Сегодня мы подготовили статью на тему: “бесшовная керамическая плитка для идеально гладких поверхностей”, а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Бесшовная плитка: что это, плюсы и минусы, особенности укладки в ванной
Не все получают удовольствие от отсутствия монолита в интерьере, оформленном кафелем. Желание избавиться от швов и приблизить полотно к монолитному идеалу вызвало к жизни технологию ректификации – окончательной обработки кромок плит. На специальном станке керамогранит, спрессованный и обожжённый, лишают фасок. В результате облицовочный материал получает чёткую прямоугольную геометрию и допускается укладка стык встык.
Мир несовершенен, и ректифицированный керамогранит тоже приводит к полярным последствиям. Далее рассмотрим преимущества и недостатки бесшовной технологии.
- Эстетика. Бесшовная укладка смотрится во многих случаях намного красивей.
- Отсутствие грязи, грибка и плесени в стыках.
В числе минусов:
- Сложность облицовки.
- Ограниченный температурный режим эксплуатации и недостаточно широкий диапазон мест, в которых возможна укладка ректификата.
- Ограничения, накладываемые кривизной плоскости плитки.
Теперь о каждом из пунктов подробней.
Ну и как же без недостатков?
К сожалению, бесшовная укладка более трудоёмка. Обычная облицовка предполагает «игру» со швами, промежутки скрывают не только огрехи керамики, но и возможную неточность манипуляций плиточника. При работе с ректификатом все действия нужно тщательно выверять. В самом «жёстком» случае у кафельщика нет запаса заветных миллиметров для маневрирования с плиткой. Хотя обработанные плиты сами по себе облегчают работу – нет нужды в дополнительной калибровке (не считая тональной), не нужно переживать о накапливании размерных расхождений.
«Плавающие» габариты плитки – не единственная причина устройства швов. Промежутки защищают кафель от температурных колебаний, вызывающих деформацию клея или раствора. Микроскопических смещений смеси хватает, чтобы во многих ситуациях плотное соприкосновение плит было нежелательным. Швы дают запас потенциального движения керамики.
Помимо термоперепадов, смещение вызывают усадка дома и сейсмическая активность. Не думайте, будто усадке подвержены только новые здания. В той или иной степени, дом усаживается в течение всей «жизни». Да, спустя несколько лет после постройки темп усадки сокращается, но движение не прекращается окончательно. То же касается и строительных конструкций, расположенных в сейсмоактивных зонах или неподалёку от карьеров.
Полагаясь на обрезанные кромки, многие забывают об ещё одном измерении. Выходя из печи, плитка не имеет строгой геометрии, но обрабатываются в лучшем случае только края, плоскость полотна остаётся нетронутой. Между тем кривизна лицевой части керамики – извечная проблема плиточников и потребителей. Качественный кафель имеет совсем небольшие горизонтальные изъяны, но они есть. Швы сглаживают недостатки, но ректификат проблему обнажает.
Бесшовная керамическая плитка возможна только в случае миниатюрного «пропеллера» и, что желательно, при условии дополнительной калибровки. В остальных ситуациях рекомендуется делать узкие швы.
- Готовьте основание очень ровным. Играть с усадкой ректификата, а он обычно габаритный, непросто. Куда проще укладка ровным слоем, но последний возможен при идеальной поверхности. Одинаковая толщина клея важна ещё и с точки зрения реакции смеси на температурные колебания, однородность положительно влияет на её адекватность.
- Основание должно быть прочным. Это означает: только бетонное или цементно-песчаное покрытие. Никакого гипсокартона, дерева и прочих нестабильных материалов.
- Для подрезки крупного ректификата нужно иметь профессиональный ручной плиткорез с удлинённой станиной или отдельными направляющими.
Фартук и столешница облицованы бесшовным керамогранитом. Отверстия под розетки, подрезка и заусовка делались с помощью гидроабразивной резки.
Бесшовная керамическая плитка для идеально гладких поверхностей
Большим спросом при оформлении жилого помещения в настоящее время пользуется бесшовная керамическая плитка. Ее востребованность объясняется экономией на затирочном материале и на стоимости работ по затирке швов. Но главным аргументом в ее пользу остается эстетичная сторона вопроса. С помощью бесшовной керамической плитки на полу или на стене можно создать цельную картину или полотно.
- Бесшовную керамическую плитку можно визуально отличить. Главное отличие в отсутствии фаски по краям плитки. За счет такой особенности формы, плитка укладывается в стыке близко друг к другу. Результатом такой облицовки поверхности будет ровное полотно без швов.
- Особенностью материала является ее показатели размера: 20х60 см, другой параметр размера 30х90 см.
- Использование бесшовного покрытия позволяет преподнести интерьер дома с лучшей стороны.
- Материал не предназначен для укладки комнат с большой влажностью, в комнате с перепадами температуры, где планируется стелить «теплый» пол, на деревянную основу пола.
Важно: сложность работы с материалом заключается в выдержке зеркальности поверхности. Плитка должна быть уложена с точностью до миллиметра ровно. Маленький перепад способен испортить всю картину и вся выполненная работа будет испорчена.
Положительные и отрицательные стороны в использовании материала
Керамическая плитка укладки без швов обладает эстетичным и практичным преимуществами по сравнению с обычной плиткой:
- Цельность полотна из керамики смотрится очень красиво как на полу, так и на стене.
- Отсутствие швов позволяет избежать появления между плитками плесени и грибка.
- Отсутствие швов позволяет сохранить поверхность, покрытую такой плиткой в чистоте. Нет швов – нет мест скопления грязи.
