В состав лифта входит целый набор механических и электронных устройств, с помощью которых выполняется перемещение пассажиров и грузов. Для безопасного использования все составляющие техники помещаются в шахту и машинное отделение, которые являются строительной частью лифта.
Основные компоненты лифтовой шахты – это кабина, противовес и гидроцилиндр. Для их синхронизированной работы используются шахтные датчики, которые отслеживают состояние оборудования в режиме реального времени.
Движение кабины по шахте лифта
Подвесной кабель в шахте лифта обеспечивает передачу сигналов от электроаппаратуры к станции управления подъемником. Например, когда пользователь нажимает кнопку вызова или приказа, блок управления получает соответствующий сигнал и отправляет команду на движение кабины вверх или вниз.
По всей высоте шахты имеются проемы – их количество соответствует числу остановок кабины (как правило, на каждом этаже). Для безопасности проемы закрыты дверями, которые открываются только при совмещении с кабиной. В иных случаях автоматический замок дверей шахты лифта препятствует открыванию створок, обеспечивая безопасность окружающих. Открыть замок дверей шахты снаружи без специального ключа невозможно.
За правильную остановку кабины отвечает множество устройств. Датчик шахтной информации позиционирует ее положение в пространстве – кабина останавливается только тогда, когда ее порог и порог шахты лифта выравниваются. В этот же момент ролик замка дверей шахты снимает с запоров блок и створки открываются.
Безопасность шахты лифта
Во всех современных подъемниках используются контакты дверей шахты лифта – они запускают движение только при закрытых створках и останавливают кабину, если двери откроются между этажами.
Для обеспечения пожарной безопасности нужно установить вентилятор подпора воздуха в шахту лифта. Он является частью системы противодымной защиты и подает чистый воздух в кабину, шахту и на лестничные клетки в случае чрезвычайной ситуации.
Освещение шахты лифта
Согласно нормативным требованиям уровень освещенности шахты должен составлять минимум 50 лк. Чтобы обеспечить такой показатель, освещение лифтовых шахт выполняется с помощью стационарных электрических установок. По регламенту крайние светильники для шахт лифтов должны располагаться на расстоянии не менее 50 см от верхней и нижней точек канала. Если частичное, сетчатое или стеклянное ограждение дает достаточное количество наружного света, стационарные светильники для лифтовых шахт можно не устанавливать.
Основные типы лифтовых шахт
-Монолитные шахты – железобетонные каналы. Подобные конструкции оптимальны для промышленных объектов, так как обладают высокой прочностью, устойчивостью к большим нагрузкам и воздействию внешней среды.
-Блочные шахты – каналы из кирпича, бетонных блоков или панелей. Конструкции монтируются относительно легко и быстро без привлечения тяжелой техники, чаще всего применяются в малоэтажных домах.
-Тюбинговые шахты – каналы их готовых ж/б труб (тюбингов). Как правило, трубы поставляются с крепежными элементами, что облегчает крепление лифтовых шахт и подъемного оборудования.
-Каркасные шахты – преимущественно наружные остекленные каналы. Конструкции из металла и толстого ударопрочного стекла крепятся к фасадам высоток, являются не только функциональной, но и имиджевой частью зданий.
Обслуживание шахты лифта
Независимо от устройства шахты лифт требует качественного и регулярного технического обслуживания. Из-за сложности механизмов и электроники доверять сервис можно только профессионалам. Специализированные компании располагают современным диагностическим оборудованием, которое позволяет точно локализовать неисправность. Такой подход исключает дорогостоящий ремонт основных узлов, ведь сбой в работе может вызвать пробитый кабель в лифтовой шахте, неисправный ролик дверей шахты или датчик контроля.
