Строительный бум породил широкий спрос на самые разнообразные напольные покрытия. В зависимости от пристрастей и предпочтений владельцев помещений для отделки полов используются паркет, ламинат, ковровые покрытия, плитка и, конечно же, линолеум. Этот материал не сдал ведущих позиций другим видам покрытий, а, напротив, стал еще более востребованным в следствие развития технологий производства, позволивших улучшить износостойкость и другие показатели, а также ввиду его универсальности в отличие от других покрытий, которые имеют ряд ограничений в использовании. Линолеум применим как в жилых и бытовых помещениях (спальни, прихожие, ванные комнаты), так и в коммерческих и промышленных (офисные, складские и общественные помещения).
Линолеум и его виды
По типу используемых материалов выделяют следующие основные виды линолеума: натуральный, резиновый, поливинилхлоридный (ПВХ), нитроцеллюлозный и алкидный линолеумы.натуральный линолеум
Натуральный линолеум изготавливается так: джутовая ткань пропитывается льняным маслом с добавлением древесных смол, естественных красителей и разнообразных природных ингредиентов. Это самый экологичный вид линолеумного покрытия в следствие применения только натуральных материалов, которые не содержат токсичных и других вредных веществ. Но кроме неоспоримых преимуществ у него есть и ряд недостатков, из которых основные – высокая цена и сложность в укладке. Кроме того он требует специфического ухода.резиновый линолеум
Резиновый линолеум изготавливается из синтетического каучука, состоит из нескольких слоёв. К его преимуществам относится высокая влагостойкость и противоскользящий эффект. Из недостатков относительно низкая износостойкость и узкий ассортимент расцветок.поливинилхлоридный линолеум
Поливинилхлоридный линолеум производится из синтетических полимеров с разнообразными добавками и наполнителями. Благодаря тем материалам которые используются при производстве данного линолеума его цена относительно невысока. Поэтому данный вид линолеума приобрёл наибольшую популярность и используется повсеместно. Можно сказать, что почти весь линолеум на рынке является поливинилхлоридным.Нитроцеллюлозный и алкидный линолеумы
Нитроцеллюлозный и алкидный линолеумы, используются достаточно редко.
Коммерческий линолеум
Как уже упоминалось выше, самым распространённым видом линолеума является поливинилхлоридное покрытие.
По целям использования различают бытовой и коммерческий линолеумы. Технологии их изготовления схожи, но бытовой линолеум применяется в жилых помещения, где покрытие не подвергается высоким нагрузкам. Поэтому его можно сделать тоньше, менее прочным и, соответственно, более дешёвым.
По структуре линолеум бывает гомогенным (однородным), состоящим из одного слоя и гетерогенным, состоящим из нескольких слоёв.гомогенній и гетерогенній линолеум
Гомогенный линолеум, как правило, используется в коммерческих и промышленных помещениях с экстремальными условиями эксплуатации в связи с тем, что он обладает большой толщиной и как следствие повышенной износостойкостью. Другой его особенностью является небольшой выбор расцветок и текстур.
Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоёв. Самый верхний – защитный, именно от его толщины зависит износостойкость покрытия. Затем идёт слой с нанесенным рисунком. И, наконец, слои-подложки, состоящие из стекловолокна, вспененных материалов и изнаночного слоя, в качестве которого может использоваться, например, войлок. В зависимости от целей использования покрытия и его предназначения такой линолеум может иметь специальный нескользящий или пожароустойчивый наружный слой, эластичный противоусадочный нижний или дополнительный утеплительный.
Область применения коммерческого линолеума безгранична. Его используют в качестве напольных покрытий в помещениях с высокой нагрузкой и большой проходимостью, таких как школы, детские сады, фойе концертных залов, больницы, складские помещения, торговые залы супермаркетов, холлы и жилые номера в гостиницах, в квартирах – прихожие, холлы. Также коммерческий линолеум укладывается в помещениях с разнообразными специфическими требованиями – спортзалы, серверные, производственные цеха, автотранспорт и морской транспорт. Как правило, он толще бытового, в нем часто используются разнообразные дополнительные слои.
