Создавать в быту комфорт помогает высокотехническая бытовая техника. Новинки не перестают удивлять своими техническими данными и универсальностью. В статье речь пойдёт о пылесосе инверторного типа.
Пылесосы с инверторным мотором отличаются компактными размерами и бесшумной работой. Они многофункциональны, имеют съёмный аккумулятор, который легко извлекается из корпуса и вставляется обратно. Очень удобно использовать 2 комплекта аккумуляторных батарей, поэтому многие производители комплектуют технику с двумя аккумуляторами.
На длинном шланге внизу фиксируется турбо щётка, изготовленная по технологии Anti-Tangle Brush, что исключает запутывание волос и шерсти вокруг ворсинок. Лёгкий вес и манёвренность щётки позволяют выполнять уборку без особых усилий.
Технические характеристики инверторного пылесоса
Данные по каждой модели немного отличаются, но для анализа возможностей новинки рекомендуется ознакомиться с беспроводным пылесосом LG VS8706SCM.
Модель представляет вид техники 2 в 1, что даёт возможность использовать её в разной конструктивной вариации. Путём несложной сборки/разборки получается вертикальный и ручной портативный пылесос.
Параметры модели:
• вес – 2,9 кг;
• высота – 1,14 м;
• ширина рабочей части щётки – 27,5 см;
• толщина щётки – 26 см.
Портативный вариант ещё компактней:
• длина – 48 см;
• толщина самой широкой части – 13,5 см.
Технические данные модели LG VS8706SCM:
• тип мотора – инверторный;
• тип аккумулятора – литий-ионный;
• время беспрерывной работы на одной зарядке батареи – 20-30 минут (турбо-режим — около 6 минут);
• время зарядки аккумулятора – 5 часов;
• система фильтрации – циклоническая;
• радиус поворота турбо щётки — 180°;
• наличие индикатора заряда батареи;
• уровень шума в рабочем режиме 72-76 дБ.
Мощность всасывания небольшая (50 Вт), но это не мешает справляться с очисткой гладких поверхностей и ковровых, имеющих мягкий ворс. Хуже проявляет себя модель на покрытиях с плотным и высоким ворсом.
Объём пылесборника такой же компактный, как и сам пылесос (0,35 л). Это потребует от домочадцев частого опустошения контейнера.
Эффективность работы беспроводного пылесоса оценивается экспертами до 94,4%.
Преимущества и недостатки
Чтобы оценить реальные возможности пылесоса с инверторным мотором, рекомендуется ознакомиться с преимуществами оборудования:
• лёгкий вес, что существенно облегчает уборку;
• удобно управлять шлангом с помощью ручки;
• манёвренность (поворот щётки на 180 градусов);
• наличие подсветки обеспечивает качественную очистку поверхностей под мебелью, в углах за обстановкой, на полках;
• отсутствие сильного шума в рабочем режиме;
• красивый дизайн;
• аккумулятор съёмного типа, легко вставляется в корпус, справиться сможет даже ребёнок;
• конструкция легко собирается и разбирается;
• на насадку-щётку волосы и шерсть практически не наматываются;
• одной зарядки аккумулятора хватает на уборку более 80 м2;
• эффективно удаляет пыль в зоне плинтусов и угловых элементов интерьера;
• удобное хранение, занимает минимум места.
Важно перед покупкой домашнего помощника учесть и его недостатки. В основном они касаются следующих моментов:
• небольшой пылесборник требует частого опустошения;
• мощность в сравнении с обычными проводными пылесосами проигрывает;
• хуже всасывает пыль с ковров, которые имеют плотный ворс;
• ограниченное количество насадок.
Срок эксплуатации инверторных пылесосов больше, нежели обычных с щёточным мотором. Не зря производители дают гарантии на 10 лет безупречной работы.