Недостаток связан в большей мере с процессом производства материала. Массовое производство допускает небольшое расхождение в размерах плитки одной партии. Учитывая, что процесс укладки требует точности в размерах для создания цельности полотна покрытия, потребуется время на корректировку размеров всех плиток приготовленных для работы.
Чтобы как можно меньше было проблем с размером плитки, рекомендуется выбирать известного бренда-производителя. Работа по облицовке стен или пола бесшовной плиткой требует навыков. Без них за такую работу браться не рекомендуется. Потребуется много терпения и аккуратности, чтобы получить идеальное полотно из керамики.
Укладка плитки без швов – это четко разработанная технология, которая помогает добиться ровной поверхности. Соблюдать все тонкости в работе просто необходимо. Для этого нужны знания и навыки специалиста. Работа по укладке бесшовной плитки стоит больше, чем по облицовке обычной плиткой.
Что такое ректификация и зачем нужна бесшовная плитка
Если вы начали самостоятельный ремонт или хотя бы закупку материалов, вам, скорее всего, предстоит столкнуться с массой непонятных терминов и понятий. Например, в салоне керамики вам начнут предлагать «ректифицированную плитку», которую можно укладывать безо всяких швов. На самом деле, это далеко не единственная ее особенность, о которой вам следует узнать, прежде чем определиться с окончательным выбором.
Для начала внесем ясность в терминологию! Ректификация — это процесс обрезки краев плитки на специальном оборудовании. В чем смысл этой процедуры? Дело в том, что в процессе обжига края керамической плитки или керамогранита немного деформируются, так что даже внутри одной и той же коллекции отдельные плитки будут немного отличаться друг от друга. Если вы обратите внимание на технические характеристики любой качественной плитки, в них будут указаны 2 параметра: размер и калибр. Калибр и представляет собой допустимые расхождения в размерах отдельных плиток, обычно составляющие 3-5 мм, поэтому визуально не слишком заметные. Если плитка прошла ректификацию, таких отклонений не будет и размеры совпадут идеально.
Какие преимущество это обеспечит вам на практике? Исключительно декоративные! Ректифицированная плитка дает возможность создавать единое монолитное полотно на любой поверхности без всяких швов и стыков. Наиболее эффектно это выглядит на больших пространствах пола и стен, недаром такая плитка чаще всего выпускается в крупном формате, начиная от 60×60 см. Лишнее членение стены на отдельные элементы в просторной ванной комнате, холле или общественном помещении снизит визуальный эффект свободного пространства и будет смотреться далеко не так впечатляюще, как монолитное полотно.
Разумеется, никто не мешает вам использовать бесшовную плитку и в обычных по размерам помещениях, сочетая ее с более мелкой или даже с мозаикой.
Вполне логично, что крупная бесшовная плитка редко используется для создания мелких узоров. Совсем другое дело — идеальная визуальная имитация других материалов, например, мрамора и других сортов натурального камня. Внешне такая плитка будет неотличима от оригинала, и отсутствие швов на поверхности играет в этом не последнюю роль. При этом, укладка и уход, в отличие от того же капризного природного мрамора, обойдется вам значительно дешевле и проще.
Интересные эффекты для современных интерьерных решений может создать бесшовная плитка, имитирующая бетон и даже заржавевший металл. Настоящая находка для поклонников индустриальной стилистики лофтов!
Бесшовная плитка смотрится по-настоящему эффектно, однако у этого материала есть, как минимум, 2 существенных недостатка, которые вы обязательно должны учесть. Первый и очевидный — ее высокая стоимость. Дополнительная обработка автоматически прибавляет к цене материала 20-30% стоимости. Это все еще намного дешевле, чем натуральный гранит или мрамор, но существенно ударит по карману, если в качестве альтернативы рассматривается обычный керамогранит, а площадь у помещения немаленькая.
Второй недостаток — сложность укладки ректифицированной плитки. Поверхность должна быть идеально выровненной, а саму укладку стоит доверить только квалифицированному мастеру, который уже имел дело с данным материалом. Не стоит и думать, что с этим процессом справится новичок, вы только загубите недешёвый материл!
Теоретически да, но на практике все немного сложнее, так что «бесшовность» не стоит понимать совсем уж буквально. Профессиональные мастера и сами производители настоятельно советуют оставлять между плитками минимальный, ели заметный шов 1,5-2 мм, потому что, увы, ничто в нашем мире не идеально. Элементы ректифицированной плитки подогнаны друг к другу по-максимуму, однако, если швов совсем не оставить даже мельчайшая, незаметная глазу, неровность может фатально испортить раскладку.
Дело в том, что объем плиточного клея при высыхании уменьшается, а значит, любая плитка может немного отойти от стены и треснуть. Кроме того, колебания буквально в 1 мм могут создать тактильно весьма неприятный эффект и будут царапаться, так как края у ректифицированной плитки острые, а не скругленные, как у обычной. Если речь идет о новостройке, которая с вероятностью 100% даст усадку, вопрос о минимальном шве не должен даже подниматься — смиритесь с тем, что он необходим!
Если вы мечтаете создать на полу или стене единое полотно и засматриваетесь на фактуру натурального камня, ректифицированная плитка — это то, что вам нужно. При этом следует помнить, что доверить ее укладку стоит только профессионалам, которые не только смогут соблюсти всю геометрию, но и подберут идеально подходящий тон затирки, который будет совершенно незаметен в итоге. Затирки, кстати, понадобится совсем немного.