Преимущества коммерческого линолеумного покрытия – высокая прочность, износостойкость, превосходные теплоизоляционные, антистатические качества, водостойкость, устойчивость к огню, высокое звукопоглощение, разнообразие дизайнерских решений – на любой вкус разрабатывается и производится огромный выбор расцветок и текстур.
Стандарты и использование коммерческого линолеума
Согласно Европейской классификационной системе напольных покрытий EN 865 линолеум делится на следующие классы износостойкости:
  • для жилых помещений: 21, 22 и 23-й классы;
  • для общественных помещений: 31, 32, 33 и 34-й классы;
  • для промышленных помещений: 41, 42 и 43-й классы.
Кроме того, существует ряд обозначений истираемости линолеума. Согласной этой маркировке существует четыре группы истираемости:
  • Группа T. Этот линолеум является самым износоустойчивым, его показатель изменения толщины составляет 0,08 мм.
  • Группа P. Для линолеумов этой группы характерна средняя степень износоустойчивости с показателем 0,08-0,15 мм.
  • Группа M. Износоустойчивость линолеумов этой группы относительно низкая и составляет 0,15-0,3 мм.
  • Группа F. Линолеумы этой группы обладают самой низкой (0,3-0,6 мм) износоустойчивостью.
Чтобы подобрать наиболее подходящее покрытие, можно воспользоваться вышеупомянутой классификацией. Например, линолеум 31 класса лучше всего подходят для гостиничных номеров, конференц-залов, небольших офисов. Линолеум 32 класса применим в классных комнатах, библиотеках, бутиках, выставочных залах. 33 класс это покрытие для коридоров, общественных и складских помещений, холлов. Для помещений магазинов, супермаркетов, общественных зданий применим 34 класс. Для промышленного использования линолеум маркируется 41- 43 классами. Он предназначен как для производственных помещений с относительно невысокой загрузкой (41 класс), так и для больших производственных цехов, в которых могут применяться транспортные средства (42-43 классы).
Популярные коллекции коммерческого линолеума
Примерами разнообразных направлений в дизайне пвх-покрытий могут служить коллекции коммерческого линолеума.Коллекция Eco-Tech Коллекция Eco-Tech2 Коллекция Eco-Tech 1
Коллекция Eco-Tech – сочетание лучших свойств гомогенной и гетерогенной технологий. Для прочности и рельефа в верхний защитный слой добавлены специальные гранулы, имитирующие структуру натурального камня.Коллекция Quartz Pro Коллекция Quartz Pro 1 Коллекция Quartz Pro 2
Коллекция Quartz Pro отличается наличием дизайнов, имитирующих как натуральный камень, так и натуральный паркет, кроме того покрытия данной коллекции обладают усиленным негорючим слоем и невероятно устойчивы к выцветанию.Коллекция CiTY Ultra Pro Коллекция CiTY Ultra Pro1
Коллекция CiTY Ultra Pro – покрытия обладающие высочайшей пожаробезопасностью. Они рекомендованы для жилых помещений, спален, гостиничных номеров, а также для прочих помещений – учебных аудиторий, торговых центров, школьных классов.Коллекция Victoria-Extreme Коллекция Victoria-Extreme1 Коллекция Victoria-Extreme2
Коллекция Victoria-Extreme отличается богатой гаммой дизайнерских решений, сочетает в себе достоинства паркета, напольной плитки и линолеума.
Повсеместному распространению линолеума в качестве напольного покрытия способствует не только доступная цена, но и огромное его разнообразие. Непрерывно совершенствующиеся технологии позволяют внедрять всё более высокие стандарты качества, а широкий выбор вариантов оформления позволит удовлетворить любые пожелания клиента и органично вписать покрытие в дизайн любого помещения.
