Стеновые панели часто используются в отделке поверхностей жилища и коммерческого помещения. Популярность материала обусловлена простой технологией монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. В статье рассматриваются преимущества гипсовиниловых панелей и особенности их крепления на стены.
Что такое гипсовинил
Гипсовиниловые стеновые панели представляют собой практичный материал, который в процессе эксплуатации не выделяет токсичных веществ под воздействием высоких температур, что свидетельствует о безопасности отделки. За основу в производстве используется гипсокартонный лист. С обеих сторон он покрывается виниловой прослойкой, придающий материалу защиту и декоративность.
Гипсовинил является достойной заменой гипсокартона, но в отличие от него материал уже имеет декоративное покрытие, поэтому в чистовой отделке не нуждается.
Область применения
• дизайнерское оформление арок и других декоративных элементов интерьера;
• для облицовки стен и потолков;
• для оформления разных выступов, оградительных конструкций, имеющих функциональное и декоративное предназначение;
• при монтаже откосов на проёмах;
• при сооружении встроенной мебели;
• для монтажа нестандартных объектов (подиумов, каминных порталов, декоративных ограждений и др.).
Ламинированное покрытие не только защищает гипсокартон от воздействия внешних факторов, но и обеспечивает художественное оформление. Поверхность искусно имитирует рогожку, срез дерева, кожу животных и рептилий. В качестве декоративного материала используется плёнка Newmor и Durafort.
Технические характеристики гипсовинила
• класс пожарной безопасности – Г1 (негорючий материал);
• прочность – 5 Мпа;
• масса 1 м2 – около 9,5 кг;
• толщина листа – 1,3 см;
• параметры панелей – ширина 1,2 м, длина в ассортименте (2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,6 м).
Преимущества и недостатки
Чтобы в процессе установки стеновых панелей или их эксплуатации избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется ознакомиться с преимуществами и недостатками материала.
Плюсы:
• прочность, возможность использования в труднодоступных местах со сложной конфигурацией поверхности;
• лист можно изогнуть, придав ему нужную форму;
• эластичность материала предотвращает деформацию в процессе усадки нового здания;
• влагостойкость;
• простой монтаж;
• дополнительная звуко- и теплоизоляция;
• широкий выбор цветов и оттенков, рисунков, имитирующих природные материалы;
• простой уход;
• длительный срок эксплуатации (более 25 лет);
• демократичная цена.
С помощью гипсовиниловых стеновых панелей появляется возможность оформить эксклюзивный дизайн в помещении, зонировать пространство, расставить выгодные акценты в интерьере.
Минусы:
• показатель влагостойкости недостаточный для применения панелей в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухни, санузлы);
• при раскрое открытые края нуждаются в запечатывании (обработка герметиком, скотчем или другим способом);
• низкая стойкость к абразивам исключает применение при очистке агрессивных средств и растворителей.
Особенности монтажа гипсовиниловых панелей
Установка стеновых панелей из гипсовинила осуществляется следующими способами:
• бескаркасным методом;
• на каркас из деревянных реек или на металлические профили.
При использовании сухого метода установки работы выполняются в такой последовательности:
• на рабочей поверхности делается разметка под профили, при этом учитываются оконные и дверные проёмы;
• перед монтажом каркаса определяется путь прохода коммуникаций (отметить линию карандашом на стене);
• далее из деревянных реек или металлических профилей собирается каркас, параметры ячеек должны соответствовать размерам стеновых панелей;
• прокладка коммуникаций за каркасом;
• установка дверных блоков, оконных рам;
• крепление панелей из гипсовинила.
Стоит отметить, что такой монтаж легко выполняется двумя работниками, одному справиться будет затруднительно. Больших знаний и навороченных инструментов в работе не потребуется, что упрощает процесс.
Однако учесть некоторые особенности всё же нужно:
• при разметке линий под каркас необходимо контролировать уровнем и с помощью отвеса вертикальность и горизонтальность отметок;
• первым крепится понизу стартовый профиль, в паз которого вставляются впоследствии панели;
• начинать фиксацию плит нужно снизу (от пола), двигаясь по направлению в сторону к углу, затем подобным образом выкладываются последующие ряды кверху;
• все соединения панелей закрываются специальными элементами, имеющими дополнительную планку (заглушку), она скрывает шляпки метизов;
• параметры панелей подбираются в зависимости от высоты потолков, будет идеально смотреться фиксация продольных полос (такой способ монтажа не требует создания вертикальных перегородок в каркасе).
Бескаркасный способ установки стеновых панелей предусматривает следующие действия:
• контроль стены на предмет ровности, перепад не должен превышать 3 мм (если показатель выше, необходимо предварительное выравнивание рабочей поверхности);
• тщательно очистить стены и провести обезжиривание поверхности (любым растворителем или спиртовым раствором);
• проклеить полосы на стене специальной строительной лентой, имеющей двухстороннюю клейкую поверхность, интервал между полосами должен составлять 1-1,2 м;
• между сплошными полосами проклеить короткие отрезки липкой ленты по 10 см с шагом 20 см;
• установить поочерёдно панели с плотной стыковкой, образуя бесшовную поверхность.
Такой способ подходит для сухих помещений, где не отмечаются температурные перепады, а стены идеально ровные.
