Обсадные трубы для скважин   используют   при бурении скважин,   функциональное назначение их предотвратить разрушение стенок пробуренной скважины.
Колонну труб   погружают   в   пробуренную   скважину,   затем пространство, образованное   между стенкой и трубой, заполняют бетоном. Выполняя данные работы необходимо следить за вертикальностью расположения   трубы,   так как   в   дальнейшем   технологический процесс предусматривает устройство   в   ней   трубы и оборудования,   которые   обеспечат   подачу воду.
Диаметр обсадной трубы зависит от   глубины   и диаметра   бурового отверстия. Какой   материал   подбирать   для   обсадной   трубы.
Для   бытовых нужд она может   быть   изготовлена   из разных материалов,   но подбирается   для   каждого случая индивидуально.   И   зависит не только   от   особенностей участка   на котором будет проводиться бурение, а   и   от производительности   скважины, размера насоса, задачи для которых   бурят скважину.
Отечественная промышленность выпускает   обсадные трубы   таких типов:
металлические   (чугун, сталь);
асбестоцементные;
пластиковые;
деревянные.
На строительном рынке по реализации обсадных труб лидирует именно пластиковая труба, благодаря ее высоким эксплуатационным характеристикам. Понятно, что чем больше диаметр обсадной   трубы, тем больше ее производительность.   Для   того, чтобы   снизить ненужные   затраты,   а именно приобретение труб большего   диаметра,   большего   объема   работ по бурению,   необходимо подобрать   нужный диаметр трубы.
Определяя   пиковый   расход воды нужно помнить, что расход воды полностью открытого крана  в течении часа составляет 0.7 кубических метра.                     Одновременная работа стиральной машины, расход на кухне, работа санузла, а также работа полива –  составит пиковое потребление  от 2.5 до 3.0 куб.м/час, вместе с тем если дом или дача состоит из двух и выше   этажей   соответственно расход будет больше.        Повторюсь, расчетом должен заниматься   специалист.
Диаметр   трубы   зависит   от   типа погружного   насоса. Предположим, что пиковый расход составляет 3 куб.м/час, тогда насос должен   иметь диаметр 75   мм, а труба подающая   воду,    в свою очередь зависит от   диаметра   насоса,   например диаметр   насоса   составляет 75   мм, тогда нужно прибавить как   минимум 4 мм   для образования   зазора между трубой и   насосом, та   еще 8 мм   толщина   стенок   трубы, в   итоге получается 87 мм.
Нужно помнить,   что обсадные   трубы выпускаются согласно   стандарту и имеют стандартные размеры   89   мм;   108   мм; 114   мм и т.д.
Следуя этим расчетам и   беря за основу   стандартные диаметры, подбирается нужный диаметр обсадной трубы.
Лучше всего, когда эти работы выполнит специалист, а такие специалисты всегда имеются в организации, которая выполняет работы по бурению скважин.
По каким показателям подбирается обсадная труба.
Товарищи буровики, могут   предложить обсадные   трубы, которые   являются для них   наиболее   подходящими по   степени   трудозатрат, или например,   по стоимости.
Поэтому во избежание   ненужных   проблем,   надо иметь представление о видах   труб, а   также   иметь определенные знания по   подбору типа трубы   для своего участка.
Глубина   нахождения водоносного   слоя полностью оказывает   зависимость на выбор   типа трубы. Подбирая обсадную трубу, необходимо учитывать все как положительные, так и отрицательные характеристики выбранного вида.
3Стальная   труба
Такая труба   применяется наиболее   часто,   она имеет   толщину   стенки   6   мм.
Срок службы таких труб около 50   лет,   они   отлично выдерживают напор грунта.
Стальные   трубы лучше   использовать   в грунтах, которые имеют подвижку, потому, что при установке другого типа трубы в подвижных грунтах она может быть разрушена.
Стальная труба имеет свой недостаток   это   высокая   ее стоимость и подверженность коррозии.
2Асбестоцементная труба
Эта труба   очень   давно   применялась в качестве обсадной   трубы. Она имеет   продолжительный   срок службы,   невысокую стоимость   и это делает   ее   конкурентноспособной.
Она имеет свой недостаток материал достаточно   хрупкий   и   толстые стенки.   Поэтому бурение ведется с большим диаметром, достаточно сложно проводить стыковку   звеньев,   что   не каждый специалист может выполнить   ее в скважине.
миниатюраОбсадная пластиковая   труба
Рынок предлагает   пластиковую обсадную   трубу трех   типов:
-трубы   из   п/э   низкого давления;
-трубы из   поливинилхлорида ПВХ;
-трубы из полипропилена ПП (пропиленовые трубы также широко используются для монтажа систем   отопления).
Данный материал в последнее время занимает лидерство по продажам, потому, что он имеет намного меньшую   стоимость   чем стальная труба, по   весу   намного   меньше той же   асбестоцементной   трубы а герметичность ее намного выше. Пластиковая труба   легко   и просто монтируется.
А   вот чувствительность к механическим   повреждениям высока. Пластиковая обсадная труба для скважин имеет высокие показатели соотношения цена-прочность. Вместе с тем в сложных грунтах, стальным трубам нет альтернативы.
Положительные характеристика   пластиковой   трубы
Так как стальная труба сильно боится   влаги, которой в скважине   достаточно, то полиэтиленовая труба просто хороший   выход. Срок службы скважины   увеличивается   в   разы, без проведения капитального   ремонта и замены труб.
-срок службы более 50 лет;
-не подвергаются коррозии;
-стойка к воздействию агрессивной среды;
-небольшой вес;
-хорошая герметизация резьбового соединения;
-невысокая стоимость монтажа.
-внутренняя поверхность труб имеет высокое качество, благодаря этому уменьшается сопротивление потоку, значить можно устанавливать трубопровод меньшего диаметра;
-пластиковая труба устойчива к загрязнению и осадку.
Поэтому в большинстве случаев заказчик отдает предпочтение обсадным трубам, сделанным из пластика.
