При выборе отделки под стили интерьера винтаж или классика нередко отдают предпочтение специально состаренной древесине. О том, как правильно сделать обработку древесной поверхности и какие материалы подготовить, рассказывается в данной статье.
Что такое браширование древесины
Брашированием называют технику искусственного состаривания древесной поверхности. Такая отделка пользуется популярностью среди дизайнеров. К тому же идея с использованием брашированного дерева идеально вписывается практически в любой стиль интерьера.
Суть технологии заключается в намеренном снятии с деревянной поверхности мягких волокон. Достигается это с помощью металлической щётки или другого инструмента с жёстким покрытием. В результате дерево приобретает более насыщенный цвет и рисунок, отражающий возрастные кольца.
Более податливыми к обработке считаются следующие породы дерева:
• ясень;
• лиственница;
• дуб;
• орех;
• венге и др.
Браширование позволяет получить эффект патины, когда основа древесины окрашена в светлые тона, а поры создают контрастность тёмными рельефными линиями.
Неопытным мастерам стоит взять на заметку, что не каждая порода дерева подвергается такой обработке. Не следует браться за работу с заготовками из ольхи, груши, клёна, бука, вишни.
Браширование проводится несколькими методами. Самыми популярными являются механизированная обработка (с помощью угловой шлифовальной машинки) и ручная, которая ценится превыше остальных. Выполняются ручные работы с применением различных щёток и абразивов в сочетании с защитными покрытиями.
Преимущества браширования дерева
Использование техники браширования имеет ряд преимуществ. Одним из основных является возможность создать эксклюзивный интерьер помещения. Помимо необычного вида дерева такое оформление считается модным, презентация ремонта жилища знакомым и друзьям будет фееричной.
Специальный способ обработки дерева делает материал стойким к воздействию внешних факторов, нашествию насекомых и развитию микробиологических процессов. Детали интерьера, выполненные в технике браширования, выглядят дорого и презентабельно. В помещении с помощью такого декора расставляются нужные акценты, привлекается внимание к определённой зоне.
В процессе обработки можно достичь разного результата: фактурности, рисунка, цветовых оттенков. Благодаря этому становится возможным создавать искусственную имитацию ценных и экзотических пород дерева. При этом не придётся тратить на заготовки крупную сумму денег.
Основные этапы браширования деревянных заготовок
В целом технология браширования доступная, выполнить сможет каждый, кто умеет пользоваться столярным инструментом. Залогом качественной работы является правильный выбор древесины и наличие необходимого инструмента.
Производственный процесс браширования дерева состоит из следующих этапов:
  1. Начальный этап – зачистка. Подсушенное дерево подвергается очистке щёткой по металлу. Для снятия верхнего слоя с мягкими волокнами подойдёт также крупнозернистая наждачная бумага.
  2. Шлифование – выполняется с помощью полимерной щётки или другого абразива с целью удаления отслоённых волокон. С такой задачей справится также крупнозернистая наждачная бумага, если предварительно использовалась металлическая щётка.
  3. Покрытие древесной поверхности, прошедшей обработку, морилкой или другими красителями, которые помогут выделить структуру дерева.
  4. Полировка – выполняется специальным ворсовым диском или самой мелкой наждачной бумагой.
  5. Покрытие лаком – проводится неоднократно. Каждый новый слой наносится после полной просушки предыдущего. Количество прослоек определяется цветовым фактором. Для получения красивого насыщенного тона рекомендуется покрыть поверхность не менее 3-4 раз.
Последовательность выполнения браширования древесины своими руками
С помощью ручной обработки эффект старины получается высокого качества. Щётки разной жёсткости снимают последовательно волокна до того момента, пока не получится красивый рисунок древесной структуры.
Для начала стоит подготовить инструмент и материалы. Помимо самого дерева понадобятся:
• наждачная бумага разной степени зернистости;
• комплект щёток для браширования;
• морилка (для получения красивого оттенка нужно использовать несколько цветов покрытия);
• прозрачный лак, предназначенный для деревянной поверхности.
Этапы браширования ручным методом:
• сбрызнуть водой дерево для снижения образования пыли в воздухе;
• размеренными движениями, двигаясь по направлению вдоль волокон, начать зачистку поверхности самой грубой щёткой (интенсивность работы подбирается индивидуально в зависимости от породы дерева);
• снова распылить немного воды и повторить обработку, но уже синтетической щёткой;
• если волокна плохо отделяются от основы дерева, необходимо провести обжиг поверхности с последующей зачисткой щёткой средней жёсткости;
• провести шлифовку с помощью мягкой щетины или самой мелкой наждачной бумаги;
• нанести на древесину морилку щедрым слоем, удалив сразу излишки;
• повторить окрашивание с помощью того же тона или более насыщенного (это поможет получить разнооттеночную поверхность);
• просушить дерево;
• нанести защитный слой, используя прозрачный лак (для создания выразительной текстуры и надёжной защиты рекомендуется повторить 1-2 раза обработку лаком).
Снизить трудоёмкость процесса поможет использование специальных химических веществ (кислот, щёлочи и др.). Но агрессивная среда сильно разрушает древесину, получить желаемый эффект не всегда удаётся, особенно, если ранее не было опыта применения химикатов. Поэтому при попытке впервые создать брашированную поверхность рекомендуется выбирать ручной метод.
