Чтобы воздух в помещении был свежим, мы ежедневно, а иногда и по нескольку раз, проветриваем квартиру. И если система внутренней вентиляции работает – этого вполне достаточно, чтобы избежать появления затхлого запаха и других неприятных явлений. Но если простое проветривание не помогает – необходимо срочно обследовать воздухоотводящие каналы на предмет засоров и наличия тяги. Поэтому рассмотрим подробней, как проверить вентиляцию в квартире и самостоятельно устранить неполадки в ее работе.
Чем опасна плохая вентиляция
Если в доме нарушена система циркуляции воздуха, это может привести к ряду неприятных последствий, устранить которые будет гораздо сложнее, чем прочистить вентиляцию.
Отсутствие вентиляции становится причиной:
• Повышенного уровня влажности.
• Образования конденсата на окнах.
• Развития плесневых грибков.
• Возникновения неприятных запахов.
• Уменьшения срока службы отделочных материалов, мебели, бытовой техники.
• Ухудшения здоровья – появления аллергии, частых инфекционных болезней дыхательной системы, особенно у детей.
Но всего этого можно избежать, если периодически проводить проверки и вовремя чистить вентиляционную систему дома.
Причины неполадок в системе вентиляции и советы по их устранению
Проблема с воздухоотводящими каналами – бич всех домов старой постройки. Главная проблема таких квартир – узкие каналы, выводящиеся в единственный на весь подъезд воздушный стояк. Такая система рассчитана на естественный приток воздуха через деревянные окна, двери и другие щели, которые мы столь тщательно устраняем в процессе ремонта.
Поэтому причинами неправильной вентиляции могут стать:
1. Герметичные стеклопакеты – перекрывают возможность для циркуляции воздуха, которую неплохо обеспечивали старые деревянные окна. Первые признаки проблемы – скопление конденсата на стеклах, появление влажных пятен и плесневых разводов на рамах и откосах
Решение: следить за уровнем влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр и, при необходимости, включать кондиционер или поглотитель влаги (нормальным для жилых помещений считается уровень влажности в пределах 40-50%). Также поможет регулярное сквозное проветривание и установка на стеклопакетах специального клапана для микроциркуляции воздуха.
Кстати, проветривать тоже нужно правильно. Чем подолгу держать окно нараспашку в одной из комнат, намного эффективней открыть все окна, межкомнатные двери и балконы на 5-10 минут и устроить сквозное проветривание. Такой способ особенно актуален в зимнюю пору – воздух в квартире быстро и полностью обновляется, а помещение не успевает остыть.
2. Разница температур – по законам физики, естественная вентиляция наиболее эффективно работает, когда воздух на улице прохладней, чем в помещении. Зимой теплый воздух легко проникает сквозь щели и вентиляционные отверстия, а летом с циркуляцией могут быть проблемы. Именно поэтому плесень в ванной комнате чаще всего появляется, когда на улице тепло и влажно.
Решение проблемы: установить вентилятор на решетку в туалете, на кухне и в ванной комнате и, опять-таки, чаще проветривать. Идеальный вариант – установка комплексной приточно-вытяжной вентиляции, но такой проект требует масштабной реконструкции в квартире, расположенной в старом доме (в большинстве новостроек такая система уже предусмотрена).
3.Низкая пропускная способность воздуховода – это может быть не только банальный засор из-за скоплений мусора, а и перекрытие канала при перепланировке либо подключение мощных систем для принудительного выведения воздуха в других квартирах. Естественная система вентилирования рассчитана на объем воздуха не более чем 90 м3/час, а это в 10 раз меньше, чем поступает при работе одной вытяжки. То есть, пока в одной квартире будет включена принудительная вентиляция, в остальных помещениях, подключенных к тому же стояку, воздух через вентканал выводиться не будет.
Решение проблемы: самостоятельное вмешательство в систему вентиляции дома не позволено ни для какой перепланировки, поэтому устранять нарушение должен сосед, затеявший ремонт. «Влиться» в поток чужих принудительных систем вентиляции можно только установкой своей собственной вытяжки или вентиляторов.
Как проверить работоспособность вентиляции
Проверка вентиляции – дело несложное, его можно вполне осуществить с помощью простых подручных средств, например, зажигалки или бумажного листа. Нужно открыть форточку или окно в любой комнате дома и поднести зажженный огонь или лист к вентканалу. При хорошо работающей вентиляции пламя заметно отклонится в сторону вентиляционной решетки, а лист – прилипнет.
Ничего не произошло? Значит, система не работает. Гораздо хуже, когда пламя отклоняется в вашу сторону – это признак того, что в вентиляции присутствует обратная тяга, то есть, отработанный воздух из других квартир не выводится наружу, а поступает к вам в квартиру. В этом случае самому проблему не решить – скорее всего, ее причина кроется не в канале, а в самом воздушном стояке, поэтому лучше обратиться в ЖЭК или службу с соответствующей лицензией. А вот небольшой засор вполне можно устранить и самостоятельно.
Прочищаем вентиляционные каналы своими руками
В вентиляционных шахтах тоже скапливается мусор. Пыль, жировые отложения, мелкие соринки со временем перекрывают ширину канала и препятствуют циркуляции воздуха в квартире.
Алгоритм для устранения засоров прост:
• Снять решетки с вентиляционных отверстий и промыть их. Можно использовать жидкость для мытья посуды, чтобы устранить жировой налет.
• Грязь, скопившуюся на стенках канала, соскрести жесткой щеткой.
• Пропылесосить отверстие и доступный участок вентканала.
• После сухой чистки, поверхности можно протереть влажной (но не мокрой) тряпкой и снова закрыть решеткой
Но учтите, если вы прочистили свой участок канала, а вентиляция в квартире так и не наладилась – вызывайте специалистов. Самостоятельный доступ вглубь к центральному стояку строго запрещен.
