Дорожки для сада очень хорошая вещь. Сейчас хочу поделится одним увлекательным методом производства садовых дорожек. Задача у нас сложная. Нужно сделать дорожки для сада на участке в сосновом лесу, на песок. Сделать бетонное базу под дорожки конечно можно, но не уместно. Итак начнем.
Дорожки для сада. Использованные материалы:
1. — гранотсев
2. — цемент
3. — уголок 50х50
4. — сетка кладочная сварная 1000х500
5. — натуральный песчаник
Метод производства дорожек для сада довольно прост, сложность только в производстве основания под дорожки для сада. Основание изготавливается следующим способом :- по периметру дорожки с обоих сторон укладывается железный уголок
— между уголком внутри укладываем кладочную сетку
— с помощью сварочного аппарата привариваем уголок к сетке и создаем цельную систему, основание под дорожки для сада. При подобной конструкции основания можно быть фактически полностью уверенным в жесткости основания и поэтому в прочности самой дорожки.
— при надобности подымаем или опускаем края дорожки, подсыпая основание песком, создавая горизонтальное основание, что бы избежать скапливания воды на дорожках можно сделать небольшой поперечный уклон
Железное основание под дорожки готово. Далее в корыте перемешиваем песок с гранотсевом без прибавления воды в пропорции 1 часть цемента и 3-4 части гранотсева. Укладываем песчаник на маленький слой гранотсева (50-80мм)
Резиновым молотком подбиваем песчаник и утапливаем его на нужную глубину.
Деревянной рейкой проверяем плоскость дорожки, если нужно выравниваем.
По завершении укладки песчаника, веником сметаем остатки гранотсева с песком, так чтобы все щели были заполнены, обильно проливаем водой из шланга. В результате получаем монолитное армированное основание с уложенным песчаником. С фиксированными по периметру краями, что мешает расползанию плит песчаника.
