестандартную форму, то панели рекомендуется пронумеровать с обратной стороны;
• с лицевой стороны панелей наметить места расположения светильников, сделать под лампы нужные отверстия или прорези;
• установить алюминиевый профиль по периметру потолка, двигаясь по указанному уровню (фиксируются профили дюбелями);
• закрепить перпендикулярные элементы каркаса, которые называются универсальными несущими шинами, имеющими специальный крепёж для панелей (между деталями соблюдается интервал 1-1,5 м), крепление шин осуществляется на плавающие подвесы;
• фиксация алюминиевых реек с одновременной установкой светильников
• закрыть швы между рейками декоративными планками.
Алюминиевые реечные панели идеально подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Хорошие эксплуатационные характеристики и эстетические качества привнесут в интерьер помещения новизны без единой угрозы для здоровья людей.
